Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Füllstandsmessung mit Ultraschall - aber wie?
von Mathias O. (m-obi)
Hallo Leute,
folgendes hab ich vor:
Ich benötige für eine Zisterne eine Füllstandsmessung.
Dies möchte ich gerne mit Ultraschall lösen. Ich hab nun schon viele
Lösungen gefunden, aber wie immer noch nicht die Richtige.
Nun hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt und jemand das vielleicht schon
gemacht hat.
Folgende Vorraussetzungen hab ich:
- max. Reichweite: 2,5 m
- Auflösung: 1 cm
- Schnittstelle für SPS: 0-10 V oder 4-20 mA
- Budget: 50 Euro
Vielleicht ist 4-20 mA sinnvoller, wegen dem langen Leitungsweg (ca. 10
m).
Bestimmt weiß jemand eine Lösung.
Gruß Mathias
von Hobby (Gast)
wollte es auch mit US machen, bin aber auf Differentialdrucksensoren
übergegangen. Gibt's für ~13Eur in der Bucht. Mit einem langen Schlauch
das eine Ende versenken und den Sensor über der Wasseroberfläche halten.
Raus kommt eine Analogspg proportional zur Wasserhöhe. Einen ADC oder
Interface Deiner Wahl dran und gut ist.
Bei dem US Sensor ist das feucht Mileu nicht zu verachten, das nagt
heftig am Sensor, dem Kupfer usw.
Im Web gibt es einige Lösungen wie Du es vor hast, würde aber die
Technologie wechseln. Probleme kann auch die Zisternenform und evtl. im
Innenraum verlaufende Rohre machen, da diese Dein Ergebnis kräftig
verfälschen. Alles kein Thema bei meiner Sensor Lösung.
Der Sensor wird nicht mit dem Wasser in Berührung kommen. Und Rohre sind
da auch nicht. Er hätte freie Sichtbahn. Zisternenform ist einfach
zylindrisch aus Stahlbetonringen.
Aber hast du noch ein paar Fakten zu deiner Lösung (Schaltung,
Sensortyp, ...)?
von Knut (Gast)
Zwei Elektroden rein packen und n Schwingkreis bauchen, anschließend aus
der Frequenz ein anologes Signal erzeugen, dieses dann an die SPS
schicken.
Is zwar etwas Schaltungsaufwand aber machbar.
Knut
von Mike (Gast)
Wie wäre es damit?
http://www.watterott.com/de/Ultraschall-Entfernungsmesser
plus nem Arduino-Bord zum auswerten, kommt auf ~50 Euro.
Natürlich geht auch jeder andere Controller, für Arduino ist der Code
schon fertig dabei.
von Hobby (Gast)
MPX5050DP und an einer Seite einen billigen Aquarienschlauch dran.
Bestens geeignet für 5m Zisternen :-)
Ich nutze einen ADC für I²C Bus, kann daher nicht direkt eine Lösung für
Deine Wünsche anbieten
von Torsten W. (wirehead)
Siemens Sonar Bero, fertig...
von Druckmessung (Gast)
das ist einer rein theoretischer Überlegung, ich habe keine Erfahrungen
mit so was...
Wenn man einen Schlauch der mit Luft gefüllt und einseitig durch den
Sensor verschlossen ist, ins Wasser wirft so füllt sich der Schlauch
teilweise mit Wasser, da die Luft im Schlauch kompressibel ist.
Dieser Bereich sollte dann möglichst flach auf dem Boden liegen, damit
die sonst dort entstehende Wassersäule die Messung nicht verfälscht.
Viele Grüße
von Hobby (Gast)
...und ganz genau das macht der MPX5050 in obiger Beschreibung :-)
von Mike (Gast)
@Druckmessung
Und wenn Du einen Silikonschlauch nimmst und das andere Ende auch
verschliesst, hast du das gleiche Ergebnis nur ohne Wasser im Sensor.
und dann misst man auch direkt die Luftdruckschwankungen relativ zum
Zeitpunkt der Verschließung mit?!
