Forum: PC-Programmierung Delphi nicht zukunftsicher?
von heldvomfeld (Gast)
bezugnehmend auf diesen Thread:
Beitrag "Delphi: For-Schleifen und Timer"
Prinzipiell möchte ich auf die Diskussion am ende zu sprechen kommen.
Ich baue Frequenzumrichter und möchte in naher Zukunft mit Delphi
Anwendersoftware schreiben, womit man die Umrichter parametrieren kann.
Jetzt lese ich in dem Thread, dass Delphi nicht zukunftsicher ist. Ist
da was dran? Ich verstehe den .net Einwand nicht, kann mich da wer
aufklären?
Warum ist C# besser und was ist der Unterschied zwischen C++ und C#?
Vielen Dank!
von Frank (Gast)
.NET: M$ gebunden
Wenn es zukunftssicher sein soll, nimm normales C.
von Chris (Gast)
Der Thread ist von 2008 und Delphi wird immer noch weiterentwickelt.
Frage beantwortet? :-)
Über die Zukunft von .NET wird zur Zeit viel spekuliert:
http://www.heise.de/developer/meldung/Nur-noch-HTML-und-JavaScript-Windows-8-verunsichert-NET-Entwickler-1255775.html
http://www.heise.de/developer/artikel/Windows-8-HTML5-und-die-Folgen-fuer-NET-1267153.html
Letztendlich ist doch alles geeignet womit Du dein Ziel erreichst und
was nicht heute schon offensichtlich das tote Pferd von morgen ist.
von Poggi (Gast)
Guckst du Embacadero RAD Studio XE
danke für die schnellen Antworten und die links.
Ja, ich habe mich schon mit dem Embacadero RAD Studio XE auseinander
gesetzt und wollte es bestellen. Mit Delphi lässt sich auf jeden fall
recht einfach und mit wenig Zeit für die Einarbeitung genau das
realisieren, was ich brauche. War halt dennoch etwas verunsichert als
ich den Thread gelesen hatte.
von .... (Gast)
Leute könnt ihr eigentlich alle nicht mal richtig lesen, statt immer die
beiden gleichen Links hier sinnentlehrt zu kommentieren? .NET ist und
bleibt ein zentraler Bestandteil des Windows OS und der Ausbau einer
Skriptsprache kann das nicht ersetzen, es sei denn, Windows schrumpft
irgendwann zu einem Web-Tablett-ichKlickMalWasAn-OS. Solange man aber
Applikationen auf Windows entwickelt UM DAMIT AUCH ZU ARBEITEN (und
nicht nur zu surfen wie auf Tabletts) wird und muss es ein gut
ausgebautes API geben und die alte Win32-API ist nun mal überholt und
Museumsreif. Und schon aus Rückwärtskompatibilitätsgründen muss .NET
weiter gepflegt werden. Der Rest ergibt sich auch den gerne zitierten
Links wenn ihr mal mehr als nur die Überschrift lest, nämlich die
Zusammenfassung.
"JavaScript und .NET?
Nimmt man nun all die genannten Faktoren zusammen, ergibt sich ein
relativ überschauberes Bild:
    HTML5 und JavaScript werden mittel- bis langfristig XAML und C# als
Sprache für die UI-Logik ablösen. UI-Techiken wie Windows Forms, WPF und
Silverlight werden im Hinblick auf plattform- und geräteunabhängige
Entwicklung zu Bürgern zweiter Klasse.
    .NET und C# werden die Grundlage für ein serviceorientiertes und
damit statusloses Backend bilden, das mit HTTP, REST und XML oder JSON
auf Basis von AJAX und WebSockets angebunden wird.
    IIS Express, SQL Server CE und Azure bilden die Grundlage für das
Hosting dieses Backends und stellen zugleich sicher, eine Desktop- zu
einer Web- oder einer mobilen Anwendung zu migrieren.
    Parallelisierung von Code ist das wesentliche Werkzeug, um die
zukünftige Skalierbarkeit einer Anwendung zu gewährleisten. C# 5.0 wird
vermutlich die Async CTP integrieren und hierfür neue Werkzeuge und
Schlüsselwörter zur Verfügung stellen.
    JavaScript wird als funktionale Sprache eine wichtige Ergänzung zu
C# werden, speziell auch im Bereich der Parallelisierung, da die
objektorientierte Programmierung hierbei an ihre Grenzen stößt."
Quelle:
http://www.heise.de/developer/artikel/Windows-8-HTML5-und-die-Folgen-fuer-NET-1267153.html?artikelseite=4
von eugler (Gast)
Dies ist eine objektive Einschätzung der Zukunft von .NET, die ich mir
eigentlich von Heise gewünscht hätte. Vielen Dank und Respekt an den
Autor.
von Thomas (Gast)
Wenn du erst einsteigst nimm evtl. Lazarus + FreePascal. Delphi ist ja
nicht gerade billig.
von Ackermann (Gast)
Griechenland ist pleite und wird immer noch weiterentwickelt.
Frage beantwortet?
.... schrieb:
> muss es ein gut ausgebautes API geben und die alte Win32-API ist
> nun mal überholt und Museumsreif.
Die Win32-API ist die native Schnittstelle zum OS, .Net ist nur ein
Schichtkuchen, der darauf aufsetzt.
von Arc N. (arc)
> Zusammenfassung.
Langfristig vielleicht, wenn man versucht alles über einen Kamm zu
scheren und dann in Kauf nimmt in jedem Fall nicht die beste, sondern
nur eine bestenfalls mittelmäßige Lösung zu erhalten.
Und der Autor übersieht das MS mit Razor schon einen VB/C# +
HTML-Hybriden hat. Es muss also nicht ausschließlich JavaScript + HTML
werden.
Des weiteren werden die Gerätehersteller allen voran Apple versuchen
genau diese Entwicklung zu verhindern. Wenn alle Apps auf allen Geräten
laufen und gleich aussehen, gäbe es kein Alleinstellungsmerkmal mehr und
somit keinen Grund mehr dies zu einer Kaufentscheidung zu machen.
Darauf würde ich auch nicht wetten. Warum soll bspw. ein simpler Integer
erst in Text umgewandelt, dann in XML/JSON, HTTP, TCP/IP und Ethernet
verpackt, dann auf der anderen Seite entpackt, konvertiert und
verarbeitet zu werden und die Antwort dann wieder in Text, XML/JSON,
HTTP, TCP/IP und Ethernet verpackt und beim Client erneut entpackt
werden um wieder in die Binärdarstellung konvertiert zu werden um dann
endlich verarbeitet werden zu können. Schwachsinn. Die Server könnten
dagegen leicht zu "dummen" Datenservern werden ohne den
XML/JSON/HTTP-Overhead.
Letztlich könnten sogar die Browser eingestampft werden, da sie bei
entsprechendem App-Angebot nicht mehr benötigt würden (z.Z. sieht man
viele Apps die nur die Funktionalität einer Webseite nachbilden, warum
dann noch die Webseite?).
Wie sinnvoll diese Varianten sind, ist eine andere Frage.
JavaScript kann wie eine funktionale Sprache verwendet werden (es
enthält die notwendigen Konstrukte), ist aber geradezu das
Paradebeispiel dessen, was man nicht als Programmiersprache haben will:
Es ist (fast) write-only, selbstmodifizierend, extrem stark typisiert
(nur ein einziger Typ), usw. und genauso wenig/viel
funktional/objektorientiert wie C#/C++/D/Delphi irgendwas. Hinzu kommen
bei JS die fehlenden Controls, das fehlende Databinding, die schlechte
Unterstützung von Threads, der fehlende/nicht standardisierte Zugriff
auf Geräte
Objektorientierte Programmierung stößt auch nicht bei der
Parallelisierung an ihre Grenzen, außer der Autor versteht den
Unterschied zw. den engl. Begriffen Parallelism und Concurrency, wie
viele andere, nicht.
http://existentialtype.wordpress.com/2011/03/17/parallelism-is-not-concurrency/
> Quelle:
Danke für den Link, ein FBler mehr den man guten Gewissens seinen
Konkurrenten empfehlen kann...
