Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Debuggen mit R8C13
von Hans (Gast)
ich benutze den high-performance embedded workshop 4 von Renesas um
einen µC R8C13 zu programmieren... nun möchte ich aber (aus gegebenem
Anlass) die Debugger-Funktionalität nutzen.
Grundlegend funktioniert dies auch (mit dem RTA-RoUSB-MON) - allerdings
kann ich mich nur durch das Disassembly steppen. Ich möchte das ganze
aber lieber auf Basis der C-Sourcen durchführen. Leider erscheint beim
Umschalten auf ViewSource kein DebuggerPfeil und Breakpoints können auch
nicht gesetzt werden.
Vermutlich muss noch irgendeine Option bei der Renesas-Toolchain gesetzt
werden, die ich aber trotz langer Suche bisher nicht gefunden habe :-(.
Freue mich über jeden Hinweis...
MFG
Hans
von hasenklein (Gast)
du musst eine "Debug"-Build erstellen. Informationen finden sich dazu
auf der Elektor-Site.
von Hans (Gast)
meinst du diese Infos
http://www.elektor.de/projekte/r8c-arbeiten-mit-dem-debugger-kd30.83231.lynkx
Bei mir wird kein *.x30 file generiert... habe die Renesas-SW aber auch
nicht von einer Elektor CD sondern von der Renesas-Website.
Ist das *.x30 file von essentieller Bedeutung bei der Sache?
Hans
du musst in der IDE das Menü BUILD/BUILD CONFIGURATIONS Debug als
Current configuration auswählen.
von Hans (Gast)
Guten Morgen,
ich habe mal Screenshoots gemacht... die Debug-Configuration war leider
schon selektiert :-(.
Bild_1 - BuildConfig
Bild_2 - Debuggen Disassembly (funktioniert)
Bild_3 - Debuggen C-Source  (funktioniert leider nicht)
Viele Grüße
Hans
bitte kontrolliere die Projekteinstellungen. Dort müssen für den
Compiler und den Linker die Erzeugung der Debuginformationen eingestellt
werden (siehe Bilder). Die Projekteinstellungen erreichst du über das
Menü BUILD/RENESAS STANDARD TOOLCHAIN ...
Viel Erfolg
von Hans (Gast)
Hallo Hasenklein,
vielen herzlichen Dank - die GUIs sehen bei mir zwar anderes aus,
prinzipiell konnte ich die Einstellungen aber vornehmen und nun
funktioniert es!!!
Wünsche ein schönes Wochenende
Viele Grüße
Hans
