Hallo, Ich suche einen speziellen OPV der mir eine NPN/PNP Halbbrücke ansteuern kann. Das Problem: - 1000A Strom, nach den vielen Transis, alle Darlington's (24V) - Bei steiler Flanke, großer Frequenz (1KHz) gerät das ganze ins schwingen (Simulation einer Phasenanschnittsteuerung) Nun habe ich mir gedacht wenn es einen OPV gäbe, mit dem ich jeweils die NPN/PNP Basis getrennt ansteuern könnte, dann wäre das ganze ruhiger. Anbei ein Prinzip-Schaltbild wie ich das meine. Kennt jemand solch einen OPV? Ich denke der LM360 wäre so ein Typ, aber der kann die geforderte Spannung + Reserve nicht. Vielen Dank für Tipps.
Markus Müller schrieb: > 1000A Strom, > Simulation einer Phasenanschnittsteuerung Was soll das werden?
>>1000A Strom > Was soll das werden? Flüssiges Silizium? 1.Wie soll nur EIN OPV die punktförmige Verlustleistung abführen? Bei einem Sack voll Transitoren/MOSFETS vergrößert sich wenigstens die Kühlfläche. Sonst schau Beitrag "Leistungs OPV?" 2.Selbst wenn Deine Schaltung "schön" sein sollte, kann der Aufbau noch mächtig in die Hose gehen.
Nur mal langsam. Die Schaltung, herkömmlich aufgebaut mit einem OPA541 (und 200 Leistungstranistoren) GEHT !!! OK? Alles klar? Nur mit dem Problem des Schwingens bei großen Frequenzen und dem Frequenzmuster einer Phasenanschnittsteuerung. Also zerbrecht euch bitte nicht den Kopf über 1000A Strom !!
Markus Müller schrieb: > Nur mit dem Problem des Schwingens bei großen Frequenzen und dem > Frequenzmuster einer Phasenanschnittsteuerung. Das wird ein Problem deiner Schaltung/Aufbaus sein, daher wird es nicht viel bringen, einfach einen anderen OP zu nehmen. Auch ist es Unsinn, hier nach einem OP zu fragen, ohne wenigstens ein paar Daten rauszurücken. Z.B. GBW, Versorgungsspannung, Ausgangsstrom, Ausgangsbereich, irgenwelche Offsets... Daher kann man sich kritische Nachfragen nicht einfach verkneifen :-)
Es gibt OpAmp Booster Schaltungen. zB im Tietze-Schenk. Ja. ich denk man kann's auf 1000A aufbohren. Der obere, resp der untere Transistor ist dann je ein Quadratmeter wassergekuehltes Kuehlblech gefuellt mit zB 300 stueck 2N3055, der jeder nur 3A machen muss.
Markus Müller schrieb: > Die Schaltung, herkömmlich aufgebaut mit einem OPA541 (und 200 > Leistungstranistoren) GEHT !!! > Nur mit dem Problem des Schwingens bei großen Frequenzen Das Übliche, keine Ahnung von der Dynamik der Schaltung, nur quasistatische Überlegungen gemacht. Zeig die detaillierte Schaltung, sonst kann man nicht helfen.
Ich selbst habe die Schaltung nicht auf gebaut, ein guter Freund frägt mich um Rat. Er selbst ist Experte in solchen Schaltungen und hat schon oft Hochstrom-Regler gebaut, aber da die Last ein Sicherungsautomat (= Induktivität) ist, und spezielle Frequenz-Muster gefahren werden sollen gibt es Schwingneigung. Seit zwei Wochen hat er an allen möglichen Stellen noch Kondensatoren usw. eingebaut um das zu kompensieren und mehrmals die Schaltung komplett umgestrickt. Einfach ein paar Optimierungen, darüber sind wir schon raus. Daher muss ein anderes Konzept her und die Frage nach einem speziellen IC, der eine NPN/PNP Halbbrücke ansteuern kann. Anbei das Prinzipschaltbild. Ein Kondensator vom R 1mOhm zum OPA541 - Eingang behebt zwar das Schwingverhalten, dafür wird der 0-Durchgang schlechter. (Mehr Details hab ich grad nicht)
Der OP07 in der Rückkopplung ist schon mal eine schlechte Wahl - der ist realtiv langsam und kann damit zu Instabilitäten führen. Die Regelschleife mit 2 OPs ist nicht so ganz einfach. Wenn man ein Sauberes Signal und nicht nur quasi DC haben will, sollte man den Verstärker nicht als OP+ Strom Booster aufbauen, sondern mehr wie einen klassischen Audio Verstärker mit etwas Ruhestrom, oder wenigstens nahe dran an Klasse AB.
> Er selbst ist Experte in solchen Schaltungen Ganz offensichtlich nicht. > Seit zwei Wochen hat er an allen möglichen Stellen noch Kondensatoren > usw. eingebaut um das zu kompensieren und mehrmals die Schaltung > komplett umgestrickt. Euer Problem ist die Phasendrehung in der Rückkoppelschleife. Der OPA541 ist für V=1 ohne zusätzliche Phasendrehung Frequenzgangkorregiert. In seiner Rückkoppelschleife liegen aber noch die Transistoren und der Messverstärker (OP07), die sowohl Verstärkung als auch Phasendrehung machen. So gehts nicht.
> Daher muss ein anderes Konzept her Du sagst es. Solche Stromregelschaltungen schwingen eigentlich immer, mich wundert daß dein erfahrener Freund das nicht weiss und nicht die Standardschaltung implementiert. Solche Parallelschaltungen von Darlingtons sind immer Murks, der Strom verteilt sich nicht gleichmässig. So eine Ansteuerung bei der es eine tote Region von +0.7V bis -0.7V gibt ist immer Murks und fördert das Schwingverhalten. Daher baut man das nicht so. > Seit zwei Wochen hat er an allen möglichen Stellen noch Kondensatoren > usw. eingebaut um das zu kompensieren und mehrmals die Schaltung > komplett umgestrickt. Klarer Fall von überfordert. Da wird die Firma wohl einen erfahrenen Elektroniker einstellen müssen. Der OPA541 ist zwar unnötig teuer, aber im Prinzip für die Schaltung geeignet. Man braucht keinen anderen OpAmp. Der LM360 ist als Komparator was völlig anderes und völlig ungeeignet. Wenn dein erfahrener Freund erst mal die übliche Kompensation des Stromregles einbaut, dann die übliche Stromverteilung bei parallelgeschalteten bipolaren Transistoren implementiert hat und danach noch für eine Vorspannung sorgt damit die Totregion eliminiert ist, und es dann immer noch nicht funktioniert, dann kann er ja noch mal fragen.
> So eine Ansteuerung bei der es eine tote Region von > +0.7V bis -0.7V gibt ist immer Murks und fördert das > Schwingverhalten. Daher baut man das nicht so. Genau das hab ich mir auch gedacht, außerdem sind es nicht blos +/- 0,7 sondern eher +/-2V, da es Darlington-Transis sind. Daher nochmal die Frage: Kennt jemand einen OPV der direkt eine NPN/PNP Halbbrücke ansteuern kann? Es muss doch so einen fertigen IC doch zu kaufen geben, es gibt doch für alles mögliche ein IC. Einen OP "Manuell" auf zu bauen, das ist schon sehr viel Arbeit, vor allem wegen der korrekten Dimensionierung. Der OP07 wurde auch schon gegen einen schnelleren getauscht, ohne Erfolg.
