Forum: HF, Funk und Felder 1-Transistor-FM-Sender
von Jackenkoffer (Gast)
Hallo, schönen abend ;)
Ich interessiere mich sehr für fm-sender-und empfänger.. bin ich im web
mehrfach auf diesen 1-transistor sender gestoßen und hab mich gefragt,
wie DA die frequenqmodulation zustandekommt.
bei der Frequenzmodulation wird ja die amplitude durch die
frequenzänderung ausgedrückt, so frag ich mich, wie kann man diese
frequenzänderung verstärken und abschwächen.
( ich habe etwas ahnung von schaltungstechnik, doch bruahc ich einen
echten checker, der mir das wenn möglich recht ausführlich erklärt.
Danke im vorraus =D
von paul (Gast)
Das Kapazitive Mikrofon ist Teil des Schwingkreises. So erfolgt die
Frequenzänderung, wenn man ins Mikrofon spricht.
Durch Änderung der Kapazitäten im Transistor (Kapazitätsdiodeneffekt).
Letztlich wird es eine gemischte FM mit AM-Anteil werden.
Generell sind solche 1-Transistor-Sender mit freilaufendem Schwing-
kreis nicht wirklich brauchbar, außer vielleicht als Mini-Wanze für
einen Geheimdienst oder so, der sich um die Einhaltung von Gesetzen
ohnehin nicht schert.  Die Teile sind einfach säuisch handempfindlich,
und die Oberwellenunterdrückung ist miserabel.
von Dr G. Reed (Gast)
Denke eher nicht, die Basis ist HF mässig geerdet.
Die Frequenzmodulation kommt durch geringfügige Änderungen der Kapazität
der CE-Strecke im Takt der Modulation zustande
und wozu ist die 4,7pF kapazität ?!
hab persönlcih "mäßige" Erfahrung mit diesem sender, hat einmal
funkiioniert, ein weieres mal bauen leider nicht ...
also würde die frequenzänderung sich theoretisch verstärken, wenn ich
eine varicap zwischen basis und emitter schalte ?
MFG
Ein Teil der Energie des Schwingkreises wird durch diesen Kondensator
auf den Emitterwiderstand übertragen und sorgt so für die nötige
phasenrichtigen Mitkopplung.
von whocares (Gast)
Habe diese Schaltung auch schon paar mal gesehen. Wäre echt gut wenn
einer die Schaltung kurz beschreiben könnte. Vorallem wie da durch die
Antenne was abgestraht wird. Denn hier schaut das ein bisschen anders
aus: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0810171.htm
Bei der Schaltung hängt einfach Draht am Schwingkreis als Antenne und
das funktioniert?
Kollektor und Basis, denn diese ist in Sperrichtung vorgespannt.
whocares schrieb:
> Wäre echt gut wenn
Es handelt sich um einen sogenannten Frequenzbesen. :-(
also bei mir klappts... gute 20-70 meter reichweite =)
ich hab bei elko nachgekukkt, aber keine schaltung gefunden
Mit dem Küchenradio.  Mit einem empfindlichen Empfänger sicher auch
ein paar Kilometer …
von whocares (Gast)
soll das ein Ausdruck für einen Sender sein der viele Oberwellen
erzeugt? :D
Ich wollte ja nur wissen wie das mit der Antenne funktioniert.
> erzeugt? :D
Nein, sondern für einen Sender, der so instabil ist, dass er einen
ganzen Frequenzbereich zumüllt und damit die anderen Nutzer dort
"rauskehrt".
Wie bei jeder anderen Antenne auch: ihr wird eine HF-Spannung
zugeführt, und die strahlt sie (im Rahmen ihrer Möglichkeiten) ab.
von ya (Gast)
> "rauskehrt".
Okay ;-)
Hast du vll einen Link Tipp wo das etwas genauer beschrieben wird?
Lieg ich in der Annahme richtig das die Antenne die HF-Spannung durch
die Kapazitive Kopplung der Antenne(in diesem Fall wohl ein Lambda/4
Drahtstück) zur Masse bekommt? Weil die Antenne ist ja nur 1polig mit
der Schaltung verbunden.
