Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromsenke X-trem
von Dennis V. (nice)
Hi Leute,
Ich brauch mal wieder etwas Hilfe von euch.
Ich habe auch schon ein paar Schaltpläne und Vorschläge bekommen, von
einem ehemaligen Arbeitskohlegen und aus dem RC-N Forum, leider gehts da
nicht weiter.
Es Soll eine recht große Stromsenke werden.
Diese Daten stehen fest
Input: 2-50 Volt
Regelbar: 0-100 Amper
Steuerung über 12 Volt Netzteil
Konstantstromregler für die 12 Volt Steuerung, weil leichte Volt
Schwankungen wegen dem 12 Volt Lüfter und ggf der Wasserpumpe entstehen
können.
Auto Wasserkühler, schon vorhanden
Transistoren 2N 3055 - Anzahl, so viele wie ich brauche, wollte max
80Watt/T ziehen.
davor noch Treiber Transistoren 2N 3055, dachte 1 Treiber für 15
Transistoren.
Alle Treiber (ca. 4-5) wieder an einen Treiber.
Ein Operationsverstärker sollte auch mit drin sein um eine Feste Last
auch sicher zu stellen.
Aufbau sieht so aus:
zu vermessender Geber (z.B. Akku)
Messgeräte
Senke
Wie zu lesen ist, wird alles schön mit Wasser gekühlt.
Hier sieht man schon mal eine CAD einer Treibereinheit
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/260171-Transistor-f%C3%BCr-Stromsenke.?p=2410985&viewfull=1#post2410985
Das Teil wird aber nun anders aufgebaut, das steht dann weiter im Text.
Was ich nun suche/brauche:
Jemanden der das am Simulator durch kauen kann und mir eine Stückliste
und den Schaltplan erstellen kann.
Wie im RC-N Forum zu lesen ist, haben die recht große Probleme.
Der eine kann bis ner bestimmten Amper hoch drehen, dann passiert erst
mal nix und dann macht die Amper nen riesen sprung, was ja nicht sein
darf.
Ich hoffe das mir jemand da helfen kann.
Ach ja:
von 0-100 Amper ist ja mit einem Poti nicht gerade genau einzustellen,
nicht so feinfühlig das ganze.
Wenn da jemand eine Lösung hat, ist mir das recht, z.B. Digi Anzeige mit
einem Poti ohne Anschlag, wie beim Autoradio.
MFG
Dennis
Danke schon mal.
Ach ja, das ganze soll auch nicht um sonnst sein, bitte beachten, das
das alles nur ein Hobby ist, ggf Tausch oder so.
von Rico (Gast)
Dennis V. schrieb:
> Ach ja:
das wäre ein Drehimpulsgeber! ist aber haarig zum Auswerten in einem µC!
mfg
von Andrew T. (marsufant)
Dennis V. schrieb:
> Hi Leute,
> nicht weiter.
> Input: 2-50 Volt
Bau das hier auf und lass NICHT EHER von Dir hören, als Du es fertig
hast:
http://www.edn.com/article/519379-Design_a_100A_active_load_to_test_power_supplies.php
> 80Watt/T ziehen.
> Transistoren.
Nö, nimm FET
> Ach ja:
AmperE, nicht Amper
10 Gang Präzisonspots machen das problemlos.
von Dennis (Gast)
Dennis V. schrieb:
> Amper
Da isser wieder...
Dennis schrieb:
> Dennis V. schrieb:
>> Amper
> Da isser wieder...
...noch schlimmer wird es wenn der sich mit dem Meter zusammentut.
von Matti (Gast)
Das must du jetzt mal erklären, der gibt doch nach Auswertung der
Phasensignale nur ein Hoch- bzw. Runter-Signal raus. Was ist da jetzt so
"haarig" dran?
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Mönsch.....ich lach´ mich kringelich.
> darf.
Wir sollten mal hier alle Stilblüten sammeln und veröffentlichen...
Gruss
Michael
von Achim M. (minifloat)
Dennis V. schrieb:
> 0-100 Amper
Beitrag "Amper hoch skillen?"
Da muss man die Amper einfach ein bisschen hochskillen, dann können es
auch 100 sein :)
Immer wieder gut hahaha
scnr mfg mf
von axelr. (HTC MOBIL) (Gast)
Na, das ist die neue generation, was?
Wie wäre es, wenn man-so man sich eine respektable antwort erhofft-sich
um seinen ausdruck kümmert und seine frage mit entsprechender sorgfalt
formuliert?!?