Zum Thema: Selbst wenn Borland oder wie auch immer die Firma jetzt heißt
irgendwann mal den Betrieb einstellt, die Erfahrungen mit einer
imperativen, objektorientierten Sprache, kann man immer weiterverwenden
(die meisten anderen Sprachen unterscheiden sich nur durch ihre Syntax,
der größte Unterschied sind die notwendigen Frameworks/Bibliotheken).
Windows 7 wird von MS noch bis 2020 supported, Windows 8 noch länger
d.h. läuft die Software, hätte man genügend Zeit sie anzupassen, falls
es notwendig wird.
p.s. falls sich jemand wundern sollte, warum hier nicht C# angepriesen
wird: Delphi, die VCL und C#, .NET sind alle maßgeblich von Anders
Hejlsberg entwickelt worden und sind sich ziemlich ähnlich...
von .... (Gast)
Ja.
> .Net ist nur ein
NEIN, EBEN NICHT! (ein oft gemachter Denkfehler!) .NET setzt nicht
"einfach nur" auf der Win32-API auf. NET bringt vielmehr seine eigene
UMFASSENDE STANDARDBIBLIOTHEK mit, die BCL (Base Class Library), die
selbst bereits als Managed Code vorliegt und die ist (inzwischen) sehr
umfassend. Der Prozessor unabhängige IL-Code (eine stack-orientierte
Assemblersprache) wird anders als bei JAVA zudem NICHT INTERPRETIERT,
sondern stückweise DIREKT vom extrem schnellen JIT-Compiler in
MASCHINENCODE übersetzt, dabei aber zusätzlich während der Ausführung
von der CLR (der Laufzeitumgebung) auf Korrektheit und Integrität
überprüft (eben gemanaged). Der so vom VES (Virtual Execution System)
aus dem IL-Code übersetzte Maschinencode wird NATIV ausgeführt (deswegen
ist die Gegenüberstellung in C++ = nativ und C# = "nicht nativ" sprich
irgendwie "lahm" schlicht FALSCH. Der Unterschied hierbei zu Compilaten
wie deren von C++ ist nur das die Übersetzung sowohl VOR als auch
WÄHREND der Programmausführung erfolgen kann. Zusammen mit der
Überwachung durch das CLR besteht damit (je nach dem in der Auswirkung)
ein kleiner Nachteil in der Ausführungsgeschwindigkeit gegenüber dem
Compilat eines C++ Programms. Dafür gewinnt man deutlich mehr Sicherheit
und die geht halt wie immer im Leben auf Kosten der Geschwindigkeit.
Wenn du alle möglichen Sicherheitsabfragen in dein C/C++/Delphi Programm
einbaust (d.h. Rückgabewerte konsequent immer überprüfst) ist es u.U.
auch spürbar langsamer als das gleiche Programm ohne diese Prüfung.
Wobei .NET unabhängig von der Programmiersprache natürlich auch mit
Delphi, F#, Eiffel oder sonst was anprogrammiert werden kann (habe als
Beispiel halt mal willkürlich die Platzhirsche C++ vs. C# gewählt). .NET
untersützt also beliebige Programmiersprachen im Unterschied zu JAVA. MS
hat mit der Einführung von C#/.NET das bisherige Komponentenmodell
COM/COM+ abgelöst, natürlich besteht letzteres aber noch.
Und wie Arc Net (arc) (jetzt muss ich aufpassen, der Nick klingt wie
eine weitere Programmiersprache ;)) geschrieben hat läuft der Support
für Windows 7 bis 2020. Solange wird es also minimum .NET geben und so
schwierig ist es auch nicht wenn man in C#/.NET mal fitt ist sich auch
in was anderes wie JAVA/C++ oder sonstwas objektorientiertem
reinzufinden.
von Klaus D. (kolisson)
Bascom ist die Zukunft !
Klaus
.... schrieb:
>> .Net ist nur ein
> selbst bereits als Managed Code vorliegt ...
Da hast Du was falsch verstanden. Es ist vollkommen wurscht, wie .Net
arbeitet, ob das interpretiert wird, ob es eine noch so tolle
Standardlibrary ist, ob es handgedengelter Assembler oder
superdupertoller von Hochleistungscompilern übersetzter Maschinencode
ist -- es kommuniziert mit dem Betriebssystem über die Win32-API. Und
damit ist es ein Schichtkuchen, der zwischen dem auf .Net aufsetzenden
Programm und der Win32-API liegt.
Wenn per .Net eine Datei aufgemacht wird, wird irgendwann die
Win32-Funktion CreateFile aufgerufen. Wenn per .Net ein Fenster
geöffnet wird, wird üblicherweise* die Win32-Funktion CreateWindow
aufgerufen. Und so zieht sich das Grundkonzept durch die gesamte
.Net-Schicht. Geht auch nicht anders, solange das Betriebssystem nicht
selbst durch was anderes ersetzt wird, muss mit dem Betriebssystem
kommuniziert werden, und das geschieht nunmal durch die native API, die
das Betriebssystem Anwendungsprogrammen zur Verfügung stellt. Und das
ist auch unter Windows 7 die Win32-API (resp. die auf 64 Bit aufgebohrte
Variante davon).
Das Schichtkuchen-Konzept trifft auf echte C++-Klassenbibliotheken wie
Qt, wxWidgets und die MFC exakt genauso zu, ein Differenzierungsgrad ist
die Schichtstärke, die bei der MFC am dünnsten ist, gefolgt von
wxWidgets und dann Qt.
*) Üblicherweise, weil dieser vergurkte Kram mittlerweile sein komplett
eigenes Fensterhandling innerhalb echter Windows-Fenster verpackt;
wenn man sich mal den Aufbau von z.B. Visual Studio 2010 genauer
ansieht.
(Damit habe ich mich beschäftigt, weil von Hause aus das Scrollrad mit
diesem Hochleistungsprodukt annähernd komplett unbrauchbar ist, und die
Hilfsmittel, die bei normalen Programmen das kaputte Scrollradhandling
von Windows reparieren, an Visual Studio 2010 scheitern. Ich brauche den
Kram aber für meine Arbeit)
von Klaus W. (mfgkw)
.net ist der vorläufige 64-Bit-Höhepunkt der alten Geschichte:
Windows 98
32 bit extensions and a graphical shell for a
16 bit patch to an
8 bit operating system originally coded for a
4 bit microprocessor; written by a
2 bit company that can't stand
1 bit of competition.
von Robert L. (lrlr)
wenn dir Delphi gefällt
nimm Lazarus ;-)
(wie auch schon von Thomas (Gast)  vorgeschlagen)
läuft auf linux/osx/win/wince/...
wenn es (auch) auf android/iphone/ laufen soll
wirds schwieriger
dann wird es eher java werden müssen..
wegen der  win32-api vs. .NET diskussion hier (ist ja recht "lustig" )
einfach mal nach MONO suchen..
von Udo S. (urschmitt)
Mal ne blöde Zwischenfrage von jemandem der seit geraumer Zeit nicht
mehr die Windows API programmieren musste :-)
Ist die Win32 API bzw das .net Geraffel eigentlich 64Bit oder noch alles
32Bit?
Sprich, kann ich mal auf die Schnelle eine sehr große (z.B. 1Gig) große
XML Datei einlesen und komplett in entsprechende Objekte verpackt im
Speicher halten wenn ich genug Speicher habe, das heisst mehr als 2 oder
gar 4 Gigabyte Speicher für eine Anwendung allozieren?
Danke
ja es gibt (seit kurzem) auch ein 64bit windows ;-)
ABER: auch 32bit windows Programme können (natürlich) files größer
4gbyte bearbeiten..
aber (natürlich) nicht im ganzen im Speicher behalten
ein win32 Programm kann immer nur maximal (theoretisch) 4gbyte Speicher
allozieren
1gbyte große files im Speicher zu behalten, wäre/ist aber kein Problem..
