Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenzteiler
von Max (Gast)
Hallo.
Ich benötige einen simplen einstellbaren Frequenzteiler (1 Hz bis 10
MHz).
Wie realisiert man sowas am geschicktesten?
Das Intervall ist nicht fix. Es soll ein Takt für meine CPU generiert
werden, sodass bei ca. 1 Hz die einzelnen Schritte nachvollzogen werden
können und bei ca. 10 MHz die CPU "richtig los legt".
Vielen Dank im Vorraus.
mfg Max
von Achim M. (minifloat)
Max schrieb:
> (1 Hz bis 10 MHz).
Ein ATmega, der mit 20MHz rennt und einen 16bit-Timer besitzt, macht das
mit seinem Waveform-Generator ganz einfach. Es wären Frequenzen von
0,15Hz bis 10MHz möglich(CTC-Modus und Prescaler sinnvoll einsetzen).
mfg mf
von Max (Gast)
Mit einem ATMega wäre das doof, da ich soweit es geht auf "solche"
Bausteine verzichten möchte.
Ich habe mir gerade nochmal den NE555
(http://www.jb-electronics.de/html/elektronik/digital/d_takt1.htm)
angeschaut. D.h. mit dem könnte ich schonmal die geringen Takte machen
und dann mit einem Quarz höhere Takte bereitstellen. Man muss halt mit
einem Schalter umschalten, aber das ist erstmal nebensächlich ;)
trotzdem vielen Dank.
gr max
von N. Müller (Gast)
Logikbausteine alarm 74xx oder 40xx oder Cpld?
Hab sowas mal für höhere Frequenzen mit nem Cpld gemacht.
Referenztakt an einem Pin und das dann anhand der Schalterstellung
herunterzeilen.
Grüße
Alarm = ala
von Reinhard Kern (Gast)
> MHz).
Bitte erst mal Missverständnis beseitigen: ein Frequenzteiler teilt eine
Eingangsfrequenz durch n. Nach der Beschreibung meinst du eher einen
Frequenzgenerator, oder was?
Gruss Reinhard
von Max (Gast)
Ehm... ich benutze die 74xx.
Im Grunde ist es ein Frequenzgenerator genau ;)
gr Max
Max schrieb:
> sodass bei ca. 1 Hz die einzelnen Schritte nachvollzogen werden können
Was willst du denn da "nachvollziehen"? Alle Berechnungen und Wandlungen
laufen komplett unsichtbar im Inneren des uCs ab. Und irgendeine
Berechnung oder IO-Aktion um den Faktor 10000000 verlangsamt zu sehen,
macht auch nicht arg viel Sinn...
von Max (Gast)
Ich kann mit leds die einzelnen Busse und zustände überwachen. Bei 10
MHz könnte mein Auge ein bisschen zu träge sein... ;)
Daher macht das schon sinn.
von Kurt (Gast)
Im Betrieb darf (zumindest bei AVRs) der Takt nicht
verändert werden. Also:
Reset-Taster, ein 20 MHz Oszillator, ein 74HC4040
und ein 74HC4020.
Damit lässt sich fast (!) alles von 10 MHz bis < 1 Hz in
2er-Potenz-Schritten abgreifen.
Jeweils Reset drücken und einen anderen Abgriff wählen.
Mit einem µC gehts aber deutlich kleiner...
von Jobst M. (jobstens-de)
> verändert werden.
Wo hast Du das denn her?
Man sollte den Takt nur nicht einfach umschalten. Das sollte
syncronisiert passieren.
Jobst
Das kannst du auch mit 1 Hz nicht. Ist leider so...  :-(
Bis du kapiert hast, was da abgeht, ist der Augenblick schon wieder
vorbei...
In einem 8051 wurde da z.B. ein Single-Step über einen pegelsensitiven
Interrupt gemacht. Da konntest du dann per Taster immer um 1
Maschinenbefehl weiterschalten. Das hat (auf Kosten eines
Interrupteingangs) tatsächlich funtkioniert...
von Max (Gast)
vielleicht kam das noch nicht ganz rüber... ich habe die cpu mit ttl
bausteinen zusammengebaut (bzw. plane gerade daran). Zu wissen was auf
dem bus wann liegt könnte beim troubleshooting ungemein helfen. Da ich
die internen abläufe ja genau kenne, kann ich dann sagen, was zu welcher
Zeit auf den bussen liegen müsste. Aber darum geht es ja eigentlich
garnicht ;)
Punkt ist, das ich mir die Frequenz noch offen halten möchte. Es wäre
schön wenn diese einstellbar wäre, damit nicht jedesmal der Oszillator
ausgetauscht werden müsste.
lg max
von Martin (Gast)
Schau mal nach einem VCO.
4060
Jobst
von erich (Gast)
suche einen IC,der 10:1 teilt für 500MHZ
von erich (Gast)
ich suche einen Frequenzteiler IC der 10:1 teilt
die zu teilende Frequenz ist 500MHZ zu 50MHZ.
ich bitte um Mitteilung,welcher Typ dafür in frage kommt.