2n3055 nimmt man nur, wenn man diese zufällig da hat. Da sollte sich
heutzutage etwas anderes finden. Selbst wenn man bei bipolarem design
bleiben mag (aus welchem grund auch immer), gibt es hier bessere typen.
Aber egal, schaltungsvorschläge wurden genannt?
Ar
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/4206.pdf
Sowas in der Art, dachte ich...
Ich habe noch KD503 hier, oder 2N6033. Sieh mal. Ob du so etwas bei ebay
bekommst. Eine Palette KD503 sollte dort billigst zu bekommen sein,
denke ich mal.
Gruss
AR
Leistungsstarke MOSFET sind das Mittel der Wahl in diesem Fall,
wenn man nicht unnötig Mühe in die Treiberstufen stecken will
UND
niedrige Spannung einhalten möchte (bei der die current sink noch
sinkt),
> 2 -50V   @ 100A
sind mit 3 stufigem Darlingtion 2N3055 wie vom TE geplant nicht mehr
realisierbar. Da braucht man garnicht weiter drüber nachdenken.
 so what.
Und Nu? Gehts weiter?
Es soll ja keine responsezeiten oder andere plötzliche Laständerungen
getestet werden.
Du musst ja nur bedenken: konstante Basisspannug ergibt Konstantstrom
und wenn sich die Basisspannung mit der Eigangsspannung mitändert, so
verhält sich die Schaltung wie ein dicker Widerstand.
Man könnte mal ein einige IGBT Module denken, oder?
von Helmut L. (helmi1)
Aber bitte dann jedem MOSFET seinen eignen Regler. Bei Parallelschaltung
im Analogen Betrieb braucht man wesentlich hochohmigere
Symmetrierwiderstände als Bipolare Transistoren.
Man sollte mal die funktion der "symmetrierwiderstände" näher
umreissen... Stromgegenkopplung usw.
von Michael H. (michael_h45)
Beitrag "Wiederstand und Standart zensieren"
von AR (Gast)
ich habe mir mal den Thread im rc-network rein interesshalber mal
angesehen und finde, das der Schaltungsvorschlag aus
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/260171-Transistor-f%C3%BCr-Stromsenke.?p=2422306&viewfull=1#post2422306
es durchaus wert ist, mal genauer angesehen zu werden.
Die beiden Dioden unten am Poti dienen sicher dazu, den toten Bereich,
der sich durch die U_be der 3er Darlingtons ergibt, zu beseitigen.
Gut, denn die Dioden könnten gleich nmit zur Temperaturkompensation mit
genutzt werden. Hier würde ich welche nehmen, die sich mit auf den
Kühlkörper schrauben lassen und durch ihren Temp.gang den Basistrom
senken.
Ich würde dem Threadstarter auch raten, nur billigstes Zeuchs zu nehmen,
um bei Abbrand keinen hohen finanziellen Schaden zu erleiden. :))
Aber die Spec. 50V/100A ist illusorisch, das denke ich auch.
BTW: warum im "rc-network-thread"
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/260171-Transistor-f%C3%BCr-Stromsenke.?p=2375624&viewfull=1#post2375624
der Strom zwischen 22A und 42A nicht regelbar ist, lässt mich wundern.
Von daher scheint es noch ein wenig an Erfahrung zu mangeln. Denn soclhe
"kleinen" Fehler sollten sich rasch aufspüren lassen. Umso riskanter
wird es hier, Halbleitergräber zu empfehlen, deren Ableben dann
empfindlich ins Geld geht!
AR
von AR (Gast)
geht -> gehen, na egal...
von AR (Gast)
@Dennis
Du hast gesehen, das allein die Kühlkörper schon mit weit über 50Euro zu
Buche schlagen. Hier kann man wirklich nur improvisieren...
http://www.ebay.de/itm/40-2N3773-NPN-Leistungs-Transistor-16A-140V-150W-TO-3-Motorola-/280746853640?pt=Bauteile&hash=item415dd10508
@ AR (Gast)
Mir ist klar das man sich da richtig einarbeiten kann um dann selber was
zu machen was auch funzt.
Es hat aber einen Grund warum Menschen nicht alles können und nicht
alles erlernen können, es ist die Zeit die keiner hat.
Ich mache so nebenbei, BL Motoren, Flugzeuge, Reparaturen, R&G Service,
Autoaufbereitung, Entwickle so einige Sachen und dann noch CAD.
Dann noch die Kleinigkeiten nebenbei, CNC bauen &&&&&
Ich aber kein Bock und keine Zeit mir das anzueignen, deswegen frage ich
euch, also die die das wohl können um mir da zu helfen.
Die 50 Volt und 100 Amper stehen fest, so in etwa halt, den 12S sind
rund 46 Volt.
