Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltnetzteil Pulsiert
von mk_hans (Gast)
ich hab hier ein Schaltnetzteil das bringt 12V und ich würde es gerne
per poti die Spannung von 7,5V bis 12V einstellen können.
Ich dachte mir das ich einfach den Spannungsteiler am LM431 manipuliere.
Das würde auch wunderbar funktionieren. Doch leider pulsiert die
Ausgangsspannung sobald unter 10V Eingestellt ist. Das Netzteil wird
nicht ohne Last benutzt.
Weiß jemand in welche richtung ich da suchen muss um das Problem zu
beseitigen?
Grüße
Hans
von Thorsten S. (thosch)
mk_hans schrieb:
> Doch leider pulsiert die Ausgangsspannung sobald unter 10V
> Eingestellt ist.
> Das Netzteil wird nicht ohne Last benutzt.
Hallo Hans,
vielleicht nicht ohne Last aber dennoch ohne genügend Last?
Das von Dir beschriebene Verhalten wäre jedenfalls typisch für
Unterschreiten der Mindestlast.
Da meine Glaskugel gerade in Reparatur ist, kann ich leider nicht sehen,
welches Netzteil Du da hast...
Ich würde mal im Datenblatt des Schaltnetzteils nachsehen,
wie groß die Mindestlast sein muß.
Gruß,
Thorsten
von Carsten B. (cbr)
Du mußt C13 und R15 verkleinern. Spaß bei Seite.
Wie wärs mal mit nem Schaltplan?
von ingo (Gast)
Der Ansteuerschaltkreis auf der Primärseite (UC3842?) muss auch von
etwas leben. Also wird er von einer Hilfswicklung des Trafos versorgt.
Wenn Du die Ausgansspannung runterregelst, bekommt der auch weniger
Betriebsspannung und schaltet irgendwann ab. Wenn der Startwiderstand
den Speicherkondensator wieder genug aufgeladen hat, wiederholt sich das
Spielchen.
mfG ingo
von Günther N. (guenti)
Da könnte wohl nur eine Reduzierung der Sekundärwicklung bei
gleichzeitiger Anpassung der Beschaltung des LM431 helfen.Die
kleinstmögliche Spannung würde dann nur durch die Daten des LM431 nach
unten begrenzt.Durch diese Massnahme wäre der sichere Arbeitsbereich des
UC 3842 erhalten bleiben und in Richtung höherer Ausgangsspannung wäre
genügend Reserve um z.B. die doppelte min.Spannung zu
erzeugen.Schaltnetzteile sind nach meinen Erfahrungen so dimensioniert
das sie Unterspannungen wesentlich bessr verkraften als nur wenig!
Überspannung.Als krasses Beispiel möchte ich da das SNT eines PANASONIC
VCR erwähnen.Ab 232 Volt Netzspannung stellte das SNT seine Tätigkeit
komplett ein. Bis etwa 90 Volt herab funktionierte es aber tadellos.Der
Besitzer des VCR war gnatzig weil das Gerät öfter nicht funktioniert und
reklamierte.Eine Spannungsmessung in seine Wohnug brachte erstaunliche
Ergebnisse.Netzspannung (gemessen  15 Uhr) 238 Volt!
Fazit:Die meisten SNT sind so dimensioniert,das sie auch bei 50 % der
Netzspannung noch die richtige Ausgangsspannung liefern.Es muss nur
gewahrt bleiben,das der Betriebsspannungsbereich des prim SNT-IC
(z.B.UC3842,TDA 4605 usw.)eingehalten wird.
von mk_hans (Gast)
Hallo zusammen, danke für eure Antworten! Diese waren alle sehr
Aufschlussreich. ingos Tipp das der UC3842 zuwenig Strom erwischt war
scheinbar richtig, ich hab den Startwiderstand verkleinert und jetzt
funktioniert er perfekt. Der Orginal widerstand war ein 120k und ich hab
jetzt einen 50k eingebaut. Könnte es jetzt probleme bei Volllast geben
so das der Schaltregler wegen Überspannung abraucht?
Grüße
Hans
Hast du mal den Originalwiderstand (120k)durchgemessen?Die sind
gelegentlich hochohmig geworden.
von mk_hans (Gast)
ja habe ich ... der ist I.O.
von gaast (Gast)
Was so auch völlig legitim und innerhalb der Toleranzen ist, vor allem
aber nicht unüblich. Aufgrund der Leitungsverluste geht man EVU-seitig
eher ans obere denn ans untere Limit.
Das ist schon okay und so üblich.Unüblich ist nur das das SNT dieses
Panasonic-VCR  ab 235 Volt seinen Betrieb gänzlich einstellte.Erst die
Wertänderung eines Kondensators im SNT brachte Abhilfe.Da funktionierte
das Netzteil dann im Bereich 90-250 Volt tadellos.
