Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SG3524 PWM-Controller
von Hans (Gast)
Moin
ich habe einen SG3524 und möchte damit ein PWM-Signal erzeugen, dessen
Tastverhältnis einstellbar sein soll, genauso wie die Frequenz.
Hat da jemand Erfahrung mit?
Gruß, Hans
von Purzel H. (hacky)
Ja. Das Teil ist etwas veraltet. Funktioniert aber trotzdem. wo liegt
das problem ? Das Datenblatt haste gelesen ?
von Hans (Gast)
Ja habs gelesen.
Kennst du einen anderen PWM-Controller, der leichter zu handhaben ist?
Bei diesem ist bei Figure 1 ein Test Circuit. Diesen wollte ich
nachbauen.
Was bedeutet denn, wenn ein Pfeil auf den Widerstand zeigt, wie es zwei
mal in dieser Figure vorkommt?
Und wie regel ich anhand des Testcircuits die Puls-Breite und die
Frequenz?
Amplitude regel ich mit dem Referenz-Pin, oder?
Gruß, Hans
von Hans (Gast)
Oder ist es einfacher, ein Atmega8 zu nehmen, damit eine PWM zu
erzeugen, und die Pulsweite und Frequenz einfach mit einem Taster zu
varieren?
von Wolfgang H. (Firma: AknF) (wolfgang_horn)
Hi, Hans,
habe ich Deine Frage noch richtig verstanden?
Du willst einen SG3524 nicht als Regler, sondern als Endstufe betreiben
- zwei Leistungstransistoren. Die Schaltfrequenz willst Du fernsteuern,
ebenso das Tastverhältnis.
So hast Du eine billige Leistungsendstufe für hohe Ausgangsspannung mit
einem todsicheren Überlastschutz, der auch bei durchgeknalltem Programm
im uP noch sicher begrenzt.
Klar kannst Du das steuern. Schau Dir das innere Schaltbild an, und Du
siehst,
a) wie Du den Timing-Kondensator von außen entladen kannst.
b) wie Du mit einer Spannung am Ein/Ausgang "Compensation" das
Tastverhältnis einstellen kannst.
Nur Mut!
Ciao
Wolfgang Horn
von Hans (Gast)
Ja, was ich erreichen erzeugen will, ist eine PWM, dessen Frequenz
einstellbar ist, genauso wie das Tastverhältnis.
Hmm, wenn man nicht weiß, was ein Poti ist, sollte man es vielleicht mit
einem anderen Hobby probieren. Wie wäre es mit töpfern ?
Der SG3524 ist ähnlich dem TL494 nun wirklich nicht schwierig zu
handhaben, aber Grundlagen über elektronische Bauteile sollte man schon
haben.
von Hans (Gast)
okay, ein pfeil auf einen widerstand beduet also Potentiometer :)
Aber was kann man nun mit ändern des Widerstandswertes einstellen? Ich
kann diese Information niergendswo finden!
> Ich kann diese Information niergendswo finden!
Steht doch drunter, TESTschaltung.
Du kannst damit TESTEN ab wann der Stromregelungseingang des Chips aktiv
wird und ab wann der Spannungsreglereingang aktiv wird.
Eine TESTschaltung ist keine FUNKTIONSschaltung.
Bitt mach töpfern!
von Hans (Gast)
MaWin schrieb:
> Bitt mach töpfern!
Deutsche Sprache - Schwere Sprache :)
Kauf dir bitte einen Duden!
Gerade du kannst dich nicht beklagen:
Man muß adressatengerecht schreiben,
da kann schon mal ein e verloren gehen.
von Hans (Gast)
Deine Ausdrucks- und Schreibweise geben jedenfalls schonmal dein Niveau
an - Niveau 0
