Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kondensator-Frage
von see4far (Gast)
Moin!
Kleine Anfänger-Frage:
Kann ich einen BC847 durch einen BC547 ersetzen? Ersterer ist nämlich
SMD und ich brauche einen Nicht-SMD. Irgendwo habe ich gelesen, dass
die "kompatibel" seien. Stimmt das?
Und wenn ja, gibt es noch andere Unterschiede zw. BC547A, B und C als
den max. Strom?
see4far
von mgiaco (Gast)
Was meinst du mit Kondensator Frage??? da komm nicht mit !!!!!
BC547 und BC847 sind Transitoren, ich glaube der 847 hält mehr Spannung
aus und B und C ==> haben verschiedene Stromverstärkung!!
mfg mathias
von see4far (Gast)
baaah... da verwechsel ich schon Kondenator und Transistor ...
Wenn die Stromverstärkung unterschiedlich ist, ist das vermutlich von
Bedeutung. Kann vielleicht mal jemand gucken, welchen ich da brauche?
Geht um 3V/5V-Signal-Konvertierung bei MMC-Karten:
http://www.ulrichradig.de/site/atmel/avr_mmcsd/gfx/MMC_Optimal.JPG
Ich dachte eigentlich, der BC847 wäre lediglich die SMD-Ausführung des
BC547. Auf alle Fälle haben sie den BC847 auch nicht in
Normal-Ausführung bei Reichelt...
see4far
von Thorsten (Gast)
Du kannst einen BC549C nehmen, bei deiner genannten Anwendung geht
eigentlich fast jeder Wald- und Wiesentransistor sofern es ein NPN ist
und die Stromverstärkung nicht zu niedrig ist. BC547 sagt mir jetzt
nichts aber wenn es ebenfalls ein NPN ist, sollte der auch gehen. Im
Zweifelsfall immer den C-Typ nehmen, der hat die höchste
Stromverstärkung.
Thorsten
von see4far (Gast)
ok, besten Dank für eure Hilfe!
von jmoney (Gast)
um die frage zu beantworten:
bc847 IST nur die smd-ausführung des bc547
von see4far (Gast)
perfekt.
thx
von cdg (Gast)
Aber Achtung,
Belegung ist anders.
cdg