Ein Monopol (Viertelwellenstrahler) ist stets nur einpolig mit
Der Gegenpol ist die Erdfläche (englisch: Groundplane), die mit
der Schaltungsmasse verbunden ist.  Im Zweifelsfalle entsteht diese
Verbindung nur rein kapazitiv, was zwar den Wirkungsgrad gegenüber
einer ordentlichen Erde verschlechtert, aber trotzdem noch zu einer
Abstrahlung führt.
von Michael U. (amiga)
so ganz praktisch: solch ein Sender spielte ausgezeichnet vor
mittlerweile Jahrzehnten. Transistor dürfte ein GF131 gewesen sein,
freitragend verdrahtet.
Stromversorgung weiß ich nicht mehr, könnte Flachbatterie gewesen sein.
Antenne eine Prüfschnur irgendwo festgeklemmt und der Sender hin
freitragen in der Luft. "Gegengewicht"/Dipolhälfte war die NF-Zuleitung.
Modulationsqualität war ausgezeichnet*.
* ausgezeichnet heißt: es klang genauso, als wenn das damals schon recht
alte Smaragd-Tonbandgerät direkt abgespielt wurde. ;-)
Früher war das einfach die Frage: geht denn das? Mußte eben mal
ausprobiert werden...
Gruß aus Berlin
Michael
von Günther N. (guenti)
@ Michael U. (amiga)
Vor mehr als 40 Jahren hab ich sowas auch mal gebaut.Transistor war ein
"Russe",Typ P 422 aus einem russ.Transistorradio "Alpinist".Die
erstaunlich gute Modulationsqualität kann ich bestätigen.Die Reichweite
war mehr als 1 Km
(getestet mit einem Kofferradio "Stern Vagant").Als NF-Quelle diente ein
Tonbandgerät "Uran" (tschechisch).
von Matthias (Gast)
Wir haben damals in der Lehrausbildung das ganze Internat damit
versorgt.
Tagelang unser eigenes Radioprogramm gemacht.
Sogar Rias2 auf 94,3 konnten wir damit im Gebäude platt machen. Nach
Tagen fiel uns ein, dass auf dem Nachbargrundstück Polizei-und
Feuerwache auch vielleicht Rias2 hören könnten. Dann haben wir die Sache
schnell eingestellt.
von Ronny (Gast)
Hättest Du ein Beispiel für einen solchen Empfänger?
Frag' doch mal bei der BNetzA nach. :-)
Wenn du dich mal hier im Forum umsiehst, es gibt zwei oder drei
Threads, in denen die derzeit benutzte Messtechnik der Frequenz-
aufsichtsbehörde ein wenig dokumentiert ist.
von Schweigefunker (Gast)
Hier mal ne FM-Senderschaltung(sogenanntes drahtloses Mkrofon) aus
FUNKAMATEUR 12/1969. Der linke Teil ist eigentlich nur der
Mikrofonvorverstärker. Im Beitrag wird erwähnt, dass der sich ändernde
Innenwiderstand ausgenutzt wird, die Kapazität C`hat dadurch
unterschiedlichen Einfluss auf den Oszillatorschwingkreis. Ich hatte
damals diese Höllenmaschine allerdings ohne Vorverstärker aufgebaut, nur
ein Tonbandgerät direkt angestöpselt. Auf meinem UKW-Kofferradio konnte
ich in ca. 3km mindestens dreimal auf der Skala "meinen Sender"
empfangen.
Klasse..
von Bastler (Gast)
Hier findet sich eine Fülle von Anregungen und auch zahlreiche
Schaltungen zum Thema:
http://www.adag.be/Elektronik/Minispione/Inhalt.html
Es empfiehlt sich, den rot gedruckten Hinweis zu beachten ;-)
ne Mafia-Harmoniumwanze, was es nich alles gibbet..nee nee
von IdeeIdee (Gast)
Achja, Onkel Wahls lustige Taschenbücher waren eine nette Lektüre als
Kind. Es muss wohl jeder mal Erfahrung mit solchen minimalst-Senderchen
machen, die schon beim Anschauen ein paar MHz wandern ;-)
Schade nur, dass er irgendwie den Anschluss an die moderne Technik
verpasst hat, ein Buch über aktuelle Geheimdiensttechnik wäre sicher
sehr spannend zu lesen.
