Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strombegrenzer
von Slack (Gast)
Hallo Leute,
ich muss in einer Schaltung die max. Stromaufnahme eines 24V DC-Motors
auf 1,6A begrenzen.
Der Motor wir mit einem 32kHz PWM betrieben und es kann vorkommen, dass
er mehrmals pro Sekunde die Polarisation vertauscht bekommt.
Um dabei eine zu hohe Stromaufnahme zu verhindern, suche ich eine
einfache Schaltung die die Aufnahme auf 1,6A begrenzt.
Danke für eure Antworten
Slack
von PWMi (Gast)
Zeig mal deine PWM-Stufe, da kannst du die Strombegrenzung
unterbringen...
von Slack (Gast)
der PWM ist ein ATMEL -> BD681 -> TIP147
ist eine zeichnung nötig ?
von PWMi (Gast)
Ja schon. Warum nimmst du keinen MOSFET?
von Slack (Gast)
so hab ich das bisher.... wo ist der vorteil mit einem mosfet ?
von Der Neue (Gast)
Noch ein Shuntwiderstand mit rein und darüber den Spannungsabfall
messen.
Dann mit OPs oder per uC die PWM so verändern dass der Maximalstrom
nicht überschritten wird.
Viele PWM Bausteine beherschen dass schon von Haus aus.
Mir denkt da ein Bleiakkuladegerät dass ich mal vor 10 Jahren gebaut
habe.
Das lief mit einem SG3524 und konnte das schon (mit nur einem IC).
Im Normalfall geringere Verluste --> Kleinere Bauform möglich.
Leistungslose Ansteuerung(wenn man die Eingangskapazität
vernachlässigt).
Größere Ströme möglich...usw.
Grüße
von Slack (Gast)
aaalso... die schaltung funktioniert so wie sie ist sehr gut....ich
"würde" sie gerne dabei belassen, es sei denn ein mosfet bringt
wesentliche vorteile.
energiebedarf spielt für mich keine rolle da netzteil überdimensioniert.
mit einem shunt könnte ich den spannungsabfall messen, ja. welche größe
würde ich da bevorzugen (R) ?
hilf mir mal auf die sprünge was du mit OPs meinst :-)
lg
slack
von HildeK (Gast)
Das kann aber so nicht funktionieren!
von Slack (Gast)
vielen Dank für die erschöpfende Auskunft... wieder mal ein Post den man
getrost auf /dev/null verschieben kann.
von PWMi (Gast)
Dann schau dir noch mal deine Schaltung an...
OPs meint "Operationsverstärker".
von Frank X. (flt)
Dann verschieb Deine Schaltung mal gleich mit...
Grundlagen des Transistors!
pnp <> npn
von HildeK (Gast)
Bitte - gerne.
Du kannst nicht einerseits behaupten, deine Schaltung funktioniert und
dann dieses Schaltbild anhängen.
Wo soll denn der Basisstrom für Q1 herkommen? Wahrscheinlich von den
eingebauten Widerständen in dem Darlington T1 oder dessen Durchbruch der
BE-Diode. Wozu dann noch einen Transistor? Eine äußerst ungewöhnliche
Art einer Schaltung. Und wie lange dein Atmel diese Beschaltung
übersteht, ist auch fraglich.
Überlege dir erst mal einen anständigen Treiber für Q1.
Na dann kann ja nichts passieren.
Nope.
Dir gelingt auch keine schnelle Abschaltung des Transistors bei
Stromüberschreitung ohne zusätzliche Hardware: Normalerweise ein NE555
als MOSFET-Treiber, der vom uC eingeschaltet wird und bei Überschreitung
des Stroms, gemessen per shunt, direkt ausgeschaltet wird, blöderweise
kann er den shunt nicht direkt messen, sondern braucht noch einen
Traistor (0.7V am shunt) oder gar OpAmp dazu.