> 32Bit?
Hängt vom verwendeten Windows ab. Unter 32-Bit-Windows gibt es nur die
32-Bit-Ausführung, unter 64-Bit-Windows gibt es für 32-Bit-Programme die
32-Bit-Ausführung, und für 64-Bit-Programme eine 64-Bit-Ausführung.
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Ich schließe mich auch der Lazarus-Empfehlung an.
Hier die Links:
Das Forum:  http://www.lazarusforum.de/
Die neueste Snapshot-Versionen: ftp://ftp.hu.freepascal.org/pub/lazarus/
So kann ein in Lazarus geschriebenes Programm aussehen:
Beitrag "EleLa - Elektronik Lagerverwaltung"
Lazarus funktioniert mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser als
Delphi XE. Seit Delphi 7 bin ich vor einigen Jahren auf Lazarus
umgestiegen und verwende seither kein Delphi mehr. (Einmal musste ich
ein Delphi-7 Projekt auf Delphi-XE hoch ziehen, konnte es leider nicht
auf Lazarus portieren, daher kenne ich auch die XE Version)
Nahezu gratis gibt es bei Lazarus die Möglichkeit die EXE unter Linux zu
kompilieren (Besonderheiten von Linux, Pfade usw. berücksichtigen).
C oder C# ist IMMER gebunden an das Betriebssystem. Bzw. um Sourcen auf
Windows/Linux hinzu bekommen kann man eigentlich nur eine Console-App
schreiben. (Siehe z.B. OpenOCD)
Das Linux würde ich mir nicht verbauen, denn so wie man hier sieht
(Anzahl Downloads) wird Linux sehr viel genutzt!
Beitrag "Re: EleLa - Elektronik Lagerverwaltung"
> 4gbyte bearbeiten..
Das ist mir schon klar, wobei die Standard C Funktion fread() zumindest
früher bei Datein > 2G buggy war.
Von Microsoft wurde mir damals empfohlen die Win32 API zu benutzen (toll
portabel!)
Ich rede davon ein komplexes XML komplett incl. etwaiger Indices und
Hashtabellen als Objektbaum bzw. als Listen von Objekten im Speicher zu
halten zwecks schnellem Suchen und Filtern der Daten.
Da reichen bei einer physisch 1G großen Datei die max. 2G Speicher ganz
schnell nicht mehr aus.
Genau das war die Frage: Gibt es ein extra .net64? Wie heisst das und
was habe ich wenn ich das kostenlose Visual Studio hole.
Bei Office geht ja wohl die Empfehung von MS sogar dahin die 64 Bit
Version nur dann zu nutzen wenn man es unbedingt braucht, und ansonsten
weiter auf die 32 Bit Version zu setzen.
Wie verbreitet ist denn die 64 Bit Programmierung schon?
@udo
soll ich es für dich g..
naja egal
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=6523
genau so wie es eben auch java für x64 gibt
z.Z: haben 64bit programme unter windows praktisch keine vorteile
(ausgenommen die typischen "Speicherfresser" Videobearbeitung, 3D CAD
usw.)
deine XML frage ist nicht zu beantworten..
nachdem objekte im speicher meist binär abgelegt sind
xml dagegen TEXT ist und mit SEHR SEHR viel overhead (jede
feldbezeichnung ist ja 1000fach identisch vorhanden)
brauch XML files oft viel mehr platz auf der festplatte als im
speicher...
deine aufgabenstellung würd ich auch eher dahingehend "lösen" die XML
datei ein eine datenbank einzulesen..
von W.S. (Gast)
Naja, um etwas Salz in die Wunde zu streuen, sag ich es mal so: Es war
vor vielen Jahren ein Fehler, überhaupt mit C anzufangen. Natürlich
haben viele Leute es gepriesen, daß sie mit C solche Dinge wie eine
recht strikte Typunterscheidung, relativ viele Buchstaben bei den
Schlüsselwörtern und die tunliche Vermeidung von Seiteneffekten endlich
losgeworden sind. Endlich die große Freiheit, beim Programmeschreiben
die Sau rauslassen zu können.
C ist das Karnickel. Wenn ich dran denke, was es alles schon an
Verbesserungsversuchen gegeben hat, C, Ansi-C, C++, Java, C#, vielleicht
demnächst ein neues C** oder C$$ ?
Nun, C und seine Kinder sind etabliert und seine Geburtsfehler sind
nicht mehr zurückzudrehen. Man muß damit leben oder sich eben Mühe
geben, solche Dinge wie Delphi, Freepascal, Lazarus, MSeide nicht
untergehen zu lassen.
Es kommt auf uns an. So herum wird ein Schuh draus.
W.S.
C ist gut, aber nur solange man Hardware nah programmieren tut, also
Mikrocontroller.
Und da es irgend wann einmal Windows gab und darin dann auf einmal
Fenster, spätestens dann war C (und deren Kinder) nicht mehr wirklich
eine optimale Programmiersprache. Alleine die Trennung zwischen
Ressource eines Windows-Fensters und dem Quellcode ist ein Hindernis das
mindestens 20% Mehrarbeit bedeutet (aber das verstehen die C-Progger
nicht, da sie noch nie was anderes gesehen haben).
von Sven P. (Gast)
>> 32Bit?
Es gibt (gab) sie sogar dann noch in dreifacher Ausführen, einmal ANSI,
einmal Unicode und einmal 'automatisch'...
C ist garnicht verkehrt. Viele meinen aber, wegen einiger Schwächen
gleich eine neue Sprache konstruieren zu müssen. DAS ist der Knackpunkt.
von Christian B. (casandro)
Nimm für GUI-Sachen Lazarus oder TCL/TK.
Wenn Du C oder C++ wirklich kannst, und nicht nur glaubst dass Du es
kannst, dann kannst Du das auch machen. Da es aber nur ein paar hundert
Leute auf der Welt gibt, die das können, ist Lazarus wohl doch die
bessere Wahl.
Bei C(++) hast du halt das Problem, dass es keine gute
Standardbibliothek gibt.
Falls Du Dir nicht sicher bist, ob Du C(++) kannst, poste hier mal ein
kleines Programm, welches das 2. Wort eines der Eingabe wieder ausgibt.
Sprich ich gebe "Dies ist ein Testtext" ein, und das Programm gibt "ist"
aus.
Ich kann auch C(++) nicht vollständig, aber ich kenne die Fehler, die da
meistens gemacht werden.
C# hat hingegen keine Zukunft. Das ist ein Standard der nur unter
Windows so wirklich funktioniert. Im Prinzip so wie Delphi.
von Martin S. (mse)
Eine weitere Alternative zu Delphi ist MSEide+MSEgui:
http://developer.berlios.de/projects/mseide-msegui/
Im Gegensatz zu Lazarus benützt MSEgui keine externe Widget-Bibliothek,
sondern ruft direkt die Graphik-Schnittstelle des Betriebsystems auf
(GDI32 auf Windows und X11/xlib auf Linux). In Arbeit ist eine
MSEgui-Schnittstelle zu OpenGL.
MSEgui Programme können sowohl mit Free Pascal als auch mit Delphi 7
kompiliert werden.
Mittels MSEide können auch GNU-toolchain basierte C-Projekte entwickelt
werden. Beispielsweise programmiere ich meine AVR32 Systeme mit MSEide
und GCC und die PC-gestützten Bediener-Tools mit MSEgui.
Ebenfalls mit Erfolg eingesetzt wird MSEide+MSEgui in
Datenbank-Projekten, z.B. das soeben erschienene Acosys V4:
http://www.acosys.co.id/
Einige Videos sind hier:
http://www.youtube.com/watch?v=JdcUSg1b4_w&feature=mfu_in_order&list=UL
Das Erscheinungsbild der MSEgui widgets ist in hohem Masse
parametrierbar, die widgets in den Videos entsprechen wohl dem
indonesischen Geschmack. ;-)
Durch den Verzicht auf eine zwischengeschaltete externe
widget-Bibliothek ist das gewählte Aussehen der MSEgui Programme auf
Linux und Windows falls gewünscht absolut identisch oder kann durch
Änderung der Parameter angepasst werden.
