Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromsparender Schalter - wie?
von Dagger (Gast)
ich habe hier eine Schaltung, die mir über ein Relais einen Verbraucher
(12 V 250 mA) schaltet. Das Relais selber benötigt ca. 35 mA, was in dem
Fall sehr viel ist, da es sich um eine batteriebetriebene Anlage
handelt.
Diesen Schaltstrom würde ich jetzt gerne herunter bekommen. Meine
Kenntnisse hören allerdings bei Bipolartransistoren und Emitterschaltung
aus - und um so einen 08/15-Transistor sicher zu schalten, brauche ich
auch schon einen Basistrom im Bereich 20..30 mA - die Ersparnis ist also
ziemlich gering.
Wie kriege ich das jetzt gelöst - einen "Schalter", der deutlich weniger
zieht als das bisherige Relais - ein Darlingtontransistor vielleicht?
von Floh (Gast)
Mosfet?
von UR Schmitt (Gast)
Bistabiles Relais
Stromstoßrelais
nicht vergessen eines mit 2. Kontakt mehmen um den tatsächlichen
Schaltzustand erfassen zu können.
von fragezeichen (Gast)
Mit einem Mosfet ist sowas ohne Probleme möglich, wenn du nicht mit
hohen Frequenzen arbeitest, was ich bei einem Relais nicht annehme,
verbraucht er quasi garnichts. Für 12V 250mA eignet sich eigentlich
jeder Kleinsignalmosfet, für ein paar cent mehr gibt es dann auch
Leistungsmosfets mit einem sehr kleinen On-Widerstand. Zusätzlich gibt
es Logik-Level-Mosfets, die mit 5V schon schalten.
von Dagger (Gast)
Supi, Danke!
Der Preis ist eher zweitranging, also wären so einer schon OK. Hast du
eventuell einen Tipp für einen Typen, der sich da verwenden ließe?
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
BTS555
Ein fertiger Hi Side Switch.
Fast unkaputtbar, denn der kann 160A
Der kleine Bruder: BTS432
Günstiger: IRLZ34N
von Falk B. (falk)
Markus Müller schrieb:
> BTS555
Um 250mA zu schalten ......... Mann O Mann!
Ein einfacher P-Kanal FET tut es locker
Wo lest ihr denn, dass er einen High-Side-Switch braucht?
Ich lese aus der Fragestellung dass der junge Mann nicht so viel weiß,
daher empfehle ich ein Teil, das auch bei ein wenig Kurzschluss nicht
gleich Rauchzeichen abgibt.
Ja, P-FET geht auch. Wenn es relativ klein sein soll, dann IRLML5203
von Dagger (Gast)
Prima, Danke :-)
von 0^0 (Gast)
Aber wenn er so klein ist, wird das für jemanden der deiner Annahme
entspricht eher schwer lötbar sein ;)
von Dieter W. (dds5)
Jetzt noch unklar, ob die bei einem Relais vorhandene galvanische
Trennung von Steuer- und Laststromkreis erforderlich ist.
Wenn ja wird's etwas aufwendiger.
