Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PWM mit Schaltung ändern
von Stephan M. (multimeter90)
Hey Leute,
ich suche eine Schaltung um eine PWM nachträglich verändern zu können.
Frequenz soll gleich bleiben, aber ich möchte das Tastverhältnis
verringern.
Im Endeffekt will ich einen Motor mit fester PWM über die Schaltung
langsam abbremsen und dann wieder langsam anfahren lassen.
Habt ihr eine Idee?
Das Signal müsste ja so aussehen:
Original:
Und dann nach der Schaltung:
von Matthias K. (mkeller)
Am einfachsten nimmst du einen Mikrocontroller, welcher die
Impuls/Pausenzeit ermittelt und entsprechend deiner Vorgaben verändert
ausgibt.
Daran habe ich auch schon gedacht, aber ich hoffe es gibt etwas
einfacheres, ohne µC.
von Michel (Gast)
Ein einfaches Monoflop würde es auch schaffen, das Tastverhältnis auf
einen anderen Wert zu bringen. Mit der Steuerung einer Brems- oder
Beschleunigungskurve wird es dann aber wieder mühsam.
Und wodurch ?
Zauberstab schwenken ?
Ein Monoflop wie 74HC123, getriggert durch die steigende Flanke,
tut das was du gezeichnet hast, aber nicht auf Zauberstabschwenken
hin, sondern nur wenn man an einem Poti dreht.
Mit einem NE555 + Zusatzbeschaltung sollte das machbar sein.
Nein kein Zauberstab ;) Einfach ein Taster, wenn gedrückt, dann
abbremsen, wenn losgelassen, wieder anfahren.
Ich werde mir den 74HC123 mal anschauen.
Wie sollte diese Zusatzbeschaltung denn aussehen?
Der 74HC123 ist also ein monostabiler Multivibrator. Wenn ich das
richtig verstehe, dann würde mir der am Ausgang einen Rechteckimpuls
liefern, sobald am Eingang ein Rechteckimpuls anliegen würde? Dabei
könnte ich doch die Rechteckspannung vom Ausgang zum Durchschalten eines
Transistors nutzen um mein PWM-Signal für die Dauer des Rechtecksignals
des 74HC123 an meinen Motor weiter zu geben, oder?
Dabei müsste ich dann nur die Dauer des Rechteckimpulses am Ausgang
langsam verkürzen.
Überleg doch mal ein bisschen...
Klar, und die Zeit die er zum abbremsen braucht,
die darf er aus deiner linken Gehirnwindung raten,
und die Zeit, die er dann wieder beschleunigt,
die kommt aus deiner rechten Gehirnwindung.
Blöd bloß, daß ICs wie 74HC123 noch keine
Gehirnwellen lesen können.
Spiel deine Salamitaktikspielchen mit anderen Idioten.
von Michel (Gast)
> langsam verkürzen.
Jetzt wir das mühsam - ohne µC
Nur Idioten geben solche Antworten. Wenn du nicht "mitspielen" möchtest
dann halte dich doch bitte einfach raus. Ich bekomme so keine blöden
Antworten und du brauchst dich nicht aufregen.
>> langsam verkürzen.
Ja da hast du recht. Aber vielleicht bekomme ich es ja mit einem NE555
hin, mal schauen. Falls noch jemand konstruktive Ideen Hat, immer her
damit.
von Helmut L. (helmi1)
@Stephan Meter
Versuch mal diese Schaltung.
Stromquelle 1 bestimmt mit dem C1 die Monoflopzeit.
Q2 ist eine 2. Stromquelle deren Strom durch die Spannung am C2 bestimmt
wird. Der Differenzstrom der beiden Quellen bestimmt dann mit C1 die
Monoflopzeit. Wenn du den Schalter betaetigst laed C2 sich auf und der
Strom der Quelle Q2 wird groesser und damit wird die Monoflopzeit
laenger. Beim loslassen passiert es umgekehrt. Die Dimensionierung
ueberlasse ich dir weil ich deine Zeiten nicht kenne.
Fuer die simpelsten Dinge immer direkt einen uC nehmen zu wollen.
Das sieht ja echt klasse aus, ich denke das ist es was ich suche :)
Geht das auch ohne die Transistoren, also so (siehe Anhang)? Welchen
Unterschied würde es machen?
Damit bekommst du ein Problem. Mit deiner Schaltung wird die interne
Schaltschwelle des HC123 nicht in allen Faellen erreicht. Der hat ja
einen internen Triggerpunkt (Komparator). Du teilst ja mit R2 , R3 die
5V runter.
Bei den Stromquellen spielt das keine Rolle. Da wird der C1 mit der
Differenz der beiden Stroeme geladen. Egal wie klein der Differenzstrom
jetzt ist (Vorraussetzung Stromquelle 1 > Stromquelle 2). Die
Stromquelle 1 kann eine Ausgangsspannung von rund 4 .. 4.5V erreichen
also im jedem Fall oberhalb der Triggerschwelle des HC123.
von Michel (Gast)
Hübsch gelöst :-)
Der HW-Aufwand ist gegenüber einem 8-Pin µC trotzdem um einiges höher.
@Helmut Lenzen:
Okay, das verstehe ich. Ich begrenze mit deiner Schaltung also nicht die
Ladespannung von C1, sondern den Ladestrom. Aber wofür ist dann Q1 da?
Kann ich das nicht einfach weglassen?
Q1 ist deine Ladestromquelle.
Also reicht auch meine Versorgungsspannung von 5V mein R1 und das dann
an Pin 15? Und natürlich den Q2 mit dran.
von Andreas K. (derandi)
Wie wärs mit sowas wie Deadtime einbauen?
Über einen einstellbaren Widerstand wird ein Kondensator geladen, und
ein Schmitt-trigger schaltet dann beim passenden Pegel ein. Mit dem
Widerstand lässt sich die Ladezeit des Kondensators und damit die
einschaltverzögerung bestimmen.
Entladen wird über eine Diode, so wird nur die steigende Flanke
beeinflusst.
(Werte in der Zeichnung nur symbolisch)
