Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsreglerschaltung HILFE
von George (Gast)
Hallo ich habe ein Problem:
Ich habe einen 2S Lipo Akku und möchte diesen auf 5,6 Volt max. 6V
drosseln.
Das wäre Prinipiell kein Problem. Das Problem ist das die Schaltung min.
5A aushalten muss. Besser wären 10A.
Ich dachte an Z Diode oder 7806 mit Stromverstärker aber die Dropout
Spannung ist zu hoch.
Das wäre der erste Schritt meines Projekts in der zweiten Ausbaustufe
sollen zwei Akkus parallel angeschlossen werden. Falls ein Akku unter
6Volt sinkt soll dieser weggeschalten werden. (Habe in meinem Projekt
auch einen µC der die Spannung ausgibt)
Vielleicht kann mir jemand helfen und hat eine Idee oder sogar eine
Schaltung im Kopf
: Verschoben durch Admin
von Floh (Gast)
Schaltregler :-)
von Jonathan S. (joni-st) Benutzerseite
Ähem. Du hast hier 28W zu vernichten. Das ist doch vielleicht "etwas"
viel?!? Vom Wirkungsgrad ganz zu schweigen. Du brauchst einen
Step-Down-Wandler, anders geht's nicht. Schau dir doch mal den Artikel
über Spannungswandler oder Step-Down-Regler an. Da wird sowas haarklein
erklärt. Deine beiden Akkupacks könntest Du einfach mittels Dioden
verbinden.
Jonathan
von ... (Gast)
> drosseln.
Und in welchem  Spannungsbereicht liegt die Spannung, die dein Akku
liefert?
Ups, Floh war schneller ;D
von Michael M. (eos400dman)
Ich würde dir einen entsprechen DCDC-Wandler empfehle.
Für 5,6 V hab ich auf die schnelle keinen Gefunden. aber für 5V:
http://de.farnell.com/xp-power/jcl3012s05/converter-dc-dc-30w-5v/dp/1637954
Und ich weiß nicht wie groß deine Eingangspannung ist.
Für den Zweiten Teil würde ich einfach die Akku-Spannung mit dem ADC des
µC messen und bei erreichen der 6V den Akku mit einem MOSFET von der
Schaltung trennen. Wenn du ein selbstleitendes MOSFET verwendest bekommt
die Schaltung automatisch am Anfang Strom damit der µC die Spannung
prüfen kann.
Und dann gegebenenfalls das MOSFET sperrt.
Gruß Michael
EDIT: zulange gesucht.
von --- (Gast)
gönn dir ein externes SBEC aus dem Modellbauhandel oder gleich eine
entsprechende Akkuweiche.
Was hast du denn eigentlich vor?
Irgendwie klingt das nach Doppelstromversorgung... dabei soll aber das
Modell überleben, nicht der Akku
Ähm, schau noch mal in der Schule nach was Parallelschaltung heisst:
Beide sind mit einem Draht verbunden
und an beiden liegt demnach dieselbe Spannung an.
Da sinkt nicht einer unter 6V und der andere hätte mehr.
Ein 6V/10A Spannungsregler mit 8.4V maximaler Eingangsspannung wäre z.B.
der LT1038, der braucht aber 2.5V für sich selbst, da müsstest du noch
eine Zelle nachlegen.
Der LM25116 könnte es mit ein paar externen Bauelementen schaffen.
