Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC Messung mit PIC ungenau
von Eee E. (snake4)
ich versuche mit einem PIC eine AD Messung durchzuführen. Im Prinzip
funktioniert es auch.
Ich habe einen PIC18LF26J13 mit einem Spannungsteiler-Poti. 3,3V. Vref
sind vdd und vss. 12-Bit Messung (4096).
Eigentlich funktioniert die Messung auch recht gut. Im Bereich 0 bis
1000. Ist die Messung auch wirklich 12bit. Schwankt also maximal
zwischen 2 Werten.
Im Bereich 1000 bis 3000 schwank es schon zwischen 3 Werten.
Im Bereich 3000 bis 4096 schwank es sogar zwischen 5 Werten.
Das scheint mir irgendwie ein komisches Ergebnis. Am Code sollte es ja
nicht liegen?
Sonst wüsste ich nicht was ich noch als Anhaltspunkte geben könnte?
Ein Kondensator sitzt direkt am PIC.
Hat irgendjemand eine Idee wieso das passieren könnte?
MfG
von Martin S. (drunkenmunky)
acquisition time berechnet und eingehalten?
Was hast du für Taktfrequenz und AD-Conversion Clock eingestellt?
Vref = Vdd taugt nicht für 12 bit,
da musst du schon eine stabile Vref von aussen vorlegen und in SLEEP
messen,
und da du weder den Widerstandswert des Potis noch die Leitungsführung
nennst, kann man eh keinen Grund finden.
von Chris D. (m8nix)
Hi Snake,
> zwischen 2 Werten.
Eine Messwertschwankung hat nichts mit der AD-Wandlerauflösung zu tun.
Potis sind grundsätzlich nicht gut um einen rauscharmen Spannungsteiler
aufzubauen.. Poste doch mal deine Referenzspannungserzeugung... ich
glaube dort liegt der Hund begraben... Wie sieht denn deine
Leiterbahnführung zwischen analoger und ´digitaler Masse aus ? Die
sollte grundsätzlich nur an einem Punkt, so nah wie möglich an den
Spannungsquellen zusammengefasst werden.
Gruss
Chris
von Werner (Gast)
Da das ganze eine ratiometrische Messung ist, müssen dann allerding
sowohl ADC als auch Poti daraus versorgt werden, sonst vergleicht man
Äpfel mit Birnen
von Eee E. (snake4)
Aquisition Time:
Berechnet habe ich die nicht, in der Formel kommen viele Sachen vor, wo
ich nicht so richtig weis was ich da einsetzen soll.
Ich habe mal alle durchprobiert es gibt ja nur ein paar. Die längste hat
die besten Ergebnisse gebracht. Länger geht halt nicht?
Man kann auch nur eine Clock Source wählen wenn man im Sleep
konvertiert?
Vref:
Der PIC ist wärend der Messung im Sleep. Deshalb dachte ich Vdd wäre
dann ok? Ist das trotzdem noch nicht gut genug? Aber Vss reicht?
Platine:
Die Leiter sind alle auf einer Platine, ziemlich klein und kurz.
Analoge und digitale Spannungen habe ich auch getrennt und nur an einem
Punkt verbunden, mit vielen Kondensatoren nebendran.
Die Spannung kommt von einem LM1086 3,3V Spannungsregler. Mit
Kondensatoren.
Poti:
Der Poti hat leider 10k Ohm. Das PIC datasheet meint allerdings:
"The maximum recommended impedance for analog sources is 2.5k for 10-bit
conversions and 1k for 12-bit conversions."
von Eee E. (snake4)
@Werner
Das könnte auch ein Problem sein, Vdd ist natürlich die digitale Vdd unn
am Poti liegt die analoge Vdd an
10k ist ok, SLEEP ist ok, Vdd=Vref ist natürlich schlecht,
aber trotz Vdd=Vref lässt sich mit SLEEP und 10k besseres
erreichen als du erreicht hast. Also liegt es am Aufbau,
du solltest auch mal die Spannungsversorgung oszillographieren
während der A/D-Wandlung, eventuell schlechte Spannungsregelung.
von Eee E. (snake4)
Ich habe leider kein Oszilloskop, sonst hätte ich das schon mal
drangehalten.
Ich werde noch versuchen die Vref+ von Vdd zu trennen. Vielleicht
hilfts.
Bringt es irgendwas in die Messleitung einen Kondensator zu bauen?
VRef von VDD zu trennen ??? Ich dachte das hast du schon ->
Manche Layouts haben auch einen 100 Ohm Widerstand von digitaler zur
analogen Spannung mit anschliessendem 10 µF Kondensator zur
Stabilisierung.
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
10k Poti ??
Ist wohl zu hoher Widerstand!
Löte mal 10nF oder so zwischen den Mittelabgriff vom Poti und Masse.
von Erich (Gast)
Aus anderen Projekten mit Pic (bzw. generell) habe ich die Erfahrung,
daß es auch auf die Spannungsversorgung ankommt.
Die Spannungsversorgung darf nicht aus einem Schaltnetzteil sein.
Letztlich kriegt man die Spikes von dort nicht vollkommen weg.
Insbesondere bekommt man auch keine ordentlichen A/D Werte, solange die
Versorgung aus der ICD-3 Box heraus erfolgt!
Das macht bei meinem Pic bereits die 10-Bit A/D Werte kaputt.