Wegen den Kühlkörpern, ich baue die selber, werden Wasser gekühlt sein,
das ist kein ding.
Mal zu den Leuten, die meinen jeden Scheiß hochziehen zu müssen,
habt ihr nix zu tun oder ist das euer Hobby??
Es ist mir doch Wurst ob ich nen Schreibfehler gemacht habe, die die es
interessiert was ich vor habe, ist dies egal.
@ axelr. (HTC MOBIL) (Gast)
deswegen wurde mir gesagt, das die Steuerung unabhängig von der
Eingangsspannung sein soll.
Die Steuerung muss bei einbrechender Volt die Amper(e) halten können,
wie weiß ich ja nicht.
Was ich nun verbauen muss an FET´s oder Transistoren und wie viel, ist
mir egal, es muss funzen.
Noch ein Wort zum Schluss:
Bitte keinen Müll rein schreiben, den Thread sauber halten.
Entweder findet sich hier einer der was davon versteht oder ich muss das
in Auftrag irgendwo bringen, was aber meine anderen Projekte mangels
Geld sehr weit nach hinten schiebt.
MFG
Dennis
von Ralph B. (rberres)
Dennis
Ich habe vor einiger Zeit in der Zeitschrift Funkamateur eine
Konstantstromsenke veröffentlicht. 24V 25Amp, die bei uns auch schon auf
50 Amp umgebaut wurde , allerdings dann nur Kurzzeitbetrieb.
Vielleicht besorgst du dir die beiden Hefte. Dann siehst du wenigstens
wie es geht. Eventuell kannst du dir die Schaltung abwandeln.
Das Ding ist bei uns in der FH seit 3 Jahren fast im Dauereinsatz.
Vielleicht wäre die Schaltung ja was für dich. Man müßte die Anzahl der
Transistoren deinen Zwecken anpassen. Bei mir sitzen 20 Stück BD249C auf
einen riesigen zwangsbelüfteten Kühlkörper.
Ich kann dir soviel veraten. Der Aufwand war bei unsere
Konstantstromquelle schon groß. ( Ich meine den Leistungsteil ). Bei
deinen Anforderungen wird der Aufwand noch ungleich höher werden.
Ralph Berres
von Hans W. (stampede)
Oh Wunder dass diese Schaltung nicht tut, ohne jede Gegenkoppelschleife
einfach hinlos was dahingesemmelt. Gott sei dank koennen die tollen CAD
Zeichungen im ersten Moment darueber hinweittaeuschen...
Wenigstens wird es auf den Folgeseiten ein wenig besser...
Auf jeden Fall auf ein gleichmaessiges Aufteilen der Stroeme achten!
von citb (Gast)
Das ergibt dann logischerweise die Empfehlung - KAUFEN.
citb
Welche Schaltung meinst du denn jetzt?
Ralph Berres
von Nachtaktiver (Gast)
Wahrscheinlich die aus den RC Net Forum.
Ist ja auch ziemlich Bananne eine feste Spannung auf die Basis zu geben
und dadurch den Strom einzustellen - Wenn die Basis Emitter Spannung und
alles andere mit der Temperatur fröhlich davon driftet.
von AR (Gast)
Wie der Ralph schon sagte:
Such Dir jemand, der Dir aus FUnamatuer 03.2011 und 04.2011 die
Elektronische Last aufbaut und entsprechend deinen Bedürfnissen
modifiziert. Steht Dir natürlich auch frei, selbst zu bauen, klar ;)
http://archiv.funkamateur.de/search.php?titel=&smode=or&autor=Ralph+Berres&jvon=&jbis=&archiv=FA&abgeschickt=ja
von .- .-. (Gast)
Ich bin gerade im Funkamatuerheft am Schmökern ;) Sind ja schon
gewaltige Kühlmaßnahmen zu veranstalten, um die Verlustleistungen zu
beherrschen.
Aber obwohl, das hat Dennis ja im Griff, darüber brauchen wir uns keine
Gedanken machen.
Könnte man - ungeachtet dessen - darüber nachdenken, die Transistoren
als PNP auszuführen BD250, (KD617, KT818, KT825) usw? Man hätte somit
die Montagefläche, also den Kollektor auf Massepotential und spart sich
weitere Wärmeübergangswiderstände, die durch die Isoliermatrialien
bedingt sind.
Des weiteren könnte man, stellvertretend für Dennis, überlegen, welche
Gehäuseform den besseren thermischen Übergangswiderstand bietet und
welchen Einfluss dieser tatsächlich letztendlich hat.
