Hallo, Zuerst mal zu meinem Problem . Ich habe 10 Sensormodule ,die mir seriell die gemessenen Daten übergeben. Diese stehen in verschiedenen Räumen. Ich würde mir die Daten aber gerne gesammelt an einer Stelle anzeigen lassen (PC oder MCU). Aufgrund der Entfernung scheidet Rs232 aus und außerdem bräuchte ich dann auch 10 UARTs , da sich die Sender eventuell überlappen könnten (senden willkürlich alle 10 Sekunden) Ich habe da an ein Bussystem gedacht. Rs485 mit Max485 als Treiber. Ich habe jetzt schon einiges gegoogelt ,aber irgendwie werde ich nicht schlau darauß. -Wie werden die Max485 im Slave Modus adressiert? (ich hätte gerne feste Adressen- und da bin ich nicht schlau geworden wie die übergeben werden) -Braucht jeder Slave zusätzlich zu den beiden Busleitungen auch noch ein extra Enable Leitung? -Kann der Max485 serielle Zeichen zwischenpuffern und dann senden,wenn ich ihn anspreche? oder brauche ich als Slave eine MCU in Kombination mit einem Max485? Oder habt ihr andere Vorschläge wie man das realisieren könnte? Ich muss eigentlich nichts an die Sensormodule senden,ich möchte eigentlich nur koordiniert über 50m empfangen und damit sichergehen,dass keine kauderwelsch entsteht,und sich keine Daten überlappen können. Vielen Dank für die Hilfe! Gruß Andreas
bastler24 schrieb: > Ich würde mir die Daten aber gerne gesammelt an einer Stelle anzeigen > lassen (PC oder MCU). Guter Ansatz :-) > Aufgrund der Entfernung scheidet Rs232 aus und außerdem bräuchte ich > dann auch 10 UARTs , da sich die Sender eventuell überlappen könnten > (senden willkürlich alle 10 Sekunden) Die müssen ja nicht willkürlich senden, oder? Mit moderaten Baudraten geht auch RS232, aber optimal ist es nicht, da es eigentlich nichts als Bus konzipiert ist. > Ich habe da an ein Bussystem gedacht. Rs485 mit Max485 als Treiber. Ich > habe jetzt schon einiges gegoogelt ,aber irgendwie werde ich nicht > schlau darauß. > > -Wie werden die Max485 im Slave Modus adressiert? (ich hätte gerne feste > Adressen- und da bin ich nicht schlau geworden wie die übergeben werden) Der MAX485 besitzt weder eine Adresse noch irgeneine sonstige Intelligenz, ist ein sturer Pegelumsetzer. > > -Braucht jeder Slave zusätzlich zu den beiden Busleitungen auch noch ein > extra Enable Leitung? > nein. > -Kann der Max485 serielle Zeichen zwischenpuffern und dann senden,wenn > ich ihn anspreche? oder brauche ich als Slave eine MCU in Kombination > mit einem Max485? nein, ja. > > Oder habt ihr andere Vorschläge wie man das realisieren könnte? Ich muss > eigentlich nichts an die Sensormodule senden,ich möchte eigentlich nur > koordiniert über 50m empfangen und damit sichergehen,dass keine > kauderwelsch entsteht,und sich keine Daten überlappen können. Vom Prinzip her wäre CAN dann die ideale Lösung. Jeder kann rumsenden wie er will - bis die Busbandbreite erschöpft ist.
Hallo crazy horse, Vielen Dank für die Antwort - hat mir sehr geholfen und gezeigt,dass ich ich voll auf dem Schlauch stand... Ich habe mich von den max. 32 Teilnehmer bzw. 128 (...) täuschen lassen und gedacht,es müsste dann auch folglich jeder Chip eine Adresse bekommen/haben. Ich brauch also nur alle Treiber an den Bus zu klemmen und dahinter eine MCU ,die prüft ob sie nun angesprochen wird oder nicht... Wenn ich vom Master sende, hören alle Slave-Teilnehmer zwangsläufig mit und nur der Angesprochene schreibt dann (- wenn richtig programmiert) etwas auf den Bus zurück?! Soweit richtig? Gruß Andreas
Hi >Wenn ich vom Master sende, hören alle Slave-Teilnehmer zwangsläufig mit >und nur der Angesprochene schreibt dann (- wenn richtig programmiert) >etwas auf den Bus zurück?! An welche Controller hast du denn gedacht? AVRs haben einen Multiprozessor-Mode. Da hören die Slaves nur die Adresse. Von der eigentlichen Kommunikation bekommen die nicht adressierten Slaves nichts mit. MfG Spess