Der allgemeine Hinweis auf evtl. Probleme bei Vref = Vdd kam ja schon.
von Eee E. (snake4)
Ich habe jetzt ein paar sachen getestet:
Vref+ ist nun die Analoge Vdd. Vref- ist weiterhin die normale Vss. Hat
ungefähr garnichts gebracht. Weder nach oben noch nach unten.
100 Ohm zwischen Analog und Digital Vdd. Danach 10uF
Das hat mich zu 26 verschiedenen Werten gebracht. Also doch sehr
deutlich schlechter?
15nF an den Potiausgang. Hat auch garnichts verändert.
Beim Debuggen mit einem Pickit sind die Werte auch kein bisschen
brauchbar. Schwankungen von +-10. Wenn man Vdd nicht mit dem Pickit
verbindet ist es etwas besser.
Die Spannungsversorgung scheint also doch sehr viel auszumachen.
Spannung mit ohne Schaltnetzteil ist heuzutage ehr schwer? Wenns nicht
gerade eine Batterie ist.
Die Messwerte haben aber ein recht auffälliges Muster, wenn auch nicht
zeitlich konstant.
Der Messwert schwankt immer nur um +-1, ab und an bricht er dann ein,
auf -3. Selten mal auf +2.
Kann ich die Stromversorgung irgendwie stabilisieren?
von Eee E. (snake4)
Ich habe gerade noch die Spannungsversorgung durch ein Labornetzteil
ersetzt. Hier sind die Schwankungen deutlich kleiner. Meist garkeine.
Für Spannungsspitzen gibt es ja diese Suppressordioden. Gibt es die auch
für einen so kleinen Bereich wie 3,3V?
Würde eine Zener Diode helfen?
Mehr Kondensator hilft aufjedenfall nicht. Ich habe die
Spannungsversorgung mit einem 50cm Kabel vom PIC getrennt und an beiden
enden 50uF. 100uF machen keinen Unterschied.
von Anja (Gast)
> ersetzt.
Oben schreibst Du noch:
Und jetzt stellt sich heraus daß ein Schaltregler im Spiel ist.
Und da wunderst Du dich daß es nicht funktioniert?
Suppressordioden sind auch keine Lösung.
Eventuell helfen dicke Drosseln + darauf abgestimmte
Filterkondensatoren.
Ein Problem hierbei ist daß Low-Drop-Regler wie der LM1086 nur wenig
Störunterdrückung haben und selbst gerne gestört werden. (Nachklingeln)
Ich hoffe du hast zusätzlich zu den Elkos auch noch 100nF an Ein-und
Ausgang des LM1086. Ferner brauchst Du an allen Pins des Prozessors
(VREF, VDDA, VDD + Signaleingang) ebenfalls 10-100nF.
Gruß Anja
von Ulrich (Gast)
Es kommt auch noch ein bisschen darauf an wo die Spannung für den LM1083
her kommt. Wenn das ein Schaltnetzteil ist, braucht man davor einen
Filter mit Drossel und Kondensatoren. Als low drop Regler kommt es da
schon auf die Art der Kondensatoren am Spannungsregler an - da gibt es
ggf. auch ein zu viel oder zu niederohmig. Der LM1083 ist nur für den
PIC auch reichlich überdimensioniert. Hängt da noch eine große weitere
Digitalschaltung mit dran ?
von Eee E. (snake4)
Erst kommt ein Schaltnetzteil/Labornetzteil, danach dann der LM1086.
Kondensatoren hab ich überall dran.
Edit: Es werden auch noch einige Leds mit dem LM1086 betrieben.
von PICmaster (Gast)
Jaja, Mutmaßungen ;)
Dieses Phänomen hatte ich vor einigen Wochen mit nem 18F27J13.
Schon mal mit nem Scope die Signale am ANx Pin angeschaut?
Oder - lies doch einfach das Errata...
Kann man aber auch in SW, auf Kosten verlängerter TAD-Zyklen
in den Griff bekommen.
von Eee E. (snake4)
Das Errata meint:
"At the beginning of sample acquisition, one or
more small, pull-up pulses (approximately 25 ns
long) may output to the currently selected ANx
analog channel. These pulses can lead to a positive
offset error when the analog signal voltage
is near VSS and the external analog signal driver
is unable to dissipate the added pull-up voltage
before the A/D conversion occurs."
Das ist aber ungefähr genau das Gegenteil, wie das was mir passiert. Bei
mir ist es ja ehr ein negativer offset, near Vdd.
Das längste TAD habe ich eigentlich schon ausgewählt.
von Anja (Gast)
Aber doch hoffentlich nicht (mittels PWM) während der ADC-Messung.
Für mich ist der Fall bereits geklärt: Die instabile Versorgung ist
schuld.
Eingangssignal und Referenzeingang werden bei keinem SAR-A/D-Wandler
exakt zum gleichen Zeitpunkt abgetastet.
Die Frage ist nur wie Eee das in den Griff kriegt das Poti, die
Analog-Versorgung und die VRef mit einer sauberen Spannung zu versorgen.
Gruß Anja
> Wenns nicht gerade eine Batterie ist.
Was für einen Test des Spannungsversorgungseinflusses
durchaus laborüblich ist.
von Eee E. (snake4)
Danke für eure ganzen Antworten.
Also haben wir jetzt geklärt, dass es an der Spannungsversorgung liegt.
Und wie ich das verstehe, gibt es nicht gerade einen einfachen Weg,
diese zu stabilisieren?
von Rigi Taler (Gast)
wozu gibt es SW ?
von iaoffline (Gast)
Spannungsregler gibt es wie Sand am Meer. Stichwort für eine Forensuche
hier evtl. LDO (Low DropOut).
