Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LS20031 GPS auslesen
von Walter W. (mrombre)
Hallo und guten Abend,
ich habe da mal eine Frage.
Ich möchte zwecks Fehlerdiagnose mein GPS Modul LS20031 auslesen.
Leider habe ich kein FTDI-Kabel. Mein Elektronik Dealer im Ort hat mir
einen MAX232 Chip verkauft. Damit könnte ich mit einem normalen R232
Converter den GPS auslesen.
Im Anhang habe ich das mal aufgezeichnet, wie ich mir die Schaltung
vorstelle.
Könnte da mal ein Profi rüber schauen und mir sagen, ob das so
funktionieren würde?
Sascha
von holger (Gast)
Nö, der MAX232 braucht noch einige Kondensatoren.
Mit 3V läuft der auch nicht. Da wär ein MAX3232 angesagt.
von Ich (Gast)
Und die RX / TX Anschlüsse sind falsch angeschlossen. Schau mal ins
AVR-Tutorial, Kapitel UART. Da ist die Beispielschaltung des MAX232
drin.
Mein Elektronik Dealer meinte, dass am MAX232 wie auch am MAX3232 an VCC
immer +-15V anliegt, nur die Eingangsspannung ist unterschiedlich MAX232
5V und MAX3232 3V. Deswegen wäre es egal, welchen Chip ich nehme.
Deswegen würde ich den LS20031 seperat mit Strom versorgen. 3,7V aus
einer leeren Lipozelle oder aber eine Knopfzelle mit 3V.
von holger (Gast)
Blödsinn.
>5V und MAX3232 3V.
Das ist richtig.
Nö.
Wieso eine leere Zelle? Was soll der Quatsch?
Die Knopfzelle ist vermutlich nach zwei Minuten
leer oder funktioniert gar nicht.
ok, habe verstanden.
Ich habe die Schaltung mal mit einem MAX3232 überarbeitet
von Ich (Gast)
An VCC gehört die Eingangs-Betriebsspannung
An V+ ist die +15V Ausgangsspannung. Da gehört ein Pufferkondensator
hin, mit Minuspol auf die VCC-Versorgung.
An V- ebenso die -15V Ausgangsspannung. Da gehört auch ein
Pufferkondensator hin, mit Pluspol auf die GND-Versorgung.
[[Datei:Max232_korr.png]]
Oder, wie schon gesagt: Im AVR-Tutorial, Kapitel UART
ich habe die Elkos genau so platziert, wie im AVR-Tutorial beschrieben
UART/MAX232 Standardbeschaltung
@Ich
leider kann ich deine .png Datei nicht sehen
wie versorge ich denn mein GPS mit 3V ?
von Oliver J. (skriptkiddy)
Der MAX232/3232 wird so beschaltet:
http://www.schreibweis.de/_alt/web/MC/AVR-Dateien/image011.gif
Beim MAX3232 nimmt man 100nF Kondensatoren und beim MAX232 1µF.
Gruß Oliver
Danke Oliver,
Wieviel Spannung liegt denn dann beim MAX3232 an VCC an?
Sascha
Walter Wade schrieb:
> Danke Oliver,
> Gruß
> Sascha
Ich nehme mal an beim MAX232 5V und beim MAX3232 3V
oder???
Also kann ich meine letzte Schaltung verwenden, muss nur die Elkos gegen
100nF austauschen und noch einen zwischen V+ und VCC und zwischen V- und
GND
würde das so funktionieren?
Sascha
von holger (Gast)
Nein, der Kondensator zu V- ist falsch rum.
Außerdem fehlt die Spannungsversorgung.
Elko an V- invertiert, Danke für den Tip.
Ich habe nochmal ein bissl das Datenblatt vom MAX3232 studiert.
So wie ich das verstanden habe, gibt der Chip keine 3V aus, sondern wird
an VCC mit 3V betrieben (Versorgungsspannung)
An V+ und V- liegen +13V und -13V an, die kann ich aber nicht für den
GPS nehmen, sonnst isser hin :-)
D.h. ich bräuchte eine separate Stromquelle mit 3V für den MAX3232 und
das GPS
richtig???
könnte mal bitte jemand über meine letzte Schaltung schauen und mir
sagen, ob das so funktionieren würde?
Danke und Grüße
Sascha
