Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Zähler allgemein
von Marco ^. (patsche)
ich habe mal wieder ein Problem......
....ich möchte mir gerne mit Hilfe von 2 4-Bit Binärzählern (74HC193)
und einem Zählerbaustein (NE555) eine sogenannte Eieruhr selber
erstellen.
Was passiert mit meinem Zähler, wenn er auf 0 zurückgezählt hat? Zählt
er dann wieder von vorne, also von 16/bzw.15 rückwärts oder hört er dann
auf zuzählen?
Wollte ja auch gerne nen Summer dran hängen, der bei 0 ein Signal gibt
und das Rückwärtszählen über eine Sieben-Segment anzeige darstellen.
Hoffe ich habe alles nötige erfragt und bedanke mich schonmal im vorraus
für eure Hilfe!
von ./. (Gast)
ja
dafür hat der letzte zähler ja Übertragsausgänge.
Wie kann ich das denn umgehen? Möchte nämlich gerne, dass er nur bis 0
zurückzählt und dann aufhört, bis ich ihm wieder eine Wert gebe zum
zurückzählen.
von Benjamin U. (utzus)
Dann musst du deiner Logik sagen, dass er nicht weiterzählen darf.
Entweder den NE555 abschalten oder den Takt mit einem AND-Gatter
verunden, dessen zweiter Eingang nur aktiv ist, wenn er zählen soll.
Dadurch kannst du auch eine Pausetaste realisieren.
Grüße
Wenn /TCD low ist, musst du den CPD auf high halten
/TCD --|>o--|-\
            |  )-- CPD
CLOCK ------|-/
ggf. kannst du das durch RESET des Oszillators ohne
zusätzliche Bauteile hinbekommen.
Super vielen Dank an euch !!! Die zündene Idee war jetzt einfach den
Oszillator (NE555) bei erreichen der 0, also alle Zählerausgänge
invertieren, über ein NAND Gatter mit dem Reset-Eingang des Oszillators
zu verbinden-
So hat es geklappt !!
Vielen Dank nochmal !!!