So hat der BD249 einen R_th_GK von 0.5 K/W, wie Ralph schreibt. Im
Datenblatt finde ich 1.0 Junction/Case. Das wäre Silizium->Gehäuse.
R_thGK deute ich als Gehäuse->Kühlkörper. Der käme also demnach noch
hinzu?
Ein TO3 liegt da besser, lässt sich aber schlechter montieren. Einige
Mosfets sind bis 175°C spezifiziert. Das wäre auch nochmal Reserve von
einigen Grad Celsius. Welchen Temperaturkoeffizienten die U_gs aufweist,
ist mir jetzt nichtgeläufig, aber diese Regelung übernimmt ja sowieso
der OPV.
Hmmm... ;) Ist ja auch Wurscht, um die Kühlung der Halbleiter kümmert
sich Dennis selbst drum, hat er gesagt.
Auch ich habe schon mal sowas gebaut. Es ging hier um die teilentladenen
48S NiCad-Zellen eines (schon recht potenten) Modellrennbootes eines
guten Freundes.
Man musste die Dinger damals(tm) komplett entladen, bevor man wieder
aufladen konnte.
Ich hatte einige viele (20?) SU311
http://www.tu-chemnitz.de/etit/zentral/ddr/su310.gif (NPN Darlington im
TO218 http://www.tu-chemnitz.de/etit/zentral/ddr/Bauformen/to218.gif aus
Stahnsdorf) verbaut. Ich bin aber am Ende tatsächlich an der thermischen
Stabilität gescheitert. Bereits kleinste Änderungen, die an einer
"normalen", also kleinen Konstantsromquelle den Strom um einige
Milliampere ansteigen lassen, lassen in einer Schaltung deiner
Wunschdimension das ganze gnadenlos aus dem Ruder laufen. Einen
Operationsverstärker in der Regelung brauchst Du also unbedingt, wenn
der Strom stabil stehen soll!
Bei mir ist, wenn ich mich recht entsinne, allerdings nicht die
Leistungsstufe selbst gekommen, sondern die Spannungsaufbereitung der
Ansteuerung war falsch ausgelegt und ist abgeraucht und hat die Endstufe
nahezu voll durchsteuern lassen. Der 12V Lüfter hing da auch mit drann
und ging entzwei und am Ende wären die teuren Akus Schrott gewesen, wenn
die Last nicht bereits auf dem Basteltisch im Dauertest gestorben wäre.
Ich habe dann dem Freund noch rechtzeitig abgesagt.
Also ist am Ende der Aufwand, das ganze Projekt schadfrei zu halten,
nicht minder aufwändig, wie die Schaltung ansich.
Ich hätte die Akkus nicht bezahlen wollen, erlich!
von .- .-. (Gast)
Hatte ich 0,5°/W geschrieben? Sorry 1°/W ist natürlich richtig.
Das passt dann auch zu den 150° maximale Halbleitertemperatur und der
maximal zulässigen Verlustleistung von 125 Watt.
Es gibt aber sicherlich auch flach montierbare bipolare Transistoren die
einen größeren P-mausetod haben, als der BD249C. Zu beachten ist aber
auf jedenfall die Transitfrequenz, und den HFE bei dem maximal geführten
Strom pro Transistor.
TO3 Transistoren sind einfach sch... zu montieren und nehmen auch viel
Platz für Kühlrippen weg.
Mosfets würde ich nicht nehmen, weil die Aufteilung der Ströme ein
Problem wird. Die Sourcewiderstände müssen viel größer sein, damit eine
ausreichende Stromgegenkopplung stattfindet.
Ralph Berres
@Ralph
Oder man spendiert jedem MOSFET seinen eigenen Regel OP. Dann hast du
keine Probleme mit der Aufteilung der Stroeme auf die einzelnen MOSFETS.
Die Stromquellen kann man problemlos parallelschalten im diesen Fall.
Und eine Kostenfrage ist es auch nicht. Die OPs kosten ja fast nichts.
Es gibt eine Stromquelle von HP die machts das auch so.
meinen Respekt erst mal das ihr mit solchen Wörtern um euch schlägt.
wenn ich danach Googeln müsste, wäre ich bestimmt 2 Tage erst mal bei
und wüsste immer noch nicht was ihr meint.
Danke auch, das es hier nun sauber weiter geht.
Das mit den OPV an jeden "Verbraucher" hört sich ja gut an, wenn das
klappt?
Das mit der thermischen Übertragung zum Kühlkörper ist ja nicht so das
ding.
Klar ist es mit einem FET leichter zu machen aber wenn die Übertragung
mit einem Transistor um einiges besser ist, macht das doch mehr Sinn,
oder?
