Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TLC5940 - SPI - ATMEGA88
von Frank L. (franklink)
Hallo Zusammen,
ich arbeite gerade an einer kleinen LED-Spielerei mit MEGA88 und
TLC5940.
Jetzt stehe ich im Schaltplan gerade vor dem Problem, das die folgenden
Leitungen gemeinsam genutzt werden sollen.
ATMEGA88 (MISO) - SPI - TLC5940 (VPRG)
ATMEGA88 (MOSI) - SPI - TLC5940 (GSCLK)
ATMEGA88 (SCK)  - SPI - TLC5940 (SIN)
Kann ich diese Leitungen bedenkenlos parallel nutzen, oder sollte ich
vorsichtshalber 10K Pullup-Widerstände vorsehen?
Frank
von Falk B. (falk)
@  Frank Link (franklink)
Wieso gemeinsam? Weil auch das AVR ISP dort dranhängt?
Nicht sinnvoll. Warum nicht so, da kann man SPI ohne Handstand
nutzen.
ATMEGA88 (MOSI) - SPI - TLC5940 (SIN)
ATMEGA88 (SCK)  - SPI - TLC5940 (SCLK)
Wenn du die PWM-Funktion nutzen willst, nimm einen Timer und generiere
damti einen Takt für GSCLK.
Hier ist es unkritisch, weil die beiden Eingänge am SPI den ISP-Vorgang
nicht beeinflußten bzw. von diesem nicht beeinflußt werden. Ein
Pull-Down am XLAT wäre aber sinnvoll.
MFG
Falk
Hallo Falk,
danke für Deine Antwort und ja, es geht genau um die parallel Nutzung
von ISP-Adapter und TLC5940. SPI war ein Buchstabendreher meinerseits!
Für die Erzeugung des GSCLK und SCLK nutze ich bereits Timer.
GSCLK wird mit OC2A im CTC-Mode erzeugt. Deshalb auch PB3 (MOSI/OC2) als
Pinentsprechung.
Für XLAT werde ich noch einen Pullup-Widerstand vorsehen.
Frank
von Falk B. (falk)
Richtig.
Unsinn.
>Pinentsprechung.
Passt.
Pull-DOWN!
MfG
Falk
Hallo Falk,
Missverständnis, wenn die Finger schneller als die Gedanken sind, meinte
natürlich Pulldown.
Für XLAT, SCLK und BLANK nutze ich den TIMER1_OVF_vect der in
Abhängigkeit verschiedener Statusinformationen, die er von anderen
Routinen erhält, die entsprechenden Portausgänge schaltet.
Frank
von Christian R. (cmrudolph)
Sry für das Ausgraben dieses alten Threads, aber ich bin über diese
Aussage gestolpert, weil ich keinen Pull-Down am XLAT vorgesehen hätte.
Gilt das nur für den Fall der Parallelnutzung der Ports?
von Falk B. (falk)
@ Christian Rudolph (cmrudolph)
Gilt allgemein, damit das Pin definiert auf GND liegt, wenn der
Mikrocontroller im Reset ist bzw. programmiert ist. Ich würde auch einen
Pull-Up an BLANK klemmen, damit die Ausgänge definitiv AUS sind. Man
weiß ja nie.
