Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welchen MAX232 ?
von Andi A. (andi-arbeit)
Moin!
Ich wollte mir mal einen Frequenzzähler bastelen und habe das hier
gefunden:
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/frequenzcounter
Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, welchen MAX232 ich verwenden soll
(bei Reichelt gibt es fünf verschiedene)
Gibt es da irgendwelche besonderen Unterschiede?
In diesem Fall soll er ja als RS232-Driver eingesetzt werden...
Brauche ich dann einen CPE Typ?
Wenn Du das Platinenlayout nutzen möchtest, kommen nur Varianten im
DIL-Gehäuse in Frage. Der Unterschied zwischen diesen Varianten steht im
Datenblatt und beläuft sich im Wesentlichen auf die ESD-Festigkeit und
die Größe der erforderlichen vier Kondensatoren für die Ladungspumpe.
Nimm einfach den billigsten
http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=11216
und passe notfalls die Kondensatoren an. Ulrich hat 1 µF verwendet, der
"Ur-MAX232" brauchte noch 10 µF.
Das war's dann aber auch schon.
Sicherheitshalber solltest Du natürlich einen Blick ins Datenblatt
werfen, das sollte man sowieso immer tun.
von Klaus W. (mfgkw)
Standen nicht im Datenblatt die Unterschiede?
Die mit A dran brauchen kleinere C, CPE ist der mit DIP
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX220-MAX249.pdf
Dann sind die Unterschiede ja gar nicht so gravierend wie ich dachte ;D
Danke für die Links!
Es wäre zu einfach, dort nachzusehen. Vermutlich haben hier viele Leute
Angst davor ...
