Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Laptop Netzteil Ausgang dreipolig?
von benben (Gast)
ich habe hier ein HP Laptopnetzteil das ich in ein Gerät verbauen will.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass das Gerät drei Anschlüsse für die
Ausgangsleitung hat.
Nachdem der DC Anschluss einen Kabelbruch hatte, weiß ich nichtmehr
genau wie das Kabel bzw. der Hohlstecker belegt war.
Im Leerlauf messe ich folgendes, ein Ausgang gibt 20V und einer 19,5V,
der dritte ist wohl Minus und mit Schutzleiter verbunden.
Irgendwie ergibt mir das nicht viel Sinn, habe schon versucht die letzte
Stufe der Schaltung zu verstehen, leider ist alles sehr eng und
unübersichtlich entworfen.
Die beiden Leistungsausgänge hab ich wohl schon identifiziert, da nahe
an den Elkos (20V und Minus). Aber was stelle ich mit dem 19,5 Volt
Ausgang an?
Im Internet hat sich wohl noch niemand diese Frage gestellt, bisher noch
nichts schlüssiges gefunden.
Herzlichen Dank für jeden noch so kleinen Hinweis oder Tipp!
Ben
von mhh (Gast)
Ich weiß nicht ob es für Deinen Fall zutrifft, ich kenne es von anderen
Geräten: ein Plus für Gerätebetrieb, der zweite für die
Akkuladeelektronik.
von Ben E. (ben_)
Danke für den Tipp!
Nach etwas anders gestalteten Suchbegriffen und nachdem ich die
Platinenbedruckung (ID) gesehen hab, wird es sich wohl um eine 1-wire
Identifikation handeln.
von Tommy (Gast)
1-wire Identifaktion ?? Heißt was?
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einem Netzgerät, mir dann aus
Kosten/Zeitgründen doch ein neues für 16€ bestllt. Interessieren würde
mich es aber trozdem!
Grüße
von Ulli B. (ulli-b)
Das kenne ich von den früheren Dell-Laptop-Netzteilen.
Die hatten auch dreipolige Stecker. Ein Pol diente der 1-wire
Identifikation, damit der Laptop wusste, welche Leistung das Netzteil
liefern kann.
Hatte man z.B. nur ein kleines Reisenetzteil dran hängen, so wurde
wärend dem Betrieb der Akku nicht geladen.
Oder auch wenn der Laptop auf einer Dockingstation lag, dann konnte es
sein, dass die Leistung vom Netzteil nicht für volle Leistung
ausreichte.
Ich fand es trotzdem praktisch, da das Reisenetzteil dafür schnuckelig
klein war.
MfG
Ulli-B
von Ben _. (burning_silicon)
Kann ich bestätigen, mein IBM T60 erkennt auch was für ein Netzteil
dranhängt. Gibt die nämlich mit 60 und 90W.
von Ben E. (ben_)
Für Hintergrundinfos zu 1-wire Systemen:
http://de.wikipedia.org/wiki/1-Wire
Zum Glück gibt das Netzteil auch Strom ab, ohne dass sich ein Laptop
identifiziert, das wäre jetzt noch die Krönung gewesen ;)
Habs schon verbaut, ID einfach abgeklemmt gelassen. Funktioniert prima
Danke für die postiven Rückmeldungen, jetzt findets der nächste
vielleicht schneller.
von jm009 (Gast)
Evtl. lässt sich ein HP-Notebook mit einem 20k Widerstand austricksen:
http://board.gulli.com/thread/970896-laptop-netzteil/
(Für die Leute, die auf diesen Thread stoßen, weil ihr Netzteil nicht
tut.)
von frank (Gast)
ich habe ein 2poliges HP Netzteil (18,5V 65W) an das Kabel eines
3poligen defekten Netzteil (19,5V 65W)angelötet und die blaue ID Ader
über einen zufällig vorhandenen 10kohm an den plus, (weis) das geht
auch, Laptop lädt!
> auch, Laptop lädt!
