Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welcher Transistor (?) ist das
von Xander (Gast)
kann jemand mit der Bezeichnung was anfangen?
von Xander (Gast)
und noch eins
von Klaus D. (kolisson)
Ich rate mal....
1. ein ziemlich schwarzer
2. ein kaputter sonst würdest du nicht fragen
ich schätze mal , das es dann ein Pendant des BC546 oder bC 556 in Smd
Form ist,
da man auf der rechten Seite des Beinchens eine Verdickung sieht.
Das ist bei den BC oft der Emitter.
Gruss Klaus
von hinz (Gast)
1P? Dann wirds ein ...2222A sein, z.B. KST2222A
von Volker U. (volkeru)
Ja, das sieht nach einem NPN Silizium Schalttransistor aus.
Gebräuchlicher ist die Bezeichnung 2N 2222A. Kostenfaktor 4 Cent. Hier
zum Bleistift: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=18407;PROVID=1024
Gruß, Volker
von hinz (Gast)
So heißt er im Blechkleid TO-18, nicht aber in SOT-23.
also ein BC 846
Das war einmal. Da die alten Metallgehäuse kaum noch oder nicht mehr
produziert werden, gilt diese Bezeichnung heute für alle Gehäuse. TO-92
ebenso wie SOT-23. Das ist nicht unwichtig, denn sonst wird es
schwierig, das Bauteil in Onlineshops zu finden, da es dort meist die
Bezeichnung 2N2222 trägt (siehe meinen Link zu Reichelt oben).
Und siehe auch hier: http://datasheetreference.com/2n2222-datasheet.html
>>The 2N2222 NPN transistor is designed for low to medium current, low power,
medium voltage, and can operate at moderately high speeds. It was originally made
in the TO-18 metal can as shown in the picture, but is more commonly available now
in the cheaper TO-92 packaging, where it is known as the PN2222 or P2N2222.
It is available in a variety of small through-hole and surface mount
packages including TO-92, SOT-23, and SOT-223.<<
Gruß, Volker
von hinz (Gast)
Volker U. schrieb:
> TO-92
Reichelt als Maßstab ist lustig.
Wenn du mich absichtlich missverstehen willst, ist dir das unbenommen,
aber es ist nicht sehr nett, wenn du dadurch andere in die Irre führst.
Wie du lesen kannst, beziehe ich mich nicht auf Reichelt als Referenz,
sondern auf meine persönliche Erfahrung, die von den Artikeln bei
http://datasheetreference.com/2n2222-datasheet.html und Wikipedia
bestätigt wird (http://en.wikipedia.org/wiki/2N2222). Heute wird der
Transistor zumeist unter der Bezeichnung P2N2222, PN2222 oder 2N2222
vertrieben. Das ist auch bei Farnell so.
(http://de.farnell.com/on-semiconductor/p2n2222ag/transistor/dp/1611371)
Falls du die englischen Texte nicht lesen kannst, übersetze ich sie dir
gern.
SEHR hilfreich bei der Suche nach unbekannten SMD-Codes ist übrigens
auch diese Seite: http://www.dl7avf.info/charts/smdcode
von hinz (Gast)
Volker U. schrieb:
> Heute wird der
> (http://de.farnell.com/on-semiconductor/p2n2222ag/t...)
Dann such mal bei denen nach '2222A'.
Die Suche ergibt 45 Bauelemente. 3 davon sind Transistoren im TO-18
Gehäuse, der Rest in SOT-23 oder TO-92. Dass die Hersteller
unterschiedliche Bezeichnungen vor dem '2222A' verwenden, habe ich nie
bestritten. Nur die Bezeichnung 'KST', die zuerst genannt wurde, ist
eben ziemlich unüblich.
Gruß, Volker
von lach (Gast)
Auf diesen Fotos sicher nicht. Du hättest sie zumindest noch etwas
bearbeiten können, damit man etwas mehr sieht!
Mit der Kamera weiter weg und dann den relevanten Bildteil ausschneiden,
hilft bei Kleinteilen manchmal viel. Man kann auch eine Lupe vor die
Kamera halten und etwas probieren. Im Zeitalter der Digitalfotografie,
wo man sofort das Ergebnis sieht, ist das ja nicht viel Arbeit.
von hinz (Gast)
Nicht bei Fairchild. Und was an 'z.B.' hast du nicht verstanden?
Der von Fairchild ist aber nicht gerade der am weitesten verbreitete. Um
nicht zu sagen, er ist kaum irgendwo erhältlich. Und deshalb ist er ein
denkbar schlechtes Beispiel! Und nichts anderes als das habe ich in
meiner ersten Message geschrieben!? Womit wir wieder am Anfang wären.
