Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Problem mit IR2110
von Bastler (Gast)
Ich habe eine Schaltung mit dem IR2110 aufgebaut. Durch die Totzeit des
TL494 bekomme ich am High Side FET kein gutes Signal. Wie könnte ich das
Problem lösen?
Gelb: Steuersignal
Blau: Signal an Gate des Highside FETs
von E- n. (elektronicki)
und wenn du die Totzeit etwas aggressiver einstellst?
Mit was für nem Bezugspotenzial misst du am Highsidegate???
von Bastler (Gast)
Die Spannung für den Highside FET wird vom IR2110 durch Bootstrapping
erzeugt. Die Totzeit sollte bei der Schaltung einstellbar sein ohne dass
das Rechteck nach den Mosfet verzerrt wird.
von Bastler (Gast)
Das Bezugspotential is immer die Masse der Schaltung (COM bein IR2110)
Das sieht ganz normal aus, während der Totzeit ( ca. 2.2 uS ) ist ja die
Mitte der Halbbrücke auf ungefähr der Hälfte der Versorgungsspannung.
Dann schlägt die Lowside zu und zieht den Bezugspunkt für die Highside (
Im Datenblatt des IR2110 'VS' genannt, ist der Ausgang der Halbbrücke )
auf Low.
Der Highside MOSFET oder IGBT 'sieht' ja die Spannung zwischen Gate und
Source , und die Source ist ja auf VS Potential. Um also die Ansteuerung
der Highside zu kontrollieren, müsstest du VS als Bezugpunkt nehmen.
von Bastler (Gast)
Wenn ich VS als bezugspotential nehme sieht das Signal gut aus. Das
Ausgangssignal der Halbbrücke sieht aber immer noch nicht gut aus.
Weiß: LIN
Gelb: HIN
Blau: Ausgang
von Bastler (Gast)
Bild vergessen.
von Bastler (Gast)
Woran könnte das liegen, dass das Ausgangssignal so aussieht?
Zeig doch mal die Schaltung + Bilder vom Aufbau.
von Ingo L. (Gast)
Deine Totzeit ist zu groß! Guck mal:
1. Steigende Flanke gelbes Signal => Ausgangsspannung springt => OK
2. Fallende Flanke gelbes Signal => Ausgang hängt in der Luft => n.i.O.
Für das blaue Steuersignal gilt das selbe. Deine Totzeit beträgt ja fast
5µs!
Die Steuersignale müssen deutlich dichter zusammen! Bei MOSFETs brauchst
du eine Totzeit im ns-Bereich!
Grüße,
Ingo
von Bastler (Gast)
Aber woher kommen die schiefen Flanken. Wenn ich vom Ausgang der Brücke
einen Widerstand auf Masse und einen Widerstand auf die
Versorgungsspannung schalte müsste das Signal doch sobald kein Fet
schaltet auf Ub/2 gehen?
von Bastler (Gast)
Oder sehen die Flanken auf Grund irgendwelcher parasitärer Kapazitäten
so aus und es fließt kein Storm aus durch die Brücke?
von hinz (Gast)
Häng halt einen Lastwiderstand dran.
von Bastler (Gast)
Ich hatte einen Lastwiderstand von 330 Ohm. Wenn ich in noch verkleinere
werden die Flanken steiler. Liege ich dann richtig wenn ich sage dass
kein Strom durch die Brücke fliest?
von Ingo L. (Gast)
Sinnvoll wäre, du zeigst mal deine Schaltung. Natürlich kann kein Strom
mehr fließen, wenn beide MOSFETs gesperrt sind/haben. Wie groß sind
deine Gatewiderstände? Naja, wir reden hier auch von ~100kHz, da spielt
der Treiber eine große Rolle. Könnte auch wetten, dass dein
Gatewiderstand zu groß ist.
Ingo
von Bastler (Gast)
Die Gatewiderstände sind 22 ohm. Die Schaltung kann ich erst heute Abend
uploaden.
von eProfi (Gast)
Meines Erachtens völlig in Ordnung, der TL494 ist ja ein PWM-Regler.
Das PWM-Verhältnis ist die Zeit, in der einer der beiden FETs
angesteuert ist, geteilt durch die Periodendauer.
Die jeweils zu U/2 abklingende Signalform ist die exponentielle
Entladung der Drain-Sorce-Kapazität Cds über den Lastwiderstand.
Mit richtiger Last schaut das gleich anders aus.
Welche Last soll die Schaltung denn treiben?
von Bastler (Gast)
Meine Schaltung ist die Standartbeschaltung des IR2110 mit Vcc und Vdd
16,5V. Die MOSFET sind IRF740. Das Eingangssignal des IR2110 wird von
einem TL494 (Push Pull, beide Kollektoren auf +Ub, Emitter jeweils ein
Pull down) erzeugt, dessen Dutycycle mit dem Eingebauen Verstärker
verändert wird.
> 16,5V.
Langsam glaube ich du willst uns auf den Arm nehmen? Was ist denn eine
Standardbeschaltung?
Und Bilder vom Aufbau hast du auch noch nicht hochgeladen.
Moah Leute!
von Bastler (Gast)
Die Schaltung habe ich auf dem Steckbrett aufgebaut. Die
Standardbeschaltung ist die Schaltung aus Seite 1 des Datenblattes des
IR2110.
Die Brückenspannung beträgt auch 16,5V.