Vielen dank schonmal für die ganzen Vorschläge. Ich werden die nach und
nach durchgehen und dann berichten.
Erstmal Thema Druckmessung:
Die Idee hatte ich auch schonmal, nur hatte ich nicht den passenden
Sensor gefunden bzw. wusste ich auch nicht welchen ich nehmen soll.
Aber wieso den Schlauch verschliessen? Da käme doch sowieso kein Wasser
ran in der Höhe.
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Hallo.
Tu dir selbst einen Gefallen und nimm keine Ultraschallsensoren.
Wir haben in der Firma einige Pumpstationen mit professionellen US
ausgestattet, die Dinger sind extrem empfindlich und liefern immer
wieder Müll, desswegen sind wir auf Drucksensoren umgestiegen, die
funktionieren perfekt.
Wir haben Sensoren die am Grund hängen und die Wassersäule über ihnen
messen, die Geschichte mit dem Luftdruck in einem Schlauch funktioniert
aber auch problemlos.
Christian
von U.R. Schmitt (Gast)
Das wurde hier schon x mal durchgekaut:
Den Schlauch unten offen lassen und mit einem Gewicht beschweren, so daß
das Ende am Boden der Zisterne ist.
Oben (über Wasser und ggf. auch Meter von der Zisterne weg) den Sensor
an den Schlauch und über ein t-Stück mittels einer kleinen Membranpumpe
Luft in den Schlauch pressen. Die überschüssige Luft tritt unten am
Schlauchende aus und es stellt sich oben der Druck ein, der der
Wassersäule entspricht.
Super, vielen dank für den Ratschlag. Auch wenn wir es nocheinmal
durchkauen. Aber deine Anweisung hab ich in noch keiner Art entdeckt.
von Manfred (Gast)
Entschuldigt das ich mich mal "reinhänge"
Egal was ihr macht, das Wasser bzw. die Feuchtigkeit im Zusammenhang mit
den Temperaturänderungen ist für die Elektronik/Mechanik  das Problem.
Nach ein paar Jahren geht das meiste kaputt, weil es irgend wo feucht
wird. Das gilt auch für alles mögliche was mit Epox vergossen wurde
(hält etwas länger). Eine Lösung die sich bewährt
hat ist ein Silikonkabel dessen beide Enden außerhalb des Behälters in
einem IP 67 Gehäuse enden  und dort die Kapazität gemessen wird.
Schaltungen dazu sind im Netz zu finden. Aber noch einfacher sind die
Teile die es auf jeden Baumakt gibt, die so ein Analogen Zeiger haben
und für Öltanks gedacht sind. Sind komplett aus Kunststoff. Ein Freund
hatte mal an so ein Teil ein Poti angebaut. Das hat auch so etwa 5 Jahre
gehalten. Dann hat er immer ein neues Poti eingebaut und es ging wieder
5 Jahre weiter.
Ich glaube ich werde dann zur Druckmessung gehen.
@Christian und U.R. Schmitt:
Welche Sensoren würdet ihr mir da empfehlen? Ich wüsste garnicht welchen
Messbereich ich da nehmen würde, also wieviel mbar. Und natürlich IP 67
Edit: Welche Mechanik?? Ich glaube nicht, dass es da so große Probleme
geben wird. Und der Schlauch wird schon nicht verrotten.
von Manfred (Gast)
Doch die Pumpe ist mechanisch. Wir hatten das mit der Pumpe auch im
Labor für das Labor gebaut. Geht sehr gut und ist recht genau. Aber 24
Mal am Tag 365 Tage im Jahr machen eine Pumpe, wenn man eine einfache
Pumpe nimmt, selten mit. Man kann Aquariumpumpe nehemn
und die immer laufen lassen. Das geht bestimmt, aber ich möchte nicht
den Strom bezahlen. Dann gehen, wenn du draußen irgendwo ein kleines
Loch hast immer irgendein Insekt rein und legt Eier oder beendet sein
Leben dort.
Die Pumpe schliesst man doch nur einmal an, um den Druck aufzubauen. Der
bleibt doch dann drin.