Jupp, 10k zieht den ID Pin auf etwa 6-7V und das gilt bei HP/Compaq als
gültiges Netzteil. In einem schwierigeren Fall eines Asus Notebooks hab
ich auch mal eine 6,8V Zenerdiode verbaut.
von Robert (Gast)
Und bei meinem HP 355 G2 funktioniert es wie folgt (hat die
3,0mm/4,5mm-Stecker):
22k: Strom für Betrieb wird zur Verfügung gestellt - keine Ladung des
Akkus
47k: Strom für Betrieb wird zur Vergügung gestellt - Akku wird aber nur
im Stand-by oder wenn der Rechner aus ist geladen
390k: hier wird der Akku nun auch während dem Betrieb geladen.
Man erkennt es sofort an der Kontroll-LED neben der Buchse.
Anschlussplan (in Klammer die Kabelfarbe):
außen (schwarz) an Masse
innen (weiß) an +19,5V
Stift innen (blau) über den o.g. Widerstand an +19,5V
Am Stift liegen dann noch ca. 0,6 bis 0,7 V an.
Die 5,5/2,1 Hohlstecker-Adapter haben einen 385k-Widerstand (ca.
Messung) verbaut und funktionieren ganz gut. Leider finde ich diese
nicht als Winkelstecker. Da bevorzuge ich das Kabel.
von Nathan (Gast)
Ich versuche grade einen Dell Optiplex 3050 mit Intel I3 CPU mit
Fremdnetzteil zum Laufen zu bringen.
Grund ist, dass er letztendlich über einen 12V zu 19.5V DC Wandler
betrieben werden soll, ob das so geht sehe ich später.
Ich habe von 20kOhm über 22kOhm, 390kOhm bis zu 480kOhm alles durch.
Leider meldet das BIOS jedes mal, dass das Power Adapter nicht passt.
Einen Akku hat der OptiPlex übrigens nicht.
Windows 10 läuft extrem langsam.
Angeblich 3.41 GHz, doch bei CPUZ nur einen Wert von 225.
Mit dem original Adapter kommt die CPU fast an 1000 Punkte ran.
Als ich dann wieder auf den original Adapter umgestiegen bin, taktete
Windows 10 die CPU auf 7xx MHz runter.
Die Geschwindigkeit und der CPUZ Wert waren aber fast wieder normal.
Alle Windows 10 Animationen liefen aber mit 5-facher Geschwindigkeit ab.
Nach 30 Sekunden Stromlos machen war aber wieder alles okay und von den
7xx MHz nichts mehr zu sehen.
Habt ihr eine Idee, wie ich dem OptiPlex "sage", dass der Power Adapter
passt?
Und wie erklärt ihr das 7xx MHz Verhalten?
von Nathan (Gast)
Nachdem ich nun einen Schreck bekommen habe, als das Bild grün war (VGA
Stecker war nicht richtig drin) reicht es jetzt mit probieren.
Wa sich aber noch loswerden möchte:
HP EliteBook 10kOhm: CPU wird ins bodenlose runtergetaktet. Nichts geht
mehr.
20kOhm: Akku lädt ohne Probleme, CPU läuft im Turbo ohne Probleme.
von hinz (Gast)
Ich messe da (Dell 120W NT) einen Spannungsteiler.
ID--GND : 2,18kOhm
ID--Vcc : 3,88kOhm
von hinz (Gast)
Noch was: Bei Dell kann man im BIOS nachsehen welches Adapter erkannt
wird.
von Nathan (Gast)
Wo finde ich das im BIOS?
Er teilt mir beim Start nur mit, dass der Adapter nicht passt, aber
nicht, welchen er erkennt.
Vielleicht, weil es kein Laptop ist und kein Akku vorhanden?
Ich messe auch ID--GND : ~2 kOhm
Doch ID--Vcc : Steigt immer weiter an, bis > 1 MOhm
Allerdings ist es ein 65 Watt Netzteil.
Im Betrieb mit dem Netzteil liegen 3.29V an ID an.
Vielleicht probiere ich auch mal ein StepDown Wandler, welchen ich auf
3.3V einstelle.
von hinz (Gast)
von hinz (Gast)
Da gibts offensichtlich auch die 1-Wire Variante:
https://hackaday.com/2014/03/03/hacking-dell-laptop-charger-identification/
> 3.3V einstelle.
