Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltungsänderung Anzeigedauer
von Jukka W. (jukka_w)
ich habe mir aus meinem Cab was im Auto verbaut ist die Anzeige für die
Spannung ausgebaut und im Fahrgastraum untergebracht. Jetzt ist aber das
Problem das die Anzeige ausgeht wenn der Pegel sich nicht gravierend
verändert. Was muss man ändern wenn man die Anzeige dauerhaft sehen
möchte?
Die Schaltung liegt mir nicht vor, ich kann lediglich heute abend die
Platine abfotografieren.
Danke schon mal im vorraus.
Gruß Jukka
von Melchior (Gast)
Muss man denn die Cab-Spannung kennen,
wenn sie sich nicht ändert?
die Spannungsanzeige zeigt nicht die Spannung an die der Cab liefert
sondern die die von der Batterie kommt, also die KfZ Batteriespannung.
Und wenn man das Auto nicht am laufen hat ist die Batterie ja irgendwann
leer. Und um das zu umgehen möchte ich gern sehen wann 12V
unterschritten werden, bzw. das ein Relais das Autoradio abschaltet.
von Klaus D. (kolisson)
Was in gottes Himmel ist denn das ? .. ein CAB ?
In meiner Übersetzung heisst das,  du hättest etwas  aus deinem Taxi
ausgebaut und dir dieses nun wieder in ein Auto eingebaut.
Und das auch noch im fahrgastraum, was natürlich wieder auf ein Taxi
schliessen lässt.
Hättest du dir das nicht einfach sparen können , dann ?
Ich glaube, hier ist Erklärungsbedarf.
Klaus de Lisson
Jukka W. schrieb:
> das hier ist ein Powercab
> http://acr-bad-hersfeld.tradoria-shop.de/p/4327284...
AUAAAAAAH
Was ist denn jetzt daran nicht ok?
Gut es ist ein Kondensator. ;) Aber das war doch jetzt nicht das
Problem. Sowas weiß doch jeder. :)
Besorg dir ein handelsübliches LCT Boltmter im Shob an der nächsten Eckä
und werde glücklich.
Eine Schlafmütze wird im amerikanischen Sprachraum auch oft
als Sleep-Cap bezeichnet. Dies  unterscheidet sich aber deutlich
vom Power-Cab , welches ein besonders schnelles Taxi bezeichnet.
Insofern war an deiner Aussage eigentlich nichts falsch.
durch die Beschränkung des Forums konnte ich aber deine Aussprache
nicht erkennen und war deshalb verwirrt.
Gruss Klaus de Lisson
von Peter D. (peda)
Hättste Gab gesagt, hätts jeder verstanden.
Ein Cab ist also ein Gondensador auf sächsisch.
Peter
Peter, du meinst vielleicht einen Gabbazitor ?
Jetzt hätten wir das ja geklärt. ;)
Kann mir jetzt trotzdem jemand bei der Problembehandlung helfen?
Welches Problem denn ?
Bitte sei so nett, genau zu erklären was du hast und was du möchstest.
Erkläre es mir so, als wäre ich 3 Jahre alt !
Klaus de Lisson
https://picasaweb.google.com/lh/photo/bYECvThFp4ThAMqaaqX256yGUDtbZEeKXs_8JTMWBAE?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/RsOyDp1uWYrt6LOKWzrYnKyGUDtbZEeKXs_8JTMWBAE?feat=directlink
Diese Platine zeigt die Spannung an. auf der einen Seite ist ein
em78p156elm
Aber in diesem Moment hat sich meine Frage erledigt. Es ist ja ein
Microprozessor, den man umprogrammieren muss.
Ich kenne Yuccas als liebevolle Zimmerpflanzen.
.. aber .. entschuldige (oder auch nicht)
.. Du scheinst ja wirklich nicht besonders geschmeidig zu ticken.
Zumindest bist du arg merkwürdig.
Manonman.
Weil?
dont feed the troll
...sondern lustiges Zeug.  Ich habe derartige Kondensatoren zu
einem Punktschweißgerät zusammengeschaltet, und hatte daher die
Anzeigeplatinen übrig.  Ich glaube, die vom Hifonics habe ich dann
sogar bei ebäh wieder verscherbelt. ;-)  Wenn mich nicht alles
täuscht, war das genau die Anzeige, bei der der Controller da drauf
eine Kondensator-Ladekurve simuliert hat :-o, d. h. die angezeigte
Spannung nach dem Einschalten wurde allmählich mehr.  (Selbstverständ-
lich hängt der Kondensator aber direkt an der Batterieleitung, denn
nur dort hat er überhaupt Sinn, also wird er natürlich schlagartig
auf die volle Spannung geladen.)
Ansonsten war die Anzeigegenauigkeit unter aller Sau, 200 oder 300 mV
daneben, das ist (gemessen an der flachen Lade-/Entladekurve eines
Bleiakkus) viel zu viel, als dass dieses Teil auch nur irgendeinem
sinnvollen Zweck dienen könnte.
Kauf dir irgendeinen Modul mit einem ICL7106 oder ICL7136, kalibrier'
ihn mit einem guten Voltmeter, und setz' den in dein Armaturenbrett.
