Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was ist das für ein Bauteil?
von Sungod (Gast)
Ich benutzezum Programmieren des ATMega's den Programmieradapter
IC-PROG-AVR 2.0.
Heute ist es mir kaputgegangen....ein Bauteil ist durchgebrannt...siehe
Foto
Der Aufdruck lautet "WV4 6n".
Habe schon herausgefunden das es eine Schottky-Diode sein müsste Typ
BAT54.
nun gibt es aber 4 sorten davon...
Hat einer Anhnung und weis genau welches Bauteil das ist?
Aus dem Foto sind 2 gleiche Bauteile drauf...die haben was mit den 2
LED's zu tun...
Vielen dank im vorraus..
von spamaufspürer (Gast)
von Sungod (Gast)
@spamaufspürer:
Was ist mit den Bildformaten...hab ich doch jpg für Fotos...
3.1 Photos und Scans: JPG
3.2 Technische Zeichnungen: SVG oder PNG
@Simon K.
ist es also wirklich "BAT54"?
wenn ja...das habe ich auch schon und wie schon gesagt es gibt 4
typen...
BAT54, BAT54A, BAT54C und BAT54S
Welches ist es nun?
Sungod schrieb:
> @spamaufspürer:
Das Foto ist 3MB groß!
Ja ist es.
> typen...
> Welches ist es nun?
Das steht in dem von mir verlinkten Datenblatt direkt auf der ersten
Seite unten links.
Kopfschüttel!
von Sungod S. (Firma: google) (sungod) Flattr this
so, hab mich hier jetzt mal registriert...
von mr. mo (Gast)
Das Bild ist viel zu groß. Unter 1MB hätte es auch getan.
In dem Datasheet steht was von "Marking Code" und V4, danach weiß man
welchen Typ man braucht ^^
von tse (Gast)
steht doch im Datenblatt... zweite seite marking
ok, hatte nichts gelesen über bildgößenbeschränkung... dachte nur damit
kann man das auch den aufdruck auf dem bauteil besser erkennen...ok,
merke es mir, danke
also ist es ein BAT54S....sorry hab das datenblatt überflogen...
trotzdem daaaaanke....
Aber für den Bildinhalt braucht man keine 3.1 MB, da würde auch 1/10
Dateigröße reichen.
Welcher Vogel klaut mir da meinen Nick? (Auch wenn er Recht hat)
ine Frage noch....was bedeutet das "6n" auf dem Bauteil rechts?
kann ich das bild im nachhinein nochmal ändern (verkleinern)?
von Jonathan S. (joni-st) Benutzerseite
Das ist wahrscheinlich die Herstellerkennung.
Nein, das können nur Moderatoren. Wird bestimmt gleich jemand machen.
Jonathan
Stimmt.
von Ben _. (burning_silicon)
Registrier Dich doch einfach dann haste solche Probleme nicht!
so freunde....habe das BAT54S bestellt und er kam heute und habe es
gleich eingelötet und......die betreffende led leuchtet viel heller als
die andere...drauf steht "L44" laut datenblatt
(http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-41/DSA-806996.pdf) oder
(http://www.s-manuals.com/smd-files/pdf/b/bat54_series_n.pdf) ist das
der gleiche....
warum leuchtet die jetzt aber heller?
danke im vorraus
ich habe mir noch einmal genaus den gleichen programmer bestellt...wede
dann wenn er da ist mal ein foto, wenn beide in betrieb sind, machen
dann kann man sehen wie doll sie heller leuchtet...
von Jobst M. (jobstens-de)
Vielleicht hat es ja einen Grund, warum das Teil kaputt gegangen ist ...
Jobst