Martin
von ♪Geist (Gast)
Delphi war auch vor 10 Jahren nicht zukunftsicher. Es ist so, an den
UNIs wurde früher nicht C/C++ gelehrt, sondern Pascal. Aus dem Grund
gibt es in der E-Technik Branche immer noch viele Delphi Fans. Wenn man
es richtig machen sollte, muss man mindestens 3 gängige
Programmiersprachen beherschen. C gehört auf jeden Fall dazu. Wenn man
gewisse Vorkentnisse hat, kann man jede andere "gängige" Sprache leicht
erlernen. So war es für mich leicht dank C PHP zu erlernen, dank MySQL
LINQ unter C# und dank C# Java zu programmieren...
von .... (Gast)
Eigentlich wollte ich mich bei soviel Voreingenommenheit hier nicht mehr
zur Sache äußern, aber manche Postings fordern das ja geradezu heraus.
Für Windows keine gute Wahl.
> Wenn Du C oder C++ wirklich kannst ...
Der TE hat gefragt, wo der Unterschied zwischen C# und C++ ist und da
schreibst du er solle C++ nehmen? Das ist für mich keine angemessene
Antwort.
Für C# gibt es diese.
Meine Güte, tut mir leid, aber das ist ein so hirnloser Satz. Deine
ganze "Hilfe" hier geht mal wieder (wie so oft) davon aus, der
Fragesteller hätte mit Windows so rein gar nichts zu tun. Woher willst
du das eigentlich wissen? Was ist denn Zukunft für DICH? Glaubst du
deine Empfehlung für TCL/TK hat überhaupt die Lebenszeit, die ein .NET
Framework noch für Minimum die nächsten 10 eher 20 Jahre aufbringt? Ist
dir eigentlich bewusst, das der Marktanteil von Windows alle Zukunft für
sich bereits inne hat? Glaubst du die vielen Linux-Distributionen die es
gibt würden in 10 Jahren so noch bestehen wie augenblicklich? Woher
nimmst du die Gewissheit, dass es ein QT in 5 Jahren noch gibt und
dieses auch noch weiter geflegt wird? Diese Gewissheit gibt es nicht.
Wenn überhaupt, dann hat .NET noch die besten Chancen recht alt zu
werden auf dem PC, ganz einfach, weil die Win32-API auch bereits seit
Urzeiten existiert und MS nicht so leicht bestehende Zöpfe kappt,
sondern immer etwas neues hinzustrickt.
.... schrieb:
>>> .Net ist nur ein
Nein habe ich nicht. Was ich schrieb kannst du in der iX Spezial 1/03
von 2003 nachlesen vom Autor Michael Stal, der u.A. damals Chefredakteur
der Zeitschrift Java Spektrum war. Ein sehr guter und ausführlicher
Bericht.
> arbeitet,
Wer glaubt dies sei "WURSCHT" schreibt höchstens "KÄSE".
Es ist ein RIESEN Unterschied, ob "nur" interpretiert oder aber nativer
Code just in Time compiliert und dann sofort ausgeführt wird. Als jemand
der Ahnung von der Materie hat solltest du das wissen.
Gerade DIE macht den großen Unterschied zur Win32-API. Die hat nämlich
sehr viel mehr (nennen wir es) Anwenderfunktionen (besser
Anwenderklassen) zu bieten, als die alte Win32-API hat.
Dort wo die Funktionen vorhanden sind werden sie genutzt. Da ist nichts
verwerfliches dran. Die Win32-API sind bei Kernfunktionen bereits
geladene DLLs und .NET besteht ebenfalls aus DLLs. Sowohl .NET kann die
API aufrufen als auch umgekehrt. Das ist keine Einbahnstrasse, das ist
ein sehr ausgefuchstes System, was sich MS da Anfang Millenium
ausgedacht hat. Auch ein Framework wie QT hat nicht die Windows-API
nachgestrickt, sondern bedient sich derer.
> Und
Es existiert mit, auf und neben der API. API-Funktionen können von .NET
aus auch direkt aufgerufen werden, wenn es einen Bedarf dafür gibt (oder
man das möchte).
"Microsoft Win32 to Microsoft .NET Framework API Map"
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa302340.aspx
Ja das stimmt. Du wirst es nicht glauben, ich hab mir mal den Spass
erlaubt mit dem OllyDbg die C# Methode FileMode.Create zu tracen (die
Express-Version von C# bei mir gibt das selber leider nicht her, ich
muss wohl aufstocken ;)). Hat mich sehr viel Zeit gekostet, da sich der
Debugger (noch) keine Breakpoints (beim Restart) merkt (oder ich ihn
nicht gescheit bedienen kann, weil eher selten benutzt). Nachdem der
mein ca. 10 Zeilen C# Programm zum Erstellen einer Datei hat durch alle
möglichen DLLs hüpfen lassen (springt dabei immer wieder mal ins Modul
der CLR) landete der letzte und entscheidene CALL in der mscorlib_ni
(gehört zu .NET) von wo aus dann der Aufruf KERNEL32.CreateFileW
geschieht. Die DLL braucht nicht geladen zu werden, ist sowieso geladen.
Man sieht sehr schön den Filenamen, das Setzen der Zugriffsrechte usw.
Ich hab das aber auch nicht anders erwartet.
Inzwischen hab ich rausbekommen, dass auch die Sourcen von .NET frei
downloadbar sind unter
http://referencesource.microsoft.com/netframework.aspx
so dass man das wohl auch etwas bequemer hätte haben können, wohl aber
nicht mit der C# Express-Version.
> Variante davon).
Du weißt genau, dass Windows niemals so einfach die bestehende API
hinwegfegen könnte, ohne die berühmte Rückwärtskompatibilität über den
Haufen zu werfen. Die API hat auch noch obsolete Win16 Funktionen, ist
also ein Hort der zeitlichen Constanz wenn man so will. Deswegen läuft
ja auch noch so viel von der alten Software unter Windows (mit
Ausnahmen).
Auf .NET bezogen ist die Zeit die mit dem Verwalten d.h. Prüfen des
Codes verbracht wird viel länger, als ein (bloßer) Aufruf einer
Win32-Funktion. Beim tracen aus dem Beispiel oben ist mir das
aufgefallen wie oft in die CLR eingeteten und wieder ausgetreten wird.
Aber selbst das spielt für eine Funktion wie der Dateierstellung mit
Sicherheit keine Rolle, weil die sowieso nicht ein paar Millionen mal
pro Sekunde aufgerufen wird. Die Flaschenhälse die es da bestimmt auch
gibt liegen woanders (auch nicht in der Fensterverwaltung, von der auch
ein Teil auf der Grafikhardware geschieht). Für den Anwender - hier
speziell dem Programmierer - spielt das alles erst mal eine völlig
untergeordnete Rolle. Für den ist viel wichtiger, dass er möglichst ohne
zuviel Gehirnakrobatik und Hintergrundwissen sein Programm um graphische
Elemente aufpeppen kann, sprich Windows-Konform hinbekommt. Dem
Threadersteller ging es um Umrichter und nicht um den Wettbewerb "wie
schaffe ich die messbar schnellste GUI im Land". Was glaubst du denn
warum immer mehr Skriptsprachen auf dem Desktop sich breitmachen? Aus
reinen Performancegründen bestimmt nicht. Da dürfte es das ganze XML
Zeugs ja gar nicht geben.
