Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ausgänge mit Inverter versehen?
von Herbert Hassinger (Gast)
kann man die ausgänge an einem mc nicht einfach mit Invertern versehen,
so das sich diese umgekehrte Logik dann umdreht und logisch ist? Ich
meine das eine LED dann leuchtet wenn im Programm auf diesem Pin eine 1
ist und nicht eine 0.
Irgend wo habe ich gelesen das jemand vor seinen port einen 74hct541
geschaltet hat, ist das solch ein Inverter baustein?
von Ralf (Gast)
Natürlich kann man das machen! Ob der 74HCT541 dafür geeignet ist, weiß
ich gerade nicht. Da muss man sich mal das Datenblatt anschauen. Man
kann die LED's auch High aktiv schalten. Einfach anstatt an VCC auf
Masse legen. Dann werden sie bei einer logischen 1 angeschaltet.
Aber das ganze lässt sich doch einfach auch Software-seitig lösen. Nur
ob sich der Aufwand lohnt? Natürlich ist es am Anfang etwas verwirrend
aber mit der Zeit kann man es sich schon merken.
von Peter D. (peda)
Du kannst Dir auch eine Knopf an die Backe nähen.
Wozu willst Du zusätzliche ICs verschwenden ?
Das Programm wird dadurch nicht kürzer oder schneller.
Wenns Dir nur um die Lesbarkeit geht, nimm besser Macros:
#define LED_ON(port,pin) port &= ~(1<<pin)
#define LED_OFF(port,pin) port |= 1<<pin
LED_ON( PORTB, PB0 );
Peter
von Mike Bergmann (Gast)
von edi-edi (Gast)
Herbert,
logisch ist und bleibt die Sache immer...ob positiv oder negativ.
Machst Du einen Buffer an den Ausgang,dann riskiert Dein Werter MC
weniger bei brutalen Manoevern ;-)
