Hallo, ich wollte einen Akku Tiefentladeschutz mit einem ICL7665 für eine Schaltung aufbauen, die ca. 50 mA dauer zieht. Ich suche deshalb einen kleinen FET, der da geignet ist. Mit "klein" meine ich TO92 (ich weiß, ist auch noch riesig :-)). Ich hatte einen BS250 im Auge, habe aber gesehen, dass er einen rdson von 3.5 Ohm hat, etwas weniger wäre ganz gut. Weiß da jemand so aus dem Handgelenk was? Ich danke sehr! Gruß! Max
Verschoben durch Admin
Du willst unbedingt was bedrahtetes? Schau dir mal den IRFU9024(N) an. Andererseits fallen an einem BS250 ja auch nur weniger als 200mV ab. Ist das denn wirklich so entscheidend? Welche Spannung hat eigentlich der Akku?
Hallo, ist ein NiMH-Akku mit 8 Zellen, also 9.6V. Klar, im Grunde ist die verheizte Leistung nicht alle Welt, ich dachte, es gäbe da bestimmt gut verfügbare Typen mit geringerem On-Widerstand - hab nur Bastler-Allgemeinbildung... ;-). Bedrahtet wäre bequemer, weil ich nur schnell ein Einzelstück auf Lochraster aufbauen wollte. Würde ansonsten ggf auch auf einen BSP452 zurückgreifen. Danke! Max
Max schrieb: > ist ein NiMH-Akku mit 8 Zellen, also 9.6V. Also ausreichend Spannung fürs Gate. > Klar, im Grunde ist die > verheizte Leistung nicht alle Welt, Keine 10mW. > ich dachte, es gäbe da bestimmt gut > verfügbare Typen mit geringerem On-Widerstand IRFU9024/IRFU9024N gibts sogar bei Reichelt und Conrad. Und I-PAK ist ja kaum größer als TO-92.
