Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ein AVR soll 8A schalten
von Max (Gast)
könnt ihr mir einen Transistor,Mosfet  oder sowas nennen, damit ich
einen Motor schalten kann, der 12V und 8A hat.
Welche Typen gibt es da? ein Relais kommt nicht in Frage, da ich den
Motor ja in der Geschwindigkeit regeln will.
Gruß Max
von Rahul (Gast)
von Max (Gast)
Danke für deine Antwort.
Ich habe bei reichel zwei Versionen gefunden BUZ11 und  BUZ11A;
nur habe ich keinen Unterschied erkennen können. Könnt ihr mie sagen,
wo dort der UNterschied liegt?
danke
von Sebastian (Gast)
der steht gleich in der ersten Zeile vom DB
BUZ11  -> 0.03Ohm - 33A
BUZ11A -> 0.045Ohm - 26A
beim BUZ11A hat der Reichelt leider das falsche (BUZ11) DB drin
von Max (Gast)
ok danke
von TravelRec. (Gast)
Ja, BUZ11 ist gut. Aber bitte darauf achten, daß die Gate-Spannung bei
High hoch genug ist am BUZ11 (>4V), damit dieser dann auch voll
schließt. Ein nicht ausgesteuerter FET hat auch einen hohen
Durchgangswiderstand, also Verlustleistung und damit qualmt er auch
schon bei 1A ab. Zur Sicherheit einen Kühlkörper verwenden.
Freilauf-Diode (Avalanche) ist im BUZ11 schon mit drin.
von Alexander (Gast)
Die Body Diode ist bei dem Opa aber ein ziemlicher Rotz. Wie bei fast
allen FETs übrigens.
von Hermann (Gast)
wiseo eigentlich kein relais nehmen?
von Trucki (Gast)
Da er die Motorgeschwindigkeit über einen PWM Ausgang des AVR's steuern
möchte. Das Relais ist zu träge dafür. Es würde ein bisschen schnarren
und irgendwann kaputt gehen.
Cu Trucki
von Klaus (Gast)
welche Diode bietet denn sich bei der Last und dem PWM-Modus an als
Freilaufdiode?
und was ist eigentlich mit sonstigen Filterelementen wie Kondensatur
zwischen Drain uns Source?Muß da nicht etwas entstörendes rein bei der
Last und der Frequenz?
von Kupfer Michi (Gast)
>BUZ11
Warum kommt eigentlich bei der Frage nach einem Leistungsmosfet fast
immer die Antwort BUZ11?
Ein IRLZ34N schaltet doch bei 4.5VGate wesentlich besser durch und alle
anderen Parameter sind doch relativgleich...
BUZ11:   50V/40mOhm/33A/8A  bei 4.5VGate/90W/41cent bei R.
IRLZ34N: 55V/35mOhm/30A/30A bei 4.5VGate/68W/41cent
von Uwe Seidel (Gast)
Hi, ich würde als Diode min. eine SB550 nehmen. Wenn dein Motor 8A zieht
dann kann der auch gut Energie zurückspeisen, falls der Motor ne größere
rotierende Masse bewegt. EMK fällt mir dazu ein.
Ich hab immer ne Hilfsspannung von 15V erzeugt und die Gates damit
angesteuert(kommt natürlich auf die Schaltgeschwindigkeit an die du
hast)
Das nächste Problem ist, dass so ein Motor im eine recht hohe Spannung
zurück induzieren kann , Dynamo halt, und der BUZ11 nur 50VUgs
verträgt.
Lösung: 47V-Z-Diode vom Drain ans Gate damit wird die Spannungsspitze
am Drain gleich über ein, dann offenes, Gate gekappt.
so ungefähr wie auf dem Bild
Hoffe geholfen zu haben..
Ciao
Uwe
von Max (Gast)
Hi ich bins nochma (:
Danke nochmal für eure Tipps
