Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VSS von diff. Signal verkleinern
von Jens (Gast)
wie kann ich in dieser Schaltung den Vss (Spitze-Spitze-Wert) des
Ausgangssignals (nach dem DRV135), welcher im Moment ca. 6V beträgt auf
2V verkleinern?
Das Inputsignal (linke Seite) besitzt eine Frequenz von ca. 1.4kHz und
aufgrund des aktiven Tiefpassfilters eine Signalhöhe von 2V [zwischen 0V
und 2V]. Ohne dem Tiefpassfilter (R1 und C23) besitzt das Signal eine
Signalamplitude von 5V [zwischen 0V und 5V].
Jens
von Bernd (Gast)
den Vorwiderstand R19 auf z.B. 10 Ohm setzen, dann müssten am Ausgang
vom OPA zwischen 0V und -1V anliegen -> diff sym zwischen +/-1V nach dem
DRV135
Bernd
von Ojei (Gast)
Hhm, was ist denn das für eine Schaltung?? 160R Lastwiderstand??
R19=0R?? Und was macht R22 da??
von Jens (Gast)
die 160 Ohm hab ich für den Tiefpass gewählt, damit ich eine
Grenzfrequenz von 10kHz erhalte. R22 ist nicht installiert.
R19 hab ich bis jetzt nur als mögliche Option eingefügt. Muss ich R19
erhöhen, damit die negative Spannung nach dem Opa134 kleiner wird?
von Ojei (Gast)
Aber 160R ist viel zu niederohmig! Nimm doch 15k und 1n.
von Jens (Gast)
dumme Frage: welchen Unterschied macht das genau (außer das der Strom
über dem Widerstand kleiner wird)?
von Ojei (Gast)
Was ist denn dein "Input Signal"?
von Ojei (Gast)
Der OPamp kann nur 600R Lasten treiben. 160R ist also viel zu
niederohmig.
von Jens (Gast)
Das Inputsignal ist ein Taktsignal (SMPTE) (zwischen 0V und 5V), welches
diff. symmetrisch übertragen werden soll.
von Ojei (Gast)
Und wie speist du das Signal in den Eingang von IC9 ein.
von Jens (Gast)
von Jens (Gast)
R1 = 680Ohm und R19=3k3 -> dann müsste ich am Ausgang vom OPA134 0V oder
-1V haben.
Das sollte dann so gehen. Kann der Opa134 Schaden nehmen, wenn die Last
zu niederohmig ist oder ist dann das Signal einfach nur unsauber?
von Ojei (Gast)
>-1V haben.
Ja genau.
>Kann der Opa134 Schaden nehmen, wenn die Last zu niederohmig ist oder
Das Signal wird dann verzerrt.
von Jens (Gast)
ok, das kann ich auf jeden Fall bestätigen :-)
