Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Impedanzwandler mit LM339 möglich?
von Eric (Gast)
wahrscheinlich für viele ein lächerliche Fragen, aber ich bin mir nicht
ganz sicher ob ich aus jedem OPV also auch aus dem LM339 (LM339 - Single
Supply Quad Comparator) durch die richtige Außenbeschaltung einen
Impedanzwandler machen kann. In diesem Fall würde das dann heißen den
Ausgang ohne Widerstand auf den negierten Eingang zurück führen. Mich
verwirrt nur ein wenig das der Baustein eigentlich ein Komparator ist.
von Eric (Gast)
Ich frage weil ich gerade auf einen Steckbrett einen Impedanzwandler mit
dem LM339 aufbauen wollte und obwohl am Eingang 3V anliegen nur 1 V raus
kommt aber doch eigentlich 3 V raus kommen sollten.
> aus jedem OPV
Eben.
Die Antwort lautet nein.
Es gibt z.B. current feedback OpAmps, mit den das nicht geht.
Und Komparatoren sind dafür nicht ausgelegt, können also auch Problem
machen.
Das sind Schaltungen auf Elektor-Niveau.
von Harald Wilhelms (Gast)
Eric schrieb:
> Hallo,
Nun, mit einem OPV funktioniert das schon unabhängig vom Typ, wenn man
seine Grenzwerte beachtet. Mit einem Komparator aber eher nicht, da
er für eine solche Anwendung nicht gebaut wurde.
Gruss
Harald
von Eric (Gast)
Danke für eure Antworten, kennt ihr zufällig einen IC mit 4 OPVs der als
Impedanzwandler geeignet ist?
von Eric (Gast)
Könnte sich zum Beispiel der MCP 6004 eignen oder wie kann ich das
feststellen ob ein OPV als Impedanzwandler geeignet ist?
Im einfachsten Fall ein LM324. Je nach Anforderungen kann man natürlich
auch was Besseres nehmen.
Gruss
Harald
von Ina (Gast)
Also, witzigerweise klappt das bei mir in der Simulation mit einem
TLC339! Allerdings darfst du natürlich einen geeigneten
Pull-up-Widerstand nicht vergessen, weil das Teil ja keine
Push-Pull-Stufe am Ausgang hat.
von Eric (Gast)
Danke, das ist die Lösung. Jetzt funktioniert es. Ich muss noch viel auf
diesem Gebiet lernen.
LG Eric
von Ina (Gast)
Oh je, jetzt habe ich den Salat...
Ähh, so habe ich das eigentlich nicht gemeint. Meine Schaltung ist eher
eine Kuriosität, keine wirklich brauchbare Lösung! Dafür nimmst du
besser einen richtigen OPamp!
Tja, Simulation ist nicht alles. Ob der OPV-Betrieb von Komparatoren
wirklich mit allen Exemplaren klappt, kann so jedenfalls nicht
bewiesen werden. Da der Preisunterschied wohl auch eher gering ist,
gibt es keinen vernünftigen Grund, Komparatoren als OPVs zu miss-
brauchen.
Gruss
Harald
von Eric (Gast)
Ja ich werd dann wohl doch besser den LM324 benutzen.
Vielen Dank an alle für eure Hilfe.
von Ina (Gast)
>bewiesen werden.
Um Gotteswillen, wer will denn schon eine Ausgangsimpedanz von 10k?? Die
Schaltung ist für einen "normalen" Betrieb so doch völlig ungeeignet.
Es muß ja nicht gleich dieser Oldtimer sein. Ein TS914 ist vielleicht
auch eine gute Wahl. Was hast du denn genau vor?
von ArnoR (Gast)
Naja, die Ausgangsimpedanz ist nur dann 10k, wenn die Aussteuergrenzen
überschritten werden. Unterhalb derer wird die Ausgangsimpedanz um den
Faktor der Schleifenverstärkung reduziert, liegt also solange im
Ohm-Bereich.
von Knut (Gast)
Ich habe mir jetzt die neue TL052 Serie zugelegt, als neuer 0815 OP im
Labor. Ist sehr präzisie und natürlich pinkompatibel zum normalen DIL/SO
14 Pinout. Kann ich nur empfehlen wenns einigermaßen genau sein soll.
Knut
von Eric (Gast)
Ich möchte einen Spannungswert (also insgesammt dann 4 Spannungswerte)
der von einem Sensor kommt an einen Mikrocontroller weitergeben und habe
gelesen es ist gut wenn man da einen Impedanzwandler vorschaltet.
von Ina (Gast)
Auf den AD-Wandler des Mikrocontrollers?
Wenn die Sensorsignale niederohmig genug sind, ist ein Impedanzwandler
eventuell überflüssig.
von Eric (Gast)
Nein die sind sehr hochohmig, zwischen paar Hundert und mehrern Megaohm.
Und was wolltest du da mit einem LM339 oder LM324 ?
Ist doch wohl ein schlechter Witz.
Schau mal lieber nach LPC660/LMC6041
von Eric (Gast)
Ich fang leider erst an mit basteln und kenn so leider noch nicht alle
Zusammenhänge. Ich glaube es ist auch nicht so leicht alle Möglichkeiten
die ein OPV bietet von Anfang an zu kennen. Warum eignet sich der LPC600
viel besser?
von Eric (Gast)
Außerdem arbeit er nur ab 5 Volt und ich habe nur 3,3 Volt. Somit weder
der LPC660 noch der LMC6041 geeignet.
Na toll.
Du brauchst einen genauen OpAmp mit geringem Eingangsstrom, damit er
deine hochohmigen Sensoren wenig belastet damit sich der Messwert
dadurch wenig verändert.
Wenn deine Umgebungstemperaturen unter 70 GradC liegen, sind CMOS-OpAmps
geeignet. Da du nur 3.3V hast, solltest du welche verwenden, die die
ganzen 3.3V liefern können, und nicht wie der LM324 nur 1.5V weniger,
also nur von 0V bis 1.8V kommen.
Pollin hätte gerade ICL7611, eventuell passt der LM6484, aber es gibt
natürlich tausend andere (ja nach Bestellquelle), schau nach input
offset voltage ob die Genauigkeit dir reicht, und nach input current und
berechne, wie weit der dein Messergebnis verfälscht.
merke: Nicht immer ist der billigste schlechteste OpAmp ausreichend,
aber man sollte nicht mehr bezahlen, als man braucht.
von Eric (Gast)
Das ist eine gute Erklärung mit der ich was anfangen kann. Vielen Dank
von Eric (Gast)
MaWin schrieb:
> MaWin (Gast)
Kennst du vielleicht zufällig noch einen IC der 4 OPVs enthält mit 3,3V
auskommt? Hab bis jetzt noch immer keinen finden können :(.
von Eric (Gast)
Sorry den hattest du ja schon vorgeschlagen. Hab übersehen das der vier
OPVs hat, da Schaltbild erst auf Seite 19 kommt. War blöd von mir da ja
auch der Titel "Quad" schon sagt das er 4 hat. Ich danke dir vielmals
für die Geduld mit mir :). Ich wünsche noch einen schönen Abend / gute
Nacht.
von Eric (Gast)
MaWin schrieb:
> MaWin (Gast)
Ich danke dir vielmals, habe heute den LMC6484 erhalten und er
funktioniert wunderbar. Schön das du mir geholfen hast.
