Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zum LTC6101
von Jürgen E. (joe73)
ich möchte mal versuchen einen LTC6101 mit dem zugehörigen 16bit
AD Wandler zur Strommessung einzusetzen.
So wie ich das Datenblatt gelesen habe ist es egal wie hoch die
Betriebsspannung des LTC6101 ist.
Ich kann also z.B. 20V anlegen oder nur 12V, wenn ein Strom von 5A
durch eine Shunt fliest wird immer die gleiche Ausgangsspannung
erzeugt, also z.B. bei 12V 5A 2 Volt und dann auch bei 20V 5A = 2 Volt
Ausgangsspannung. Habe ich das so richtig verstanden?
Jedesmal fällt ja über dem Shunt die gleiche Spannung ab welche vom
LTC6101 gemessen wird.
Vielleicht kann mir noch mal jemand, der sich mit diesem IC auskennt,
meine Überlegungen bestätigen.
mfg Jürgen
von Anja (Gast)
> erzeugt,
Fast: Der Spannungsbereich ist natürlich nicht beliebig. Bei Geringer
Versorgung darf auch die Ausgangsspannung nur noch 1V betragen.
Und die Common Mode Rejection zeigt daß es eine geringe Abhängigkeit von
der Versorgung gibt.
Gruß Anja
Vielen Dank für die Info.
Also werde ich nochmals zielgerichtet nach Common Mode Rejection
im Datenblatt suchen.
Mein Fachenglisch (auch das andere) ist nicht so gut.
Ich will in einer Ladeschaltung mit Solarmodul und Blei-Akku die Werte
messen. Beim Akku wird die Spannung ja max. 14 Volt betragen, der Strom
wird wohl bis max. 10A gehen zur Entladung.
Die Solarmodule könnten im Leerlauf bis 22-23 Volt haben und können
auch bis zu 10 A Ladestrom liefern, dann natürlich nicht mehr bei 22
Volt.
gespeist werden sollen die LTC6101 über den Akku...
Momentan nutze ich solche ACS714 zur Strommessung, die gehen aber nur
bis 5A.
Nun habe ich mir 2 Shunts 0,02 Ohm gekauft und will es nun mal damit
versuchen.
mfg Jürgen