Oder muss die Pumpe dauernd mitlaufen?
von Manfred (Gast)
immer vor jeder Messung kurz an.
OK, also nur wenn ich den Wasserstand wissen möchte und halt vielleicht
zweimal am Tag zur Überprüfung, eine automatische Messung.
Aber bleibt der Druck nicht immer dort drin?
von Ralf E. (r_e)
hier http://www.icplan.de/seite25.htm ist eine Lösung per Ultraschall.
cu
von Manfred (Gast)
Nein, da die Luft mit der Zeit und dem Druck ins Wasser geht und sich so
der Schlauch füllt.
von Manfred (Gast)
Kaufe dir einen Sensor bei IFM. Die sind recht preiswert (20..100 Euro)
und sehr gut.
Und wieviel bar?
Was für eine Pumpe reicht da?
Es reicht ja bestimmt wenn ich einmal die Woche die Pumpe kurz anschalte
um den Druck wieder aufzubauen oder?
von Manfred (Gast)
Suche mal nach IFM und S160d-1.pdf.
Da steht das alles sehr gut beschrieben.
Also ich finde bei IFM nur Sensoren die 300-500 Euro kosten. Welche
meinst du denn?
von Harald M. (mare_crisium)
Matthias,
google mal nach "Einperlmessung" da findest Du 'zig Links, die das
beschreiben, was Manfred meint.
Ciao,
mare_crisium
Also ich bin jetzt mehrere Firmen durchgegangen. (Pepperl+Fuchs, Sick,
IFM)
Aber dort sind die Preise ja immens hoch.
@Manfred:
Solche geringen Preise bei IFM habe ich nicht gefunden. Wonach muss ich
genau suchen?
@Christian Kreutzer:
Was heißt Müll? Was genau kam von den Sensoren zurück?
von Jens M. (Gast)
Die funktioniert sehr gut. Aber es gibt durch die Lufteinperlung die
Gefahr von Bewuchs und Bakterienbildung.
> IFM)
Industriequalität, brauchst du aber nicht. Ein einfacher
Relativdrucksensor reicht. Alternativ auch ein paar Sensoren aus einer
alten Waschmaschine, dann ist das ganze aber nicht mehr stufenlos.
von Lars K. (larsk)
da hier gerade über den Differenzdrucksensor gesprochen wird, habe ich
dazu einmal eine Frage. Ich habe folgendes Problem:
- Sensor MPX5050
- Gardena Aquariumschlauch
- Wasserhöhe max. 1m
Die Messung funktioniert soweit ganz gut. Allerdings scheint es mit der
Zeit Druckverluste zu geben. Wenn ich den Schlauch dann mal aus dem
Wasser nehme und neu reinhänge zeigt er wieder maximum an. Mit der Zeit
fällt dann der Messwert trotz gleichbleibenden Wasserstand.
Der Schlauch geht eigentlich sehr stramm auf den Sensor bzw. mitlerweile
habe ich diesen sogar angeklebt. Trotzdem muss irgendwo der Druck
weggehen. Hat jemand eine Idee? Verliert der Sensor intern Druck?
Lars
von Johannes O. (jojo_2)
luft geht vermutlich teilweise ins wasser über? Könnte das sein?
Wurde glaub ich weiter oben auch mal erwähnt!
von U.S. Schmitt (Gast)
Deine Luft im Schaluch besteht aus über 20% aus Sauerstoff der sich
recht gut mit der Zeit im Wasser löst. Außerdem diffundiert mit der Zeit
sowohl der Sauerstoff als auch der Stickstoff durch den Schlauch.
Deshalb auch der Tipp mit der Membranpumpe, mit der vor der Messung oder
einmal am Tag der Schlauch wieder komplett mit Luft befüllt wird.
von Lars K. (larsk)
ja das hatte ich schon gelesen, ich konnte mir nur nicht vorstellen das
es so viel ist. Ich habe am Tag ca. 5 Werte differenz, was schon fast 5
cm Wassersäule wären.
Lars
