Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Was kann man von diesem Bausatz erwarten ?
von Bastler (Gast)
Ich habe bei meinem LED Lieferant folgendes entdeckt :
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1319
Was sollte man von dem Teil erwarten ?
Gibt es bereit Erfahrungen ?
von Harry (Gast)
Gibt es ein Datenblatt zu dem Teil?
von Einhart P. (einhart)
Bausatz??? Das ist ein Fertigmodul dessen Eigenschaften du mit Hilfe von
Manual und Datenblatt des verwendeten Bausteins erfährst. Ein größerer
Kühlkörper und ohne Lüfter wäre besser.
von Bastler (Gast)
Dazu einfach mal ins Datenblatt schauen.
Bei 100 W sind die Verzerrungen (THD) schon bei 10 % und dieser werden
nur bei 6 Ω erreicht.
Bei 8 Ω nur für P < 60 W zu gebrauchen.
Der Frequenzgang schwankt um 2,5 dB, wobei für das Diagramm die Leistung
nicht angegeben ist und auch nicht ob mit LC-Netzwerk gemessen wurde.
Hier schreibt einer, das Teil sei nicht stabil und produziere 1 % THD
schon bei 4 W:
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/194617-distortion-tests-hifimediy-t2-ljm-l20d-sure-tda7498.html
von Mitleser (Gast)
Ich glaube, die besser Varianten wären die STK Hybrids oder ?
von Herbert K. (schdrag)
Mit dem sure müsstest du einiges ändern:
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/203964-class-d-output-filter-designs-sure-tda7498-example.html
bzw.
http://trevormarshall.com/class-d-tutorial/
wobei er sich auf einen anderen sure 7498 Baustein bezieht:
Die sicherere Variante wäre etwas fixfertiges von smsl mit dem tda7498,
wobei ich selbst da etwas von relativ nervigen Ruhegeräuschen gelesen
habe.
von Thomas D. (thomasderbastler)
Mitleser schrieb:
> STK Hybrids
Vorausgesetzt, man bekommt noch die original Module !!
STK Module, Reichelt Co, sind Schrott.
