Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LM833 in LTSpice
von Daniel (Gast)
Hallo alle zsam,
ich wollte den LM833 (Spice Modell von onSemi) in LTSpice einbinden.
Habe dafür das Symbol "opamp2.asy" verwendet.
Ich bekomme aber immer die Fehlermeldung:
"Unknown subcircuit called in: xu1 n002 reg source 0 n001 lm833"
Damit kann ich leider nix anfagen - zumal der text der fehlermeldung
weder in dem Symbol noch in dem subcircuit wiederzufinden ist.
Auch weiß ich nicht was die Einträge in den Files zu bedeuten haben.
Hat jemand eine Idee?
Das Symbol:
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal -32 32 32 64
LINE Normal -32 96 32 64
LINE Normal -32 32 -32 96
LINE Normal -28 48 -20 48
LINE Normal -28 80 -20 80
LINE Normal -24 84 -24 76
LINE Normal 0 32 0 48
LINE Normal 0 96 0 80
LINE Normal 4 44 12 44
LINE Normal 8 40 8 48
LINE Normal 4 84 12 84
WINDOW 0 16 32 Left 0
WINDOW 3 16 96 Left 0
SYMATTR Value opampExt
SYMATTR Prefix X
SYMATTR Description Basic Operational Amplifier symbol for use with
subcircuits in the file ./lib/sub/LTC.lib.  You must give the value a
name and include this file.
PIN -32 80 NONE 0
PINATTR PinName In+
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -32 48 NONE 0
PINATTR PinName In-
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 0 32 NONE 0
PINATTR PinName V+
PINATTR SpiceOrder 3
PIN 0 96 NONE 0
PINATTR PinName V-
PINATTR SpiceOrder 4
PIN 32 64 NONE 0
PINATTR PinName OUT
PINATTR SpiceOrder 5
Der LM833:
D:\DATA\MY CIRCUITS\LM833\LM833.CIR SETUP1
*#SAVE V(1) V(4) @VCC[I] @VCC[P] V(2) @R1[I] @R1[P] @R2[I]
*#SAVE @R2[P] V(5) @VEE[I] @VEE[P] @RLOAD[I] @RLOAD[P] V(3)
*#ALIAS VOUT  V(2)
*#VIEW  TRAN VOUT -10V 10V
*#ALIAS VIN  V(3)
*#VIEW  TRAN VIN -10V 10V
.TRAN 5N 50U
.PRINT  TRAN VOUT
.PRINT  TRAN VIN
X1 0 1 4 5 2 LM833#0
.SUBCKT LM833#0 1 2 3 4 5
C1   11 12 3.501E-12
C2    6  7 10.00E-12
DC    5 53 DX
DE   54  5 DX
DLP  90 91 DX
DLN  92 90 DX
DP    4  3 DX
EGND 99  0 POLY(2) (3,0) (4,0) 0 .5 .5
FB    7 99 POLY(5) VB VC VE VLP VLN 0 27.96E6
+ -30E6 30E6 30E6 -30E6
GA    6  0 11 12 565.5E-6
GCM   0  6 10 99 5.655E-9
ISS  10  4 DC 70.00E-6
HLIM 90  0 VLIM 1K
J1   11  2 10 JX
J2   12  1 10 JX
R2    6  9 100.0E3
RD1   3 11 1.768E3
RD2   3 12 1.768E3
RO1   8  5 10
RO2   7 99 20
RP    3  4 29.03E3
RSS  10 99 2.857E6
VB    9  0 DC 0
VC    3 53 DC .9
VE   54  4 DC .4
VLIM  7  8 DC 0
VLP  91  0 DC 30
VLN   0 92 DC 30
.MODEL DX D(IS=800.0E-18)
.MODEL JX NJF(IS=150.0E-9 BETA=4.568E-3
+ VTO=-1)
.ENDS
X2 3 0 SINE#0
*{ AMPLITUDE=3.0V FREQ=100000 }
.SUBCKT SINE#0 1 2
*PARAMETERS:
* OFFSET DC VOLTAGE OFFSET IN VOLTS
* AMP AMPLITUDE IN VOLTS
* FREQ FREQUENCY IN HZ
* DELAY TIME DELAY IN SECONDS
* DAMP DAMPING FACTOR (SEE SIN SOURCE FOR DEFINITION)
V1 1 2 SIN 0 3.0000  100.000K 0 0
R1 1 2 1MEG
.ENDS
VCC 4 0 DC=15.0V
R1 3 1 1.5K
R2 1 2 4.5K
VEE 5 0 DC=-15.0V
RLOAD 2 0 500
.END
von Helmut S. (helmuts)
von Daniel (Gast)
@Helmut S:
Danke für die schnelle Hilfe.
Das hat mein Problem gelöst, es würde mich aber schon noch
interessieren, was grob beschrieben die "Fehler" in der von mir
gezeigten Version waren, um ggf. mal selber eine Lösung für solche
Probleme zu finden.
Ich nehme an der subcircuit war ein ganzes test-setup?
Ausserdem gibt es auf meinem rechner ja nicht den angegebenen pfad.
"D:\DATA\MY CIRCUITS\LM833\LM833.CIR SETUP1"
nur: warum schreibt man einen pfad in das modell?