Die CAD wird so nicht gebaut, kommen ja Pipeline´s an die Seite, ggf je
nach "Verbraucher" noch eine Platte oben drauf.
Ich könnte bis zu 40Liter/min dran vorbei schicken.
Der Kühler sollte das schaffen, wenn nicht kommt ein zweiter mit dran,
Hauptsache es passt zum Schluss noch in den Kombi :-)
Hätte nie gedacht das die Bauteile so empfindlich auf Temperatur sind.
Ich versuche mal diese beiden Hefte zu bekommen, aber wie gesagt, ich
habe kein Plan von den Fachbegriffen, helfen mir die Hefte dann trotzdem
weiter?
Danke schon mal
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
> Dennis schrieb:
>> Dennis V. schrieb:
>>> Amper
>> Da isser wieder...
Amper ... Isar ...
Ampermeter ... Isarmeter ...
muss ich hier bei München mal nachsehen, wo das ist. Ich mach nen Foto,
wenn ich die Stelle finde **grins**
Dennis
Da ich weder weis, wieviel Ahnung du von Elektronik hast, noch weis,
welche Erfahrungen du im Aufbau solcher anspruchsvollen Schaltungen
hast, kann ich dir auch nicht sagen, ob deine Kenntnisse ausreichen
dieses Gerät aus dem Funkamateur nachzubauen, oder gar für deine
Anwendungen zu modifizieren.
Geräte solchen Kalibers sind ganz klar nicht für Newcomer geeignet. Es
setzt schon gewisse Erfahrung im Aufbau solcher Geräte vorraus.
Sonst könnte ichauch gleich Bausätze mit fertig bestückte Leiterplatten
vertreiben, die man nur noch zusammenschrauben braucht.
Deswegen schlage ich vor, kaufe dir die Hefte, und beurteile dann selber
ob du dir das zutraust sowas aufzubauen, und vor allem auf deine
Lasterfordernisse zu modifizieren. Das ist nämlich noch mal ein anderer
Schuh.
Wenn du das Gefühl hast , du kannst so ein Projekt nicht alleine
stemmen,
( von kleinen Tips mal abgesehen ) dann rate ich lieber ein fertiges
Gerät zu kaufen. Es ist einfach zuviel Kapital, was da drin steckt, um
eventuell als Bauleiche in der Ecke zu stehen.
Ralph Berres
Das sollte wohl reichen. Ein Durchlauferhitzer mit 21kW kriegt die auch
nicht so schnell warm.
Jeder Halbleiter reagiert auf Temperatur. Der Trick bei der
Schaltungsentwicklung besteht aber darin die Schaltung so auszulegen das
sie Temperaturunempfindlich wird.
Dann gehen wir, besser gesagt ihr, an die Sache ran ;-)
@ Ralph Berres
Schaltpläne in in dieser Bauart traue ich mir zu, wenn sie denn auch
funzen.
Allein die Auslegung ist das was ich nicht selber schaffe.
Wenn die Stückliste und der Schaltplan vor liegen ist das zu 95% zu
machen.
Ich sags mal so, eine CNC Fräse oder ein Auto mit 2 Motoren zu bauen
fand ich bis dato schwerer, da brauchte ich auch keine Auslegungen
berechnen :-)
Ich habe noch 2 angefangene Schaltpläne von dem Typen, ich lade die mal
bei Zeiten hoch.
Random
wenn du sie gefunden hast, dann gib bitte auch gleich die GPS Daten mit
an, hihi
> funzen.
> machen.
Nicht blind nachbauen ist hier angesagt. Es ist unheimlich praktisch,
wenn man die Schaltung , die man nachbauen will, auch vollständig
versteht. Spätestens wenn irgendwo ein Fehler auftritt, welche Ursache
auch immer, hat man schon verloren, wenn man die Schaltung nicht
verstanden hat. Die Schaltung muss ja auch noch auf die höheren Ströme
und Spannung modifiziert werden. Spätestens hier sind sowohl das
vollständige Verstehen der Schaltung, sowie genügend Erfahrungen in
Leistungselektronik, als auch in Regelungstechnik notwendig.
Ich will dir das Teil nicht madig machen. Aber baue das Teil erst mal so
nach, und bringe es zum laufen. Dann kannst du es hinterher immer noch
erweitern. Die Kühlung und die notwendige Anzahl der
Leistungstransistoren kannst du ja schon platzmäßig vorsehen. Aber schon
bei der Berechnung des Wärmehaushaltes sollte man schon schön aufpassen.
Ralph Berres