Proprietär ist nicht nur immer eine Lizenzfrage, Proprietär war in der
Vergangenheit auch meist Binär dateicodiert (bestes Beispiel ist das
Cadsoft-Dateiformat). Nicht-proprietär setzt hingegen auf Text-codierte
Dateien und Skriptverarbeitung in XML und sonstwas. Da wird auch bewusst
immer öfter Performance (Möglichkeit) aufgegeben, um Offenheit und
Umgänglichkeit für Jedermann zu erreichen (neben anderen Vorteilen). Wo
soll da noch der Nachteil bei .NET sein? Der Zug geht nunmal in diese
Richtung und die Anwendungen wo es mal wirklich auf extreme Performance
ankommt sind doch eh die Ausnahme. Das meiste was der Rechner noch immer
macht ist warten, warten und nichts als warten (kommt ja auch der
Stromrechnung zu gute, nicht wahr?! ;-)).
Und was soll ich jetzt damit anfangen? Erst widersprichst Du mir, dann
belegst Du genau das, dem Du ein paar Sätze vorher widersprochen hast.
.Net setzt wie Qt, die MFC, wxWidgets, das VCL-Konzept aus der
Delphi-Ecke, egal was auch immer schlussendlich auf der Win32-API auf.
(es gibt/gab übrigens auch ein delphi .NET für alle die lieber Pascal
anstelle von C# programmieren ;-)
inzwischen
Delphi Prism XE .. (ist aber glaub ich nur mehr "pascal ähnliche"
sprache?)
damit könnte man  .NET anwendungen für MacOSX/linux und windows
schreiben..
(scheinbar auch iPhone?)
ich möchte (diesbezpgich) auch nochmal auf MONO hinweisen (ich weiß
nicht warum hier so oft behauptet wird, .NET wäre nur für windows...)
von Hans (Gast)
Bis Delphi 3 habe ich noch die Umgebungen gekauft. Da ich eventuell
wieder einsteigen möchte ist die Frage: gibt es heute überhaupt noch ein
Äquivalent zu den damaligen Umgebungen?
ja
lazarus ;-)
das ist optisch noch ziemlich Delphi 3/5/7 like ...
hat auch einen delphi->lazarus "converter"
falls du alte Programme Konvertieren willst:
bis Delphi 2007 sollte es "halbwegs" problemlos gehen Delphi 3 Projekte
zu compilieren (weil NICHT Unicode)
ab delphi 2009 ist dann unicode..
von Hans (Gast)
> ...  Delphi 2007 ...
Danke für deine Informationen.
Geiler Rant von unserem anonymen Gast.
1. Microsoft hat schon viele Techniken mal einfach so von heute auf
morgen eingestellt, die sie vorher noch als "Zukunftstechniken"
gepriesen haben. Und bei .net ist es dann halt vorbei. Das kann ohne
Microsoft nicht überleben. Warum glaubst Du, dass Microsoft bei den
wichtigen Anwendungen wie dem Internet Explorer, kein .net verwendet?
2. TCL/TK gibts seit 1988 und wird heute immer noch entwickelt und
benutzt. Damals gab es unter Windows gerade mal Windows 2. Neuestes
Feature: Überlappende Fenster.
von .... (Gast)
Und was hat das mit dem Inhalt meines Postings zu tun?
> gepriesen haben.
Tja, ist eben eine innovative Firma und keine Schnarchnase. Schließlich
hat MS auch c# erfunden und zum ECMA Standard verholfen und c# ist eine
ideale Programmiersprache für das .NET Framework. Es passt also alles
schön zusammen. Herz was willst du mehr?!
Was soll da vorbei sein? .NET gibt es jetzt seit bald 10 Jahren.
> Das kann ohne
Mach dir mal nix draus, aber MS lebt noch lange genug, da kannst du
drauf wetten. Ganz abgesehen davon, gibt es .NET Techniken auch für
andere Plattformen, auch wenn dir das ein Dorn im Auge ist. Damit hast
du dich abzufinden.
Könnten sie sicher machen, aber warum glaubst du sollte MS jetzt
plötzlich schon lange bestehende BS-Teile "ummodeln"? Dazu besteht doch
gar kein Grund oder Anlass. .NET ist leistungsfähig genug für so
ziemlich jede Anwendung und dort wo es vielleicht mal einen Performance
Engpass gibt lässt man sich eben was einfallen.
Dann denke mal darüber nach warum eine "so tolle und leistungsfähige
App" es nicht geschafft hat für sich den Markt zu erobern. Genau
genommen winken selbst die meisten Linuxer ab und wenden sich lieber QT
zu.
>ja
>lazarus ;-)
... und das ist auch gut so. Ich finde diese Oberfläche viel
übersichtlicher.
Die neue Delphi-Oberfläche ist lange nicht so übersichtlich und viel zu
viele fette Fenster die man braucht und einem den Bildschirm wegnehmen.
Die alte Oberfläche, da konnte man die einzelnen Fenster überlagern.
von .... (Gast)
"Schließlich
hat MS auch c# erfunden und zum ECMA Standard verholfen"
Genauer gesagt war Hewlett-Packard und Intel auch beteiligt.
Auszug aus Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/C-Sharp
"C# greift Konzepte der Programmiersprachen Java, C++, Haskell, C sowie
Delphi auf. C# zählt zu den objektorientierten Programmiersprachen und
unterstützt sowohl die Entwicklung von sprachunabhängigen
.NET-Komponenten als auch COM-Komponenten für den Gebrauch mit
Win32-Applikationen."
von Arc N. (arc)
.... schrieb:
>> "Schließlich
"In January 1999, Anders Hejlsberg formed a team to build a new
language" und
"C#'s principal designer and lead architect at Microsoft is Anders
Hejlsberg" 1)
Davor hatte MS intern ein "Simple Managed C" entwickelt 1)
Zusammen mit "...Hewlett-Packard and Intel Corporation co-sponsored the
submission of specifications ... to the standards organization"
ist die deutsche Wikipedia-Version,
"Microsoft reichte ... zusammen mit Hewlett-Packard und Intel C# bei der
Normungsorganisation Ecma International zur Normung ein.", freundlich
gesagt, sinnentstellend formuliert
1) http://en.wikipedia.org/wiki/C_Sharp_(programming_language)
von Georg A. (Gast)
und
Tja, das hast du auch die letzten 10 Jahre Java-Entwicklung verschlafen.
Reine Interpretierung gibts beim normalen Java-System auch nicht mehr.
Dein so toller JIT-Compiler existierte zuerst für Java. Gerade Java hat
das ganze Forschungsgebiet der Binary Translation ziemlich gepusht und
eine Menge an neuen Konzepten aufgebracht. Laufzeitchecks sind da
übrigens auch drin und "normal". MS hat das ganze System einfach nur gut
kopiert und ein paar Dinge verbessert, einzigartig ist das Konzept der
CLR aber nicht. Ebensowenig wie das Konzept der virtuellen Maschine von
Java/C# erfunden wurde.
BTW: Ich finde diese Sprach-(Flame)wars immer sehr spassig.
Typischerweise sind die mit der "nur X taugt was, alles andere ist
Bullshit"-Haltung diejenigen, gar keinen Überblick haben und ihre eigene
Weltsicht übers Brett vorm Kopf hinaus extrapolieren. Gute Programmierer
erkennt man IMO daran, dass sie ein "Portfolio" von verschiedenen
Sprachen mit verschiedenen Konzepten (und damit Anwendungsgebieten)
haben und die jeweils passende dann einsetzen. Klar kann es Lieblinge
geben, aber genau eine (egal wie gut beherrscht und penetrant vertreten)
ist armselig.
von Zwie B. (zwieblum)
"Portfolio" ... He ho! Willst du behaupten, dass aus den
Profi-WIFI-AMS-Kursen keine echten vollständigen Vollprofis rauskommen?
"In 3 Monaten vom Nubbler zum IT-Profi mit .NET - Ihr Kurs beim AMS" -
da kommen 99% aller Selbständigen aka Freelancer in Österreich her! Das
sind waschechte Profis mit MSCE Zertifikat® ... Abgesehen davon, die
einzig ernstzunehmende Sprache ist LISP!
von .... (Gast)
Georg A. (Gast) schrieb:
> Tja, das hast du auch die letzten 10 Jahre Java-Entwicklung verschlafen. > Reine
Ich bezog mich auf einen Artikel aus dem Jahre 2003 der Zeitschrift iX.