Wo steht dieser Pfad? In meinem Beispiel doch bestimmt nicht.
Das heruntergeladene "Modell" ist mehr als das: Es enthält bereits eine
Testschaltung und die Simulationsdirektiven. Die solltest du löschen.
Außerdem hat das Modell den seltsamen LM833#0. Ich würde es in LM833
umbenennen. Übrig bleibt:
C1   11 12 3.501E-12
C2    6  7 10.00E-12
DC    5 53 DX
DE   54  5 DX
DLP  90 91 DX
DLN  92 90 DX
DP    4  3 DX
HLIM 90  0 VLIM 1K
J1   11  2 10 JX
J2   12  1 10 JX
R2    6  9 100.0E3
RD1   3 11 1.768E3
RD2   3 12 1.768E3
RO1   8  5 10
RO2   7 99 20
RP    3  4 29.03E3
RSS  10 99 2.857E6
VB    9  0 DC 0
VC    3 53 DC .9
VE   54  4 DC .4
VLIM  7  8 DC 0
30
VLP  91  0 DC 30
31
VLN   0 92 DC 30
32
33
34
+ VTO=-1)
35
.ENDS
Diese Datei musst du Spice bekannt machen, bspw. mit der Direktive
.include lm833.mod
(lm833.mod durch den Dateinamen ersetzen, unter dem du das Modell
gespeichert hast)
Dazu drückst du in deinem Schaltplan die 'S'-Taste gibst diese Direktive
ein und platzierst den String irgendwo im Schaltplan.
Dann musst du dem opamp2 in deinem Schaltplan noch den richtigen Namen
geben: Mit der rechten Maustaste auf "opamp2" rechts unterhalb des
Opampdreiecks klicken und "LM833" eingeben.
Fertig.
von Hans (Gast)
Helmut S. schrieb:
> Nimm mein Beispiel aus der Yahoo group.
> http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice
> http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/files/%20Lib/
die links fuehren leider ins Leere. Kann bitte nochmal jemand zeigen wie
man den LM833 in LTspice einbindet?
Danke
Hallo Hans,
Du solltest dort in Files>Lib suchen. Dort gibt es LM833_test.zip
Auf dieser Seite suchen oder fast bis zum Ende "scrollen".
Den zip-file in einem Verzeichnis auspacken aber bitte niemals unter
C:\Programme...
Da das Subcircuit-Modell die gleiche Netzlisten-Reihenfolge (in+ in- V+
V- out) hat, kann man das Symbol opamp2.asy nehmen.
Helmut
von HildeK (Gast)
Du willst offenbar den LM833 genauso zugänglich haben, wie üblicherweise
die LT-eigenen OPAs.
Dann nimm den File LM833.sub von Helmut S. speichere ihn im Verzeichnis
...\LTC\LTspiceIV\lib\sub.
Und dann noch den hier angehängten File LM833.asy und speichere ihn im
Verzeichnis ...\LTC\LTspiceIV\lib\sym\Opamps.
In der Zeile
       SYMATTR Description
kannst du noch weitere Details als Kommentar einbringen. Vergleiche
einfach mal mit einem Texteditor die anderen *.asy-Files von LT.
Wenn du weitere OPAs auf diese Weise bekannt machen willst, dann musst
du nur die wenigen Zeilen, die mit SYMATTR beginnen, entsprechend
anpassen. Du solltest aber auch überprüfen, ob die Zeilen mit PINATTR zu
deinem Modell passen. Hier steht die Reihenfolge, mit der die
Anschlusspins des Symbols dem Modell zugeordnet werden. Bei allen
Modelle, die ich bisher eingebunden habe, war das allerdings der Fall.
Vorteil dieser Methode: du kannst die neuen Modelle genauso verwenden,
wie die von LT bereits eingebundenen.
Nachteil: einen solchen *.asc-File kannst du nicht ohne weiteres
jemandem anderen zur Verfügung stellen, wenn er das Modell nicht auf die
selbe Weise eingebunden hat.
Daher empfiehlt Helmut S. auch immer die von ihm oben vorgeschlagene
Methode.
Das funktioniert vermutlich nur bei den bei Yahoo angemeldeten
Benutzern.
von Krangel (Gast)
nach dem nächsten Update ist der aber weg.
Besser ein neues Verzeichnis ...\LTC\LTspiceIV\lib\sym\Meine_Opamps
erstellen.
Dann noch Rechtsklick auf das Symbol, den Schalter "Open Symbol"
anklicken, dann noch Strg+A und im Feld ModelFile den gesamten Pfad der
Modelldatei eintragen.
GN8
von HildeK (Gast)
Bisher war mit dieser Methode noch nichts weg. Auch nicht die eigenen
Erweiterungen in den Files standard.* im Verzeichnis \cmp. Ich glaube,
das war vor vielen Jahren mal so.
Es spricht natürlich nichts dagegen, ein neues Verzeichnis zu verwenden.
von RR (Gast)
Verwenden von LTspiceXVII: Nach dem Hinzufügen der beiden Dateien in den
Ordnern konnte ich den LM833 nicht in der Liste der Komponenten finden.
Nach dem Klicken auf das Menü "Tools > Sync Release" wurde die
Komponente korrekt angezeigt.
