Forum: PC-Programmierung [Delphi] richtige Datenbank
von Denker (Gast)
für ein kleines Projekt bräuchte ich eine lokale Datenbank, die man aber
ohne viel schnick schnack, also ohne viel umzuschreiben, mit einer
OnlineDatenbank syncronisieren kann.
Die Anzahl der Datensätze ist nicht groß, wird vielleicht bei max
150-200 Datensätzen liegen. (Kommt auf den Benutzer drauf an).
Welche Datenbank wäre da am besten und welche kann man ohne viel
zusätzliche Komponenten einfach ansteuern?
Als OnlineDatenbank ist wahrscheinlich MySQL am praktischsten.
Aber belehrt mich eines besseren.
von Peter II (Gast)
Delphi kann ja mit ODBC umgeben, also geht jede Datenbank mit einem
ODBC-Treiber.
Auf webserver findest man fast nur MySql und postgresql.
Wie das mit dem abgleich geht weiss ich nicht, aber was auf jeden Fall
geht ist zu hause ein Backup anlegen und Online wider einspielen.
von Dr. G. Reed (Gast)
Mysql kann auch automatische Datenbank-Replikation (master->slave)
von Robert L. (lrlr)
wenn du dir hier Hilfe erhoffst, schreib die frage so, dass man weiß was
gemeint ist
definiert mal "syncronisieren"
und "OnlineDatenbank"
solltest du das (ungefähr) so meinen wie du es geschrieben hast: siehe
ClientDataSet
ansonsten: firebird
von nocloud (Gast)
Hab mit Delphi 6 und SQLite ein kleines Datenbankprojekt (eine
Bücherdatenbank) gebastelt.
War ganz Okay. Datensätze ~1000, die Relation hat sich über 3 Tabellen
ausgebreitet.
Performance war für das Projekt völlig ausreichend.
Bedient wird das ganze dann über SQL.
Man braucht nur die sqlite3x.dll und am besten eine Unit die ein
interface dazu bereitstellt. Gibt sicher auch irgendwo ne VCL Komponente
dafür.
von DBMaster (Gast)
Eine verbreitete kommerzielle Datenbank, die selbst in Delphi
geschrieben ist und einfach als dcu eingebunden werden kann ist TurboDB
(http://www.dataweb.de/en/products/delphi_database.html). Eine
automatische Synchronisation mit "einer" Online-Datenbank kann die
natürlich genausowenig wie alle anderen.
von Εrnst B. (ernst)
DBMaster schrieb:
> Eine
Je nachdem was der TE erreichen will, bietet sich hier eine DB an, die
genau das mitbringt, auch wenn man dabei evtl. auf SQL "verzichten"
muss.
CouchDB hätte z.B. Synchronisation (incl. Conflict resolution) an Bord.
http://couchdb.apache.org/
von Patrick (Gast)
... in Verbindung mit DesktopCouch wäre das genau das Gewünschte - WENN
der TO mit einer NoSQL-Datenbank "kann"/"will".
