Hi, ich möchte folgendes realisieren: Eine blaue LED 3W soll gepulst angesteuert werden. Innerhalb von 100µs zwei 30 bzw bis 10µs Pulse. Dies wollte ich mittels einen einfachen Leistungstransistor (zB BD 135) als Schalter bewerkstelligen. Der Transistor soll einen Strom von ~1A schalten, die Gleichspannungsverstärkung in diesen Bereich ist relativ niedrig ca. 20. Außerdem kann der Frequenzgenerator oder µC der erforderlichen Basisstrom nicht zur Verfügung stellen. Nun kann man ja das ganze auch als Darlington-Schaltung aufbauen und alles sollte wieder schick sein. Gibt es da noch einen Hacken oder würde das ganze Problemlos so klappen. gregor
Gregoru Glat schrieb: > Dies wollte ich mittels einen einfachen Leistungstransistor (zB BD 135) > als Schalter bewerkstelligen. Nimm doch einen Logic-Level-Mosfet... > Nun kann man ja das ganze auch als Darlington-Schaltung aufbauen und > alles sollte wieder schick sein. Die Geschwindigkeit wird durch 2 Transistoren hintereinander nicht besser... > Gibt es da noch einen Hacken Sieh auf jeden Fall einen Pulldown von der Basis/dem Gate gegen Masse vor. Dann hast du im Resetzustand einen definierten Pegel am Transistor.
Der BD135 hat real sogar eine ziemlich gute Stromverstärkung, aber bleiben wir bei den 50mA. Du kannst 2 bis 3 uC-Ausgänge parallel schalten um diesen Ansteuerstrom zu bekommen, +5V | LED | uC --220R--+ R | | uC --220R--+--|< BD135 | |E uC --220R--+ Masse oder einen BC547 als NPN oder BC557 als PNP davorschalten. Doch von der Darlington-Schaltung würde ich abraten, weil so ein Darlington nicht unter 1V Spannungsverlust bei vollem Durchschalten kommt, und deine LED wohl schon 3.6V haben will. Bleiben nur 0.4V für den Vorwiderstand, den man dann je nach Schwankungen der anderen Teilnehmer nicht mehr so passend auslegen kann. Kaum hätte die LED nur 3.4V und der Darlington 0.8V. fliesst doppelt so viel Strom, zu viel für die LED. Daher bau es so (ein bei HIGH) +5V +5V | | 82Ohm LED | | uC --1k5--|< BC547 R |E | +-------|< BD135 |E Masse oder so (ein bei LO, besser wenn uC nur nach LOW viel Strom kann) +5V +5V |E | uC --1k5--|< BC557 R | | 82Ohm LED | | +-------|< BD135 |E Masse Natürlich geht auch ein LogicLevel-NMOSFET wie IRF7401 der direkt an's Port kann +5V | LED | R | uC--MOSFET | Masse
Danke für die zahlreichen Vorschläge. Ich lasse mir mal alles durch den Kopf gehen und morgen geht es dann an einen Aufbau. lg gregoru