Wozu den Aufwand? Den Beitrag mit der Z-Diode lesen...
von Carsten R. (kaffeetante)
Er erkennt ihn einfach nicht. Das reicht schon aus für diese Meldung. Da
ist es dann auch völlig logisch, daß er dir auch nict sagen kann welchen
Adapter er nicht erkennt. Denn dazu müßte er ihn erkennen. ;)
von Kalli R. (Gast)
Hallo Robert,
versteh einfach den Zusammenhang nicht. Wenn ich ein Original HP
Netzteil durchmesse, ist außen Minus, Innen Plus (19,5 V). Messe ich den
Innenpin zu Masse kommen ebenfalls ca. 19,3 Volt. Bei einem No-Name
Netzteil sind die Werte gleich, nur der Innenpin zeigt 0 Volt zur Masse.
Wieso kann ich denn die 19,5 V nicht auch komplett auf den Innenpin
legen, wie bei den HP-Netzteilen. Warum brauch ich überhaupt den
Widerstand ??
Kalli
> Akkus
m
> Widerstand ??
Weil er eben nicht auf den vollen 19,5V liegt, sondern noch ein Bauteil
dazwischen ist, das vom Notebook ausgewertet und danach die Leistung des
Netzteiles ermittelt wird.
von Armin (Gast)
Hallo
Ich brauche das HP Netzteil, 19V, 7.2A, als Energielieferant. Teilweise
habe ich nicht nur die Spannung von 19V sondern auch ca 6A Leistung.
Zwischendurch fehlt jedoch die Leistung. Wenn ich jetzt einen 20 od. 40K
od 380Kohm Widerstand vom Innendraht zum Minus schalte müsste dieses
Problem gelöst sein. Ist das richtig.
Was für eine Leistung (W) müsste denn der Widerstand haben.
Vielen Dank
Gruss Armin
von Michael U. (amiga)
Armin schrieb:
> Hallo
Der Widerstand sagt der Ladeschaltung im angeschlossnen Notebook,
welches Netzteil angeschlossen wurde.
Wenn Du da kein Notebook dranhast, sonder es einfach als Netzteil nutzen
willst, isr der 3, Anschluß mit dem Widerstand (der sich im Netzteil
befindet!) uninteressant und bleibt einfach unbenutzt frei.
Gruß aus Berlin
Michael
von Armin B. (armin_b618)
Ok. Vielen Dank für Antwort.
von H-Peter (Gast)
Im Netz habe ich folgendes gefunden:
Ob dies für HP 8400 Serie auch zutrifft kann ich mangels Widerstand erst
in 3 Wochen prüfen. Ein Kabel 7,4x5,0mm habe ich mir gerade aus China
bestellt, (schwarz - außen: braun - innen; weiss - Mittelpin)
Lenovo 3-Pin Netzteile (auch rechteckige Anschluss) haben ein Widerstand
zwischen Minuspol und Mittelpin im Stecker. Je nach Modell ändert sich
ob die Info berücksichtigt wird, einige lassen sich betrieben mit
schwächere Netzteile, anderen melden gleich nach Einschalten wenn das
Netzteil nicht stimmt und der Akku nicht geladen wird, oder auch nur
einfach der Akku wird nicht geladen (man schaut dann blöd herum und
findet das Fehler am Board nicht :D ). Hier die Werte zu verschiedene
Netzteile:
Power----- Widerstand
36 W----- 7,3 kOhm
45 W----- 120 Ohm
65 W----- 280 Ohm
90 W----- 550 Ohm
135 W----- 1 kOhm
170 W---- 1.9 kOhm
230 W----- 4.6 kOhm
von Micha (Gast)
Ich versuche gerade ein alternives Netzteil zu meinem 150W HP Netzteil
zu verwenden. 390k funktioniert zwar, lädt aber nur sehr langsam und
unter last gar nicht.
Weiß hier jmd welchen Widerstand ich brauche um das 150W Netzteil zu
simulieren?