Das es seit dem inzwischen eine enorme Weiterentwicklungen gibt ist
klar, betrifft aber auch C#/.NET (ist auch nicht mehr bei v1.0). Es war
auch nicht meine Absicht mich hier groß über Java auszulassen. Im Kern
ging es um eventuelle Geschwindigkeitsvorteile von rein nativen
Frameworks wie QT (primär C++) gegenüber einem (wie ich es ausdrücken
würde) gemischt- teil- oder (weil gemanaged) bedingt-nativem Framework
wie .NET (multible Programmiersprachen, vorzugsweise C#). Java hat
längst einen nicht zu vernachlässigenden Marktanteil erreicht, was aus
der Sicht von Performancegründen eher ein Argument für als gegen .NET
ist, da JAVA wohl kaum als sonderlich performanter gilt als
.NET-Compilate und schon gar nicht als C++ via QT-Compilate.
Gewiss, MS hat sich meines Wissens auch stark mit dem Thema JAVA
auseinandergesetzt, hatte aber wohl für sich gute Gründe entdeckt, warum
man nicht mit auf den Java-Zug aufspringt (auch firmenpolitische,
marktstrategische Gründe).
Warum sagst du nicht gleich, sie hätten alles abgekupfert? Kannst du dir
eigentlich überhaupt vorstellen was in einem komplexen Framework wie
.NET und dem Erfinden einer Sprache wie C# für gewaltige Ressourcen
drinstecken? Glaubst du das hat ein Frickler über nacht auf die Beine
gestellt?!
Du kannst bei Wikipedia nachlesen, dass C# sich schlauerweise die
positiven Aspekte bestimmter Sprachen wie JAVA, C++ etc. zu eigen
gemacht hat und bestimmte Bestandteile bewusst (aus Gründen der
Sicherheit respektive Fehleranfälligkeit) weggelassen hat. Ich sehe da
nichts verwerfliches dran, im Gegenteil, es ist gut und vernünftig aus
dem Fehlerpotential bestehender Dialekte zu lernen.
Ich finde was ganz anderes. Ich finde es völllig daneben und lächerlich
grundsätzlich alles was im Zusammenhang mit MS steht abzubashen und
gleichzeitig alles was MS nicht zuzurechnen ist völlig kritikfrei zu
sehen. Das ist weder ehrlich, noch klug, noch hilft es jemandem wie dem
TE bei der Entscheidungsfindung - das ist einfach nur ideologisch und
als solches meistens auch leicht zu entkräften.
Und was meinst du was Leute machen, wenn sie Sätze raushauen wie ".NET
hat keine Zukunft" oder "MS hat alles nur abgekupfert" oder "ist nicht
plattformunabhängig, dann taugt es nicht" etc machen? Solche Äußerungen
bedienen genau dieses (DEIN) Argument. Oder hast du irgendwo von mir
gelesen, dass nur .NET was taugen würde? Wohl kaum.
> Gute Programmierer
> erkennt man IMO daran ...
Es ging hier nicht darum wer gut programmieren kann und wer nicht. Das
ist völlig irrelevant. Hier ging es um die Wahl der Mittel (des
Werkzeugs). Im übrigen ist DIE RICHTIGE Programmiersprache immer die,
die man selber am besten kann (das muss längst nicht die sein, die für
ein Problem am besten geeignet ist). Jeder darf seine Vorlieben
ausleben. Wer noch keine hat, dem darf man Tipps geben sich für das ein-
oder andere zu entscheiden. Es muss noch nicht mal ein entweder-oder
geben, es kann auch ein sowohl als auch geben. Viele Unterschiede liegen
sowieso eher im Detail als im großen Gegensatz. Manche mögen dasjeilige
Detail jedoch als großen Unterschied zu empfinden. Jeder wie er mag.
Wenn wir das alles ein wenig berücksichtigen sind wir schon weiter und
können uns ganz entspannt über solche Themen (im positivsten) Sinn des
Wortes streiten. Einen "Flamewar" braucht es dazu nicht. Ein paar
knackscharf formulierte Worte können aber dann und wann (wie ich finde)
hilfreich sein. Bewusstes Bashen ist jedoch ein no go.
von lrlr (Gast)
scherz oder ?
da fehlt wohl ein ;-)
(ich hab zwar den Faden verloren, wer jetzt für und gegen .Net ist..)
aber, wie weiter oben schon steht, wer programmieren KANN, hat sowieso
keine problem sich innerhalb ein paar tagen/wochen auf eine andere
programmiesprache einzulernen,
und wir dies auch tun (müssen)
noch was zum thema plattformunabhängigkeit..
sowas gibt es nicht
sieht man schön an den JAVA apps für android (die ja alle 1:1 am iphone
laufen ;-)... oder am PC ...
(teilweise) laufen ja nicht mal die Telefon -Apps auf den Tablet mit
"selben" betriebssystem...
nachtrag:
>sowas gibt es nicht
damit meinte ich: es hat nichts mit der SPRACHE zu tun
sondern WIE man programmiert...
(bzw. macht man ja nicht alles selber, also auch wie die frameworks die
man verwendet programmiert sind)
jenachdem ist ein TEIL von seinem programm dann
plattformunabhängig(er)..
von Georg A. (Gast)
> Das es seit dem inzwischen eine enorme Weiterentwicklungen gibt ist...
Zu dem Zeitpunkt gab es JITs für Java schon ca. 6 Jahre. Das
HotSpot-Konzept, das dynamisch zwischen Interpretierung und JIT
umschaltet, wurde von Sun schon 1999 vorgestellt. Öffentlich war da von
.NET oder der CLR AFAIR noch gar nichts bekannt.
> drinstecken?
Ja, kann ich durchaus. Allerdings war der Kraftaufwand für MS auch
bitter notwendig, nachdem sie der Java-Hype so um '97 rum eiskalt
erwischt hat. Sie waren vermutlich der Überzeugung, dass die JVM
längerfristig auch Windows als OS überflüssig macht. Es gab ja dann auch
relativ schnell auch ein MS-Java, das hatte AFAIR aber schon ein paar
inkompatible Erweiterungen. Die riesige .NET-Infrastruktur hat ja dann
noch ein Weilchen gedauert.
> Glaubst du das hat ein Frickler über nacht auf die Beine gestellt?!
Was ich glaube, tut hier nichts zur Sache. Es geht hier nur darum, dass
deine Aussagen zu .NET (vs. Java) wenig mit der Realität zu tun haben.
> Ich sehe da nichts verwerfliches dran, im Gegenteil, es ist gut und
> vernünftig aus dem Fehlerpotential bestehender Dialekte zu lernen.
Ich sehe da auch nichts verwerfliches, aber man wird doch auch mal sagen
dürfen, dass hier keiner im luftleeren Raum arbeitet und MS erst recht
nicht. Java hat zB. viel von C++ und Objective-C übernommen, die JVM hat
viele Anleihen beim p-code genommen.
BTW: Weder C# noch Java gehören zu meinen Lieblingssprachen.
von .... (Gast)
Ja und? Es ist überall nachzulesen, dass JAVA bei der Entwicklung von
C#/.NET eine beachtliche Rolle gespielt hat. Dein Einwand hier ist ein
Werfen von Nebelkerzen.
>> drinstecken?
Deswegen gebe ich auch auf deine Einlassung hier nichts. Sie ist nur von
Neid und Missgunst motiviert.
> erwischt hat.
Man wächst an seinen Gegnern.
Absolut dummes Zeug.
> .. Die riesige .NET-Infrastruktur hat ja dann
Siehst du, daran kannst du ablesen wie komplex es ist ein solch großen
FW wie .NET aus dem Boden zu stampfen.
