Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AV-Receiver - Motorpoti "digitalisieren"
von Luis (Gast)
ich habe hier einen "älteren" Sony AV-Receiver mit einem 6-Kanal
Motorpoti zur Lautstärkeregelung. Diesen möchte ich gerne irgendwie
"digitalisieren". Nur habe ich leider keine Ahnung wie das geht. Habe
schon nach Digitpotis gesucht, aber die sind wohl für Audio nicht so
ganz geeignet.
Das Innenleben des AV Receivers ist ungefähr so:
Eingangsplatine -> Volume-Platine (näheres dazu gleich) -> Verstärker ->
Ausgangsplatine
Auf der Volume-Platine befindet sich eigentlich nicht wirklich viel:
 - Der 6-Kanal-Motorpoti
 - 3 kleine ICs (keine Ahnung was die machen kein Aufdruck erkennbar,
jeweils 8 Pins)
 - ein paar Widerstände
 - ein paar Elkos
Auf der Platine sieht das dann ungefähr so aus:
Eingang -> Poti -> Elko -> Widerstand -> IC -> Ausgang
Und das eben für jeden Kanal (wobei dann jeweils ein IC für zwei Kanäle
zuständig ist)
Den Poti am Gehäuse selbst benötige ich eigentlich nicht. Auch die
Original-FB nutze ich nicht.
Hintergrund der ganzen Sache:
Ich benutze zur Steuerung meiner ganzen A/V-Geräte einen Tablet-PC. Den
AV-Receiver hab ich dafür schon mit "USB" nachgerüstet (IR-Empfänger ins
Innere verlegt. FB-Signale schickt ein ATmega im Gehäuse). Da ich aber
durch den Motorpoti keine Möglichkeit hab die Lautstärke absolut
einzustellen  möchte ich das eben nun digitalisieren.
Bin für jeden Tipp dankbar! :)
von Jobst M. (jobstens-de)
Von TI: PGA 2311 / 4311
Eigentlicher Tip: Ich würde es nicht verändern. Evtl. kannst Du irgendwo
die Potiposition digitalisieren.
Jobst
von Luis (Gast)
Danke für die Antwort. Den PGA2311 hatte ich vorhin auch schon gefunden,
war mir aber nicht ganz sicher ob der dafür passt.
Was ich noch vergessen hab... Auf der Volume-Platine sind +15V und -15V
verfügbar. Da wäre dann wohl der PGA2310 besser, oder?
Kann ich dann VD+ und DGND via USB versorgen und die Analog-Seite vom
AV-Receiver?
Die Position digitalisieren? Wie meinst du das?
(Wobei mir das komplett digitalisiert irgendwie lieber wäre ;))
von tablet (Gast)
OT:
was für ne software nutzt du dazu denn auf deinem tablet? hatte soetwas
auch schon mal vor.
von Luis (Gast)
So... Nun ist einige Zeit vergangen und ich hab mir mal 3 PGA2310
geleistet.
Die Platine ist auch schon fertig.
Hab mir jetzt überlegt dir Original Volume-Platine beizubehalten und
meine eigene nur dazwischenzuklemmen.
Nur auf welcher Seite der Volume-Platine mache ich das am besten?
Eingang oder Ausgang?
Der Aufbau der Original-Volume-Platien ist wie im 1. Post erwähnt. Also:
Eingang -> Poti -> Elko -> Widerstand -> IC (s.u.) -> Ausgang
Die Aufschrift auf den ICs kann ich jetzt auch entziffern (nachdem ich
1x mit Nagellackentferner drübergewischt hab.)
Der Aufdruck lautet:
"5218A
9729"
Laut google scheint das dann ein "LM833 Dual Audio Operational
Amplifier" sein.
Bin leider nicht ganz so fit was das ganze A/V-Zeug betrifft.
Also? Die PGA2310 VOR oder NACH der Original-Platine? Oder doch komplett
ersetzen?
Danke! :)
von Luis (Gast)
Hey
Jetzt ist leider einige Zeit vergangen und das Projekt lag lange aus
Zeitgründen auf Eis. Wollte mich nun aber mal wieder dranmachen. Aber
die Frage ob vor oder nach der Originalplatine habe ich noch immer im
Kopf.
Kann mir jemand helfen? :)
von Sunny (Gast)
Schwer zu sagen ohne Schaltplan.Wie heisst denn dien AV-receiver?
von Luis (Gast)
Das ist ein Sony STR-DB830
Der Schaltplan ist hier zu finden:
http://sportsbil.com/sony/STR/STR-V/STR-V929X.pdf
Die Platine mit Motorpoti ist in dem PDF auf Seite 9 (im Original wohl
Seite 42) rechts unten.
Aber ich werd daraus nicht schlau^^
Hab zwar so schon einiges gebastelt, aber da blick ich nicht durch :D
von Sunny (Gast)
Im Prinzip kannst du die ganze Volume Platine weg schmeissen, weil der
Pga2310 das ales ersetzt, aber du brauchst dann eine neue Platine und
ausserdem ein Controller der den Pga2310 steuert und zwei Knöpfe am
Gehäuse für Volume.Also es ist nicht so einfach wie du denkst.
von Sunny (Gast)
Oder besser ein Encoder für die Volume.Ist halt viel Arbeit macht aber
wenig Sinn.
von Sunny (Gast)
Wenn du das aufrüsten willst, dann kannst du die op-amps ersetzen.
von Luis (Gast)
Wer sagt denn ich würde denken das wär alles einfach?^^
Die Platine mit ATmega und 3x PGA2310 ist ja soweit schon fertig... nur
eben noch nicht angeschlossen ;)
Und wenn der PGA2310 das alles ersetzt ists sogar noch besser... dann
hab ich den Platz für meine eigene Platine frei... Und die
Bedienelemente am Gehäuse brauche ich sowieso nicht.
von Sunny (Gast)
Und wie willst du dann die Lautstärke verändern? Du brauchst ein Encoder
dazu.
von Luis (Gast)
Steht im ersten Beitrag^^
Der ATmega wird über UART mit meinem VDR (Fernseh-PC) verbunden und der
PC regelt dann die Lautstärke ;)
von Sunny (Gast)
Alles klar. Ich hoffe es klappt.
