Hi, kann mir jemand weiterhelfen? Suche für o.g. Baustein ein C-Programm. Der aktuell verwendeten funktioniert nicht so richtig (siehe Anhang)... beim Datum weiß ich nicht so recht und mit der Zeit zeigt er mir immer so unverstänliche Sachen an: 151:66:12 Uhr??? Bin für jede Hilfe dankbar Der PCF8583 wird über den I2C-Bus gesteuert. Er besitzt eine Uhr ( 12 / 24 Stunden ) mit Datum, Alarm und einem statischen Speicher von 256 Byte RAM. An den Pins OSC0 und OSC1 wird ein Uhrenquarz von f = 32.768 KHz angeschlossen, den der interne Oszillator zur Zählfrequenz braucht. Hier wird auch ein Akkumulator verwendet, der die Uhr mit 2,4 V versorgt, wenn die externe Versorgungsspannung von 5V abgeschaltet wird. So kann der PCF8583-Baustein die Zeit und das Datum weiterzählen, wenn das Gerät ausgeschaltet wird. Der Akkumulator wird aufgeladen, wenn die externe Versorgungsspannung anliegt. Durch die Verwendung eines 2,7kOhm großen Vorwiderstandes, liegt der Ladestrom dann bei etwa 700µA. Die Betriebsspannung der Batterie muss mindestens 1 V betragen. Der Pin A0 des PCF8583-Bausteins ist ein programmierbares Adressbit, mit dem maximal gleichzeitig 2 PCF8583-Bausteine gesteuert werden können. Weitere Informationen finden sich unter http://www.semiconductors.philips.com/pip/PCF8583.html
Schau einmal in die Codesammlung. ich glaube hier einige programme dafür gesehen zu haben.
Der Code ist leider nicht vollständig... Die Einstellung für jahr fehlt! Gruß, Boris