Beste Grüße
Micha
von Sebastian K. (charger80)
Hi Micha.
Habe hier das gleiche Problem mit nem HP Netzteil. Bist du schon weiter
gekommen?
VG
> simulieren?
> Beste Grüße
> Micha
von Slsllsls (Gast)
Ldld
von Kadir (kadir)
> Gruß aus Berlin
> Michael
ich habe es genauso gemacht, also das blaue kabel frei gelassen.
jedoch bekomme ich es auf diese weise es nicht zum laufen.
ich habe beim HP netzteil das weiße kabel (innen) und das schwarze
(außen) gelötet.
von 2023 (Gast)
Kadir schrieb:
> Michael U. schrieb:
im Jahre 2019 !!!
von Wollvieh W. (wollvieh)
Gerade jetzt findet man diese Netzteile häufiger im Elektroschrott, wohl
weil die dazugehörigen Rechner schon seit einem Jahrzehnt eingeschmolzen
sind.
von Andrew T. (marsufant)
> sind.
Richtig.
Und insbesondere die Lenovo Netzteile finde ich  (gegenüber HP) noch
vorteilhafter: Bei Lenovo ist der Minuspol der Gleichspannung nur
hochohmig mit PE verbunden.
Bei HP dagegen niederohmig --> muss man mehr achtgeben wegen möglicher
"Brummschleife"
Der Re-User macht in jedem Fall Sinn: Da sind solide konzipierte
Schaltnetzteile, und das Spannungsniveau (16, 19 oder 20V) ist für viele
Selbstbauten gut nutzbar.
Ggfs. LC-Filter und Linearregler nachschalten, um Störungen zu dämpfen.
von Teo D. (teoderix)
2023 schrieb:
> Kadir schrieb:
>> Michael U. schrieb:
> im Jahre 2019 !!!
Wills Du alle Schriften, die älter als 2J sind verbrennen?!
Deine Prio sollte sein: Inhalt, Autor, Datum. Und nicht umgekehrt!
Zumal dieses Thema sicher die nächsten Jahre aktuell bleibt.
von Kadir (kadir)
bei einem HP netzteil mit 65W 19.5V 3.33A (Output) welchen widerstand
muss ich zwischen blau (ID sense) und masse anschließen?
hier im thread ist die rede von 10k, 20k, 330k, 380k und 390k Ohm, also
egal?
ich möchte das HP netzteil als "normales" netzteil an einem S720
(ThinClient) verwenden, also nicht an einem notebook.
Dann ist das meist egal. In 95% der Fälle signalisiert das Netzteil dem
Notebook und nicht umgekehrt.
HP und Dell-Netzteile haben denselben Stecker, aber unpassende Rechner
verweigern daran den Dienst. Also da scheint nicht nur ein Widerstand
drinzusein.
von LDR (Gast)
> Rechner
> drinzusein.
Dell hat im Netzteil 1-Wire ID-Chips von Dallas/Maxim verwendet.
Ich hatte sowas im Hinterkopf. Und wenn der DELL-DELL-DELL sendet, darf
ihn auch keiner nachbauen.
von Alex H. (qwerts)
Ich habe ein ähnliches Vorhaben wie der Themenersteller jedoch mit einem
Buck Converter und 24V Akkus um den Laptop ( HP Probook ) in einem
Outdoorkoffer Integriert betreiben zu können. Ich wäre lieber direkt an
die Akkukontakte gegangen jedoch hat HP da wohl ein geschlossenes System
mit dem Original BMS... Ich habe bis jetzt alles in diesem Thread
erwähnte Ausprobiert und bekomme das Mainboard einfach nicht zum laufen
mit einem Labornetzteil auf 19,7V und Wiederstand auf ID Pin. Habe jetzt
schon mehrere Werte ausprobiert.
Mein Oszilloskop zeigt mir auch nichts an wegen 1Wire oder ähnlichem. Es
liegen im Leerlauf am Originalen Netzteil 19,7V und 13,2V am Hohlstecker
an.
Hat jemand noch eine Idee oder Erfahrung mit neueren HP Notebooks und
nicht Originalen Netzteilen?