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Mönsch, Klaus, was man da so täglich im Forum neues lernt....und was
denn so alles verkauft wird...... schon doll!
Sowas brauch ich auch unbedingt. Da kann man dann ja wohl die schwere
Autobatterie ausbauen und ein paar von den Dingern einbauen....klasse.
Und dass die auch noch eine Digitalanzeige fuer was auch immer
beinhalten (Die Beschreibung von Jörg hat mich Tränen lachen lassen) ist
ja wirklich erstaunlich.
Warum konnte ich bisher nur ohne sowas Autofahren.
Aber im Ernst: Ich vertehe Jukka schon: Da hat man eine prima
Digitalanzeige die einem die Autofahrt kurzweilig verschoenert, und
dummerweise hat man den/das/die CAB/CAP/KÄPP im Kofferraum verbaut und
will jetzt nicht ein Sichtfenster mit der Flex in die Karosserie
schneiden.
Jukka: Warum baust Du das Teil nicht in den Innenraum, so formschön,
zeitlos und modern wie das aussieht? Du kannst es sicher sogar direkt an
den Zigarettenanzuender anschliessen! Das vereinfacht die INstallation!
Liebe, neidische  Gruesse
Michael
von Thorsten S. (thosch)
Wundervoll! -Lachtränen wegwisch-
als E-Techniker versteht man davon nix, das ist Hai-Änd-Zubehör
für's Thumpmobile ;-)
irgendwie fällt mir dazu just wieder dieser herrliche Beitrag
von c't Redakteur Carsten Meyer ein: Der Thumpmobile-Zapper
http://www.heise.de/ct/Redaktion/cm/Thumpmobile_Zapper.html
Vielen Dank an alle Beteiligten für die köstliche Unterhaltung!
Naja, bleibt mal aufn Teppich. Bloß weil ich eine 7-Segementanzeige im
Sichtfeld haben möchte müßt ihr mich nicht gleich als
Hobby-Baumarkt-Radioeinbau idioten hinstellen.
1. dient die Anzeige nicht während der Fahrt sondern im stand für
halbwegs Werte mit denen ich was anfangen kann und was mir auch reicht.
Ob es jetzt 200mV mehr oder weniger sind ist dabei egal. Wichtig ist zu
wissen wieviel das Auto braucht um noch anzuspringen. Und das ich nicht
gleich eine Gelbatterie als zweotbatterie verbaue hat alleine den Grund
das ich nicht gleich das ganze Auto zerlegen wollte. Mir reicht wie
gesagt die Anzeige. Ich brauche keine Spannungsüberwachung die mir exakt
sagt wieviel Spannung die Batterie noch hat. Aber da ich kein
Nachtragender Mensch bin konnte ich auch über den ein oder anderen
Beitrag schmunzeln. Klar ist da teilweise meine Ausdrucksschwache
interprätation mit Schuld. Aber so hattet ihr wenigstens auch mal was
zum lachen.
Gruß Jukka
Nun, du hast eins noch nicht verstanden: 200 mV sind bei der
flachen Entladekurve eines Bleiakkus schon eine ganze Menge.
Die können im dümmsten Fall schon entscheidend sein.
Wenn du das Ding schon nehmen willst, dann kalibrier' es wenigstens
mal mit dem Einstellregler, der da drauf ist, und verklebe diesen
danach mit einem Tropfen Lack, damit er sich durch das Gerüttel
während der Fahrt nicht wieder verändert.
Na sag das doch gleich: Du brauchst nur eine Batteriespannungsanzeige.
Dafuer hat Dir Magnus die Loesung schon geschrieben: X-beliebiges
Voltmeter und an den Zigarettenanzuender damit.
Und DU brauchst keine Blei-Gel-Batterie als Backup.....hast doch Deinen
CAB/CAP/Kapp.....einfach abklemmen wenn die Batterie geladen ist, und
zum Batterienachladen wieder anklemmen!
Gruss
Michael
von Axel R. (Gast)
Jukka W. schrieb:
> Hallo,
> möchte?
> Gruß Jukka
Ok, der Thread ist eigentlich schon durch, aber Jukka braucht sich nicht
wundern, das ihn alle fürn "komischen" halten...
Du hättest besser so angefangen
Ich habe mir aus meinem Power-Cap,
http://www.ebay.de/itm/1-Farad-Powercap-1F-Kondensator-CAP-Xentrix-XC1000-/360182325667?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item53dc8a21a3
der im Auto verbaut ist, die Spannungsanzeige ausgebaut und im
usw.usw..
So hätte man von Anfang an klare Verhälnisse geschaffen und sich nicht
blamiert. Gut-so schlimm wars nicht, trotzdem. Sowas muss nicht sein.
Unter den Leute, die sich hier auskennen, sind eben einige dabei, die
Wert auf "ordentliche" Ausdrucksweise und klare Ansagen legen.
Also nächstes Mal bitte nochmal gegenlesen und überlegen, ob alle
jenseits Der Vierzig mit deinen Infos etwas anfangen können.
Such mal nach PANELMETER
http://www.ebay.de/itm/Mini-DC-99-9V-Blau-LED-Digital-Panel-Meter-Voltmeter-/270745958775?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item3f09b77977
Viele Grüße
Axelr.
