Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Inverter verursacht Spannungsabfall :(
von Simon (Gast)
ich erzeuge mir mittels eines 8705 Spannungsreglers eine 5V Spannung.
Mit dieser möchte ich eine kleine Logikschaltung betreiben.
Sobald ich aber nur einen Inverter dranhänge (74HC04), dh. den Ausgang
des Reglers auf den Vcc Eingang des Inverters und GND auf GND,
fällt mir die Spannung hinter dem Regler auf 3,5 V ab..
Woran kann das liegen?
Danke
von Tom Z. (tom_z)
Kondensatoren am 7805?
Schaltplan?
von Kevin (Gast)
1. Denken
2. G00geln
3. Denken
9. Posten
und behaupte ja nicht G00gle funktioniert nicht,
denn dieses Forum hast du ja auch gefunden.
von Simon (Gast)
Anbei der Schaltplan. Kondensatoren sind dran. Eingangsseitig hatte ich
keinen 0,33µ mehr, deshalb nur 0,22µ.
Wie gesagt, ohne den Inverter liegen am Ausgang des Spannungsreglers 4,9
V an. Sobald ich Vcc anklemme, fällt die Spannung auf 3,5 V ab.
@Kevin: Ich tappe völlig im Dunklen. Ein kleiner Tipp wäre nett gewesen.
von Helmut L. (helmi1)
Ist der 7805 noch in Ordnung? Hat der 74HC04 eine Macke?
Welcher Strom fliest dort in den 74HC04?
Wird der 7805 heiss?
Offene Eingaenge am 74HC04.
von Dietrich L. (dietrichl)
Wie ist die Spannung am Eingang (9V)?
Übrigens: Du meinst doch wohl 7805 und nicht 8705?
Mach mal ein Foto von deinem Aufbau, der Fehler liegt nicht im
Schaltplan...
von Martin (Gast)
Und was machen die Eingänge vom 74HC04? Hängen die wild in der Luft oder
hast du da einen erlaubten Spannungspegel anliegen.
mfg
von Michael H. (michael_h45)
Ist das vielleicht 9V Wechselspannung?
Bist du dir bei der Belegung des Inverters sicher?
Ein Foto wäre praktisch.
von Tippi (Gast)
Vielleicht hast du Vcc und GND beim 74HC04 vertauscht?
Spannungsregler brauchen oft einen Mindestlasttrom um ordentlich zu
arbeiten. Fließt der nicht, macht das Teil wilde Kapriolen. Hänge mal
eine Grundlast von 1k an den Ausgang des Reglers.
Für Batteriebetrieb ist übrigens der LM78L05 besser. Der verbraucht
weniger Strom und auch der Mindestlaststrom ist kleiner.
von Achim M. (minifloat)
Noch eine Vermutung: der 74xx ist durch Latchup gestorben und
durchlegiert. Nun zieht er viel zu viel Strom. Ruhe er in Frieden.
mfg mf
Alles nur vermutungen. Solange Simon sich nicht mehr meldet ist das
alles nur Raetselraten.
von Simon (Gast)
Hallo Leute,
vielen Dank für die zahlreichen Ratschläge. Habe heute Morgen den Fehler
gefunden.. in meinem Breadboard war ein Kurzschluss. Das Teil hat auch
schon einige Lenze auf dem Buckel..
Habe die Schaltung an einer anderen Stelle auf dem Board aufgebaut und
siehe da, 5V am Ausgang des Reglers.
Danke nochmals!
