Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OP AMP TL072 vs LF353
von hein blöd (Gast)
kann der alte LF353 mit dem neuen standart vom TL072 in der heutigen
Zeit mithalten? Ich kann im Datenblatt einfach keine gravierende
Unterschiede feststellen.
Hat einer von euch Erfahrung in Sachen OP AMP?
Besteht die Möglichkeit Pin gleiche OP`s einfach mit anderen zu tauschen
ohne die aussenbeschaltung zu ändern?
In meinem Fall geht es um Aktivweichen im NF Bereich.
Würde gerne den NE 5532 einsetzen.
Für eure Tips und Hilfen bedanke ich mich im voraus.
von Marcus (Gast)
der TL072 ist der Vorgänger vom TL082. Ich hab ein Datenblatt gefunden
vom 072 von 1996.... Ich glaub aber der ist noch älter...
Der NE ist OK für NF-Anwendungen mit seinen 8nV/SQRT HZ. Er ist
Pinkompatibel und hat sogar eine höhere max. Betriebsspannung.
Austausch sollte also funktionieren.
Besser geht natürlich immer... LT1028, OPA211 etc.
Marcus
von *kopfkratz* (Gast)
Keiner mehr noch ein Tip für mich, oder eine Antwort auf meine Frage?
Danke...
von Jens G. (jensig)
Seit wann ist der TL072 der neue Standard???
Grundsätzlich kann man keine OPVs ohne Kenntnis derer Eigenschaften
einfach mal so austauschen. Das kann gut gehen, oder auch nicht.
Viele OPVs bewältigen zwar die Grundfunktion ohne weiteres (also z.B.
Verstärkung einens NF-Signals), aber dann kommen ja noch solche
Eigenschaften wie das Rauschen dazu. Was nützt es Dir, wenn du z.B. in
einer Mikrofonverstärkerschaltung den (vermutlich rauscharmen)
Eingangs-OPV durch einen 0815-OPV ersetzt, der 10mal so sehr rauscht. Er
wird zwar irgendwas verstärken, aber auch sein eigenes Rauschen.
Genau so geht es auch mit Kennwerten wie Gleichtaktunterdrückung,
Betriebsspannungsbereich, Aussteuerbarkeit, ...
Es kommt also auf die Schaltung+Eigenschaften drauf an, wo man OPC X
durch OPV Y ersetzen will.
Ich glaube, die NE55xx sind recht rauscharm und linear und ziemlich
"handlich" (obwohl schon aus der Steinzeit), insofern sind die für viele
NF-Aufgaben gerüstet, auch bei höheren Anforderungen (höher als bei den
angesprochenen TL07xx, TL08xx, LF353)
von Ulrich (Gast)
Wenn man vom TL072 auf den NE5532 umstellen will, muss man vor allem mit
dem BIAS Strom aufpassen. Da hat der NE5532 recht viel, und der TL072
eher wenig. Wenn Schaltungsteile hochohmig sind, kann das dann zu großen
DC Fehlern führen.
Wenn man einen fast 1:1 Ersatz sucht, wäre so etwas wie OPA2134 dichter
dran am TL072.
Trotzdem kann es immer noch zu Überaschungen kommen: Durch mehr
Bandbreite neugt die Schaltung ggf. eher zum Schwingen.
von Thomas808 (Gast)
> dran am TL072.
Oder auch der TLE2072 der von TI ja als direktes pinkompatibles Upgrade
vom TL072 angepriesen wird.
von Timm T. (Gast)
Vielleicht sollte man OPVs eher nach den Anforderungen selektieren,
meint ihr nicht? Eventuell gibt es da bessere Audio-OPVs als den TL072,
z.B. AD823 oder so. Aber dazu müsste man die Anforderungen mal
spezifizieren...