Doch das tut es, denn deinen Glauben zur Sachlage hast du hier ja
bereits geäußert.
Na im Vergleich zu deinem missgönnenden Geschwurbel hier braucht sich
mein wirklich Schriftgut nicht zu verstecken.
> nicht.
Hättest du nur das gesagt, hätte auch keiner was dagegen geschrieben.
Deine Sätze waren aber ganz anderer Natur.
Siehst du, deswegen brauchst du JAVA nicht über den Klee zu loben und
C++ hat die Objektorientiertheit auch nicht erfunden.
Das darfst du halten wie du möchtest.
BTW: Das alles führt zu nichts und um den TE geht es Leuten die hier
gerne immer wieder alle möglichen historischen Entwicklungen ins Spiel
bringen, um ein FW in Misskredit zu zerren, schon lange nicht mehr.
Diese überflüssigen ideologischen Grabenkämpfe helfen niemanden bei der
Orientierung in der Frage mit welcher Programmierumgebung man sich mal
ein wenig näher beschäftigt.
Aber klar hilft das! Jetzt weiss der TE, wie es ist, wenn einäugige
Hühner um ein Korn kämpfen. Als klar denkender Mensch weiss er jetzt, um
welche Sprachen er besser einen Bogen macht :-)
lass es bitte
a) ist es OT
b) kapiert sowieso keiner mehr (ich zumindest nicht) was du überhaupt
willst..
ist Word, Exel, MySQL server, ... oder sonst irgend ein MS mayor produkt
eigentlich mal nach .NET portiert worden ?!?!?
das sollte natürlich MS-SQL heißen....
von .... (Gast)
> willst..
Richte deinen Appell an den Poster Georg A. (Gast), der unbedingt meint
hier einen Grabenkrieg vom Zaun brechen zu müssen.
Dass wären dann die Sprachen JAVA, C# und C++. Gerade die
erfolgreichsten Programmiersprachen um die man einen Bogen machen soll.
Sehr "sinnig".
es gibt übrigens (scheinbar) auch einen "aktuellen" beitrag
http://www.heise.de/developer/artikel/Java-versus-NET-962309.html
allerdings wohl nur java vs. .NET
und das geht (erwartungsgemäß) wohl unentschieden aus..
flameware ala amd<>intel, amd<>nvidia, diesel<>benzin... sind ja wohl
kindergarten..
von Georg A. (Gast)
> ist nur von Neid und Missgunst motiviert.
Nö, ich bin einfach nur über das Alter hinaus, in dem man von irgendwas
"100%-Fan" sein und jeden Hype mitmachen muss.
Grabenkrieg? Ich fahr hier grad mit'm Ballon in 100m über den Gräben und
knabber Popcorn...
Du (....) erzählst einfach technischen Mist, und den wollte ich
richtigstellen. Du hast rumgeschwurbelt, wie toll JITs bei .NET sind, im
Gegensatz zum interpretierten Java. Dass das schon schon zu Einführung
von .NET auch bei Java kein Thema mehr war, wusstest du ja
offensichtlich nicht. Das kommt davon, wenn man selber im Graben sitzt
und nicht mal den Kopf rausstreckt ;)
Ich habe den starken Verdacht, dass du die Zeit, wo Java und die JITs
aufgekommen sind, noch gar nicht so bewusst mitbekommen hast...
von Arc N. (arc)
Wenn schon dann 3 Jahre (HotSpot ab 1999, .Net ab 2002)...Sun hatte die
Technik dazu (ebenso wie die für HotSpot 1) 2)) mit den
Strongtalk-Entwicklern eingekauft und dann das bessere System sterben
lassen.
Die Ideen dazu sind wesentlich älter (1960) und kommen, wie vieles was
heute als modern verkauft wird, aus dem LISP Umfeld 3).
1) http://en.wikipedia.org/wiki/Strongtalk
2) http://en.wikipedia.org/wiki/HotSpot
3)
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.97.3985&rep=rep1&type=pdf
> Das
C# wurde 2000 vorgestellt, intern lief das Projekt (ASP.NET, CLR) seit
1997, C# wurde erst 1999 "gestartet" 4)
Vorteile hat das Konzept allerdings bis heute weder bei Java noch bei C#
gezeigt.
4) http://en.wikipedia.org/wiki/C_Sharp_(programming_language)
> erwischt hat.
> Es gab ja dann auch relativ schnell auch ein MS-Java, das hatte AFAIR aber
> schon ein paar inkompatible Erweiterungen.
Visual Studio 97 gab's wie der Name schon sagt ab 1997 und unterstützte
Java (Visual J++ 1.1). Wenn sie kalt erwischt worden wären, hätten sie
zu dem Zeitpunkt keine IDE und inkompatible Erweiterungen gehabt.
und C++ bei mir auch nicht mehr...
Abgesehen davon, dass auch .NET ein "Major Product" ist, warum sollte
man mal eben so mehrere 10 Millionen SLOCs portieren?
Beim aktuellen VS wurde dies z.T. gemacht (Oberfläche ist nun WPF) und
insg. mittlerweile die Hälfte managed ~22 Millionen SLOCs 5).
Andere Software von MS siehe 6)
Und MS hat mit Singularity 7) (und davon abgeleitet Verve 8)) auch
vollständige Betriebssystem in managed Code... Verve enthält keine
einzige Zeile C und C++Code und ist vollständig verifiziert.
5)
http://stackoverflow.com/questions/228024/what-major-applications-does-microsoft-sell-which-use-the-net-framework
bzw.
http://channel9.msdn.com/shows/Going+Deep/Rico-Mariani-Visual-Studio-Today-Tomorrow-and-Beyond/
6) http://blogs.msdn.com/b/danielfe/archive/2005/12/16/504847.aspx
(2005 waren es laut diesem Post min. 16 Millionen SLOCs)
7)
http://research.microsoft.com/pubs/69431/osr2007_rethinkingsoftwarestack.pdf
8) http://research.microsoft.com/pubs/122884/pldi117-yang.pdf
> http://www.heise.de/developer/artikel/Java-versus-...
über die Artikel (auch den oben verlinkten) könnte man noch lange
diskutieren (div. Fehler, Ungenauigkeiten etc.)
von .... (Gast)
@  Robert L. (lrlr)
Tja siehst du, der Poster gibt keine Ruhe. Was will man da machen?
So alt bisst du gar nicht, sonst würdest du hier diese Kinderei nicht
abziehen.
> knabber Popcorn...
Leute die Popkorn knabbernd dauernd andere Leute am Rechner anmachen
erfüllen die Definition eines Trolls perfekt.
> richtigstellen.
Wenn der Herr meinen.
> .. schon zu Einführung von .NET auch bei Java ..
Du hast einfach noch nicht mitbekommen, dass ich mich hier gar nicht
großartig zu Java geäußert habe, bis auch den Vergleich aus der iX aus
dem Jahre 2003 den ich hier einbrachte. Es ging um etwas ganz anderes.
Nochmal damit auch du Schnarchnase es endlich mal kapierst: ICH VERWENDE
KEIN JAVA! PUNKT.
Mir ist Java sowas von egal, da kannst du dich noch weitere 10 Postings
dran hochziehen und JAVA verteidigen was du nicht mal selber
verwendenst. Das ist totale Idiotie.
BITTE DEN THREAD HIER ENDLICH SCHLIEßEN!
Begündung: Die Deppenposter nehmen hier einfach überhand.
von Markus G. (Gast)
Habt ihr eigentlich noch alle Latten am Zaun???
