Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik True RMS to DC Wandler AD736, Probleme
von Matthias H. (maethes26)
Guten Abend zusammen,
ich habe vor einigen Tagen schon einmal gefragt, ob ihr mir beim in
Betrieb nehmen des Wandlers helfen könnt.
Damals war die fehlende negative Spannungsversorgung der Fehler.
Dennoch arbeitet das IC immer noch nicht. Anbei ein paar Oszimessungen.
Selbst bei nahezu 0V Eingangsspannung liefert das IC mit mir ca. 100mV
Vout.
Beim Anlegen eines Eingangssignals ändert sich am Ausgang leider nichts.
Mache ich noch etwas anderes falsch?
Das Ic habe ich heute schon ohne Erfolg gegen ein Neues ausgetauscht.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir noch helfen könntet.
Was ist denn in dem angehängten DAtenblatt mit Outputcharakteristik
gemeint? Gibt er beispielsweise 1,7V im Leerlauf aus?
Viele Grüße,
Matthias.
von Ralph B. (rberres)
Kann es sein das von Pin 1 nach 8 ein 10uF Elco gehört? Und kann es sein
das du von Input gegen Masse ein Widerstand vergessen hast? Der ist
nämlich notwendig, damit der OP im Arbeitspunkt sich befindet.
Ralph Berres
von Matthias (Gast)
Hallo Ralph,
vielen Dank für Deine Hilfe. Ich kenne mich mit Ics noch nicht so gut
aus und weiß  nicht worauf es da alles ankommt, deswegen hier meine
Probleme und die Frage.
Klingt aber logisch, das der Eingang des OPs wohl mit dem 1MOhm
Widerstand gegen Massen auf ein festes Potenzial gezogen werden muss.
In dem Datenblatt war das aber nicht angegeben. Ich zeige Dir mal die
Bilder und habe dazu noch ein paar Fragen, wenn Du/Ihr so nett wärt mir
ein wenig zu helfen.
Leider habe ich die Beschaltung des AD736 noch nicht ganz verstanden. Es
gibt so viele Möglichkeiten diesen zu beschalten. (siehe angehängte
Bilder). Es sah für mich einfacher aus als es sich dann beim Austesten
zeigte.
Könnt ihr mir bitte bei der Interpretation der Bilder helfen?
Ich habe mich nach dem Anschlussschema in Bild 1 aus dem Datenblatt
gerichtet. Dort ist kein 1MOhm Widerstang gegen Ground eingezeichnet,
aber ein 47kOhm Widerstand gegen Ground. Wozu ist dieser bitte?
Welchen Schaltungsvorschlag aus dem Datenblatt in Bild2 muss ich denn
nun für meine Belange nehmen? Könnt ihr mir da bitte einen Hinweis
geben. Habe noch nicht so viel Erfahrung und mein Aufbau hat mir
gezeigt, dass es so nicht funktioniert.
Ich würde meinen Vorschlag 1. Ich benötige doch aber noch einen AC
coupling Kondensator, um die Gleichspannung raus zu filtern und einen
Spannungsteiler, um die Eingangsspannung runter zu teilen. Dann
vielleicht doch Vorschlag 5?
Mein Eingangssignal am AD736 sieht folgendermaßen  aus:
Ein Sinussignal von 1,4V Spitze, welches mit dem Spannungsteiler im Bild
um 1/10 geteilt wird. 140mV Spitze. Dazu kommt noch ein DC Ofset auf
dem signal von 2,5V, dieses soll ja durch den AC-Filter ausgekoppelt
werden.
Am Ausgang des AD736 sollten dann 100mV effektiv herauskommen. Tut es
aber leider nicht.
Was ist eigentlich ein high Impedanze Ac coupled input siehe Bild 1? Das
Eingangssignal ist hochohmig und soll AC sein?
Ich würde mich über ein paar Tipps sehr freuen.
Viele GRüße,
Matthias.
von spess53 (Gast)
Hi
Doch. Auf S.15 findest du bei den Schaltungen mit kapazitiver Kopplung
einen 1M nach Masse.
MfG Spess
von Matthias (Gast)
Hallo Spess,
ja, da steht es im Datenblatt. Mich für gab es nur so viele
Schaltungsvarianten im DAtnblatt, da hatte ich aufgrund meiner
Unerfahrenheit Schwierigkeiten das Richtige für mich raus zu suchen. Im
angehängte Bild ist kein Widerstand gegen Masse eingezeichnet worden.
Ich denke das liegt daran, weil der Kondensator oben am Spannungsteiler
sitzt und der Vin mittels der Widerstände so schon einen Massebezug hat.
Viele Grüße,
Matthias.
von spess53 (Gast)
Hi
>Im angehängte Bild ist kein Widerstand gegen Masse eingezeichnet worden.
Richtig.
MfG Spess
Im Prinziep ist es Jacke wie Hose wie groß du den Widerstand von Eingang
gegen Masse machst. Nur es muss einer rein, weil der Eingang
Gleichspannungsmässig auf 0V liegen muss.
Am Ausgang kommt übrigens eine Gleichspannung raus, der der Größe der
Eingangswechseleffektivspannung ( puh was für ein Wort ) proportional
ist.
Zusätzlich gibt es noch einen Ausgang welches direkt im log. Masstab
eine DC Spannung ausgibt.
Ralph Berres
von spess53 (Gast)
Hi
Der ADC736 nicht.
MfG Spess
Stimmt. Aber der AD636. Der ist sowieso ein gutes Stück besser.
Ralph Berres
von spess53 (Gast)
Hi
Aber auch teurer.
MfG Spess
von Matthias (Gast)
danke für die Tipps.
Jetzt ist mir klar warum der AD736 bei mir kein vernüftiges Signal
lieferte.
Ich werde morgen den Eingang auf ein definiertes Groundpotenzial setzen
und dann bin ich mal gespannt was er mir ausgibt. :-)
Viele Grüße,
Matthias.