Latten haben die schon noch alle, denn die brauchen sie um ihre Tassen
im Schrank zu zerdeppern (wenn da noch eine heil ist) :-)
@Zwie Blum:
Glückwunsch, das war der erste vernünftige Beitrag zu diesem Thema. Auf
ARD läuft jetzt gleich noch der Hitchcock-Klassiker "Psycho". Kann man
glatt vergessen gegen dem, was hier so abläuft.
von Georg A. (Gast)
Hot Spot!=JIT. Hot Spot war die Antwort auf das Problem der "normalen"
JITs, dass sie auch für nur einmal angesprungende Methoden den ganzen
Übersetzungsaufwand haben. Gerade beim Startup und für GUIs war das eher
lästig. Schon JDK1.2 (98 oder so) hatte einen JIT, ich hatte damals
jedenfalls schon Benchmarks mit JIT vs. ohne gemacht. Inoffizielle JITs
für Java gabs aber schon 96-97 (zB. Cacao, IBM hatte doch auch
irgendwas, AFAIR sogar vor Sun).
Dass MS Trends schnell adaptieren und in 0,nix viel Code aus dem Boden
stampfen kann, ist bekannt. Hat ja mit dem IE schon gut funktioniert ;)
Ich denke aber nicht, dass das VM-Thema in dem Ausmass (oder überhaupt)
in der strategischen Planung vorkam. Dass sie mit ihrem "eigenem" Java
auch noch am Lizenz-Tropf (samt Patenten) von Sun hingen und sich Sun da
auch nicht gerade nett aufgeführt hat, hat den Zwang für was eigenes nur
noch verstärkt.
Wenn pubertierende Fanboys Mist erzählen, finde ich eine kleine
Korrektur durchaus angemessen. Sonst glaubts glatt noch jemand. Und ob
ich jetzt Java verwende oder nicht, ändert daran nichts.
von .... (Gast)
Jeder hat seine Vorlieben, die Linux Fanboys haben die ihren und ich die
meinen. Daran ist nichts verwerfliches. Ich habe niemandem etwas
aufgezwängt. Ich hab mich hier überhauot nur zu Wort gemeldet, weil der
.NET-Artikel von heise Developer ein einigen Schergen missbraucht wird
um .NET als überholt darzustellen, was eine bewusste Falschdarstellung
des Inhaltes ist. Mit der "Pupertät" muss ich dich leider enttäuschen,
das ist lange her (länger als bei dir). Davon abgesehen hast DU hier
diesen Kindergartenstreit vom Zaun gebrochen und noch dazu mit falschen
Behauptungen gefüllt. Meine Aussagen kann jeder in der Quelle die ich
angab nachlesen und die Quelle ist SEHR GUT. Das es zwischenzeitlich
auch Entwicklung gegeben hat hab ich ebenfalls hier hinzugeschrieben.
Insofern lügst DU hier anderen etwas vor, indem du meine Aussage bewusst
in ein falsches Licht rückst, was ich als bösartig und hinterlistig
empfinde.
Es ist schon lustig mitzulesen, wie verzweifelt die Ideologen versuchen
gegen C#/.NET, aber vor allem auch gegen Mono anzuschreiben und zwar
wider jedes gute Argument, wie z.B. hier
http://www.heise.de/open/news/foren/S-Re-Welchen-Grund-gibt-es-eigentlich-fuer-Mono-C/forum-161618/msg-16985455/read/
http://www.heise.de/open/news/foren/S-Re-Welchen-Grund-gibt-es-eigentlich-fuer-Mono-C/forum-161618/msg-16986889/read/
Aber es ist schon klar aus welcher Ecke das alles kommt. Wenn ein
Debian-Sprecher bekannt gibt Mono nicht in die Standardinstallation mit
aufzunehmen, aus Angst (siehe einige Kommentare), Mono könnte vielleicht
beliebt werden und dem komplizierten C++ den Rang ablaufen, dann ist
schon klar, dass gebasht und diffarmiert wird, von gewissen Agitatoren
der Szene, was das Zeug hält. Wenn ich schon lese, Mono die wortwörtlich
"umstrittene Programmierumgebung". Das ist genau so lächerlich wie dein
Versuch hier .NET kleinzureden und als Abkupferrei darzustellen. Zum
Glück aber bleibt das nicht unwiedersprochen wie man sieht.
So jetzt hab' ich mich doch noch mal verleiten lassen. Mein Aufruf den
Thread zu schließen bleibt bestehen.
.NET = geht net
(feed the Trolls! - eine Aufforderung des Umweltministeriums)
von franz (Gast)
Anmerkung :
DELPHI XE2 :  win 32 und Win 64, iOS, ....
DELPHI XE3 (2012)  : incl LINUX....
native cross plattformsupport
Anmerkung :
aber nicht mit der VCL
von bob (Gast)
Haha, wie immer und lustich, die Zeit holt alles ein:
Ironie in Reinstform:
> Autor: .... (Gast)
> Datum: 18.07.2011 17:50
> Solange man aber Applikationen auf Windows entwickelt UM DAMIT AUCH ZU ARBEITEN
> (und nicht nur zu surfen wie auf Tabletts) wird und muss es ein gut ...
..und dann kam Win8 ...
Wie sich sowas entwickeln kann. ;)
(Hab den Beitrag eben erst durch Zufall entdeckt, und konnte mir nicht
verkneifen, einen piep von mir zu geben)
von Purzel H. (hacky)
Mit einem Web-Tablett kann man aber nicht arbeiten. Und Ja. Ich hab auch
ein Tablett.
von bob (Gast)
Keine Frage - mit einem Web-Tablett-ichKlickMalWasAn-*OS* auf einem
Desktop-PC, welcher nach Möglichkeit noch nen Touchmonitor haben sollte
aber auch nicht - und das wollte ich eigentlich damit ausdrücken ;)
An beiden Gerätearten kann man ne Maus anschließen. Win8 scheint mir
aber noch überflüssiger als Vista zu sein.
von bob (Gast)
+1
von Windowsentwickler (Gast)
Jeder Windowsentwickler weiss wie langsam .net ist. Mal eine xaml
MessageBox aus einer MFC Applikation gestartet? Das dauert, bis die
angezeigt ist. Schlimm!
Aber MS ist noch viel schlimmer: Microsoft Shamepoint.
Da lernt man erst mal wie langsam Webseiten sein können. ASP.NET!! Was
da an unnötigem Ballast über die Leitung geht. Stromverschwendung! Da
die Kunden alle mit der Geschwindigkeit ihres Intranets (Shamepoint!)
unzufrieden sind, muss Microsoft etwas tun. Und was? Die Kunden bekommen
eine Server Farm. Dafür müssen sie extra Lizenzen kaufen. Toller Trick,
oder? Produkt ist schlecht. Kunde muss aufrüsten und noch mehr Geld
ausgeben.
Aus Scheisse Gold machen! Wer das kann, wird Milliardär.
von Alfons G. (alibaba55)
als ziemlicher Computer- und Programmier-Laie habe ich diverse
GUI-Programmieroberflächen ausprobiert.
"Lazarus" ("Delphi"-Nachfolger) gefiel mir am besten:
Open-Source, "Frei" und "Cross-Compiling" für Windows und Linux möglich.
Damit gelangen mir am schnellsten recht ordentliche Ergebnisse.
A. Geigenberger
(Falls es jemand interessiert: Google: " MyMemoryDB ")
Ich hab ja bis vor kurzem in einer Firma gearbeitet in der ich ein
kleines Softwareprojekt in Lazarus gemacht habe. Man merkt, dass die
Kunden genau von den Sachen begeistert sind, die von Lazarus her rühren.
Zum Beispiel haben wir da statisch gelinkte Programme. Sprich man hat
unter Windows eine .exe-Datei und führt die einfach aus. Man muss keine
.net-Umgebung oder so was nachinstallieren, sondern es geht einfach. Die
x86-Linux, die Win32 und die MacOSX-Version laufen alle ohne
Installation und sehen jeweils nativ aus, ohne dass man da groß Code
ändern hätte müssen. Ach ja und die Windowsversion läuft ab Windows
2000, unter Win98 läuft die leider nicht mehr, wir haben da nicht groß
nachgeforscht warum das so ist.
Die Kunden wollen keine große Installationsorgie machen um eine
Laufzeitumgebung zu installieren. Die wollen einfach nur das Programm
ausführen.
