Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tiny13 "halb verfused" Rettung evtl. mit LPT Programmer möglich?
von Marcel K. (hobride)
ich bin noch recht neu auf diesem Gebiet und habe deshalb hier gleich
mal eine Frage.
Ich habe einen Tiny13 NUR auf 128 KHz runter gefused und hinterher
gelesen, dass mein MySmartUSB Light Programmer damit jetzt nicht mehr
klar kommt.
Nun treibt mich der Verlust zwar nicht in den finanziellen Ruin aber ich
würde es trotzdem gerne wissen...
Besteht denn evtl. eine Chance den Tiny13 mit einem Eigenbau
Programmerkabel für die parallele Schnittstelle zu retten?
Googlen hat nicht wirklich was gebracht oder ich hatte nicht die
passenden Suchbegriffe naja...
Gruß Marcel
von Hannes L. (hannes)
> klar kommt.
Wende Dich doch mal an den myAVR-Kundendienst und bitte darum, Dir
mitzuteilen, wie man die ISP-Frequenz so weit herunterstellt, dass man
auf übliche AVRs zugreifen kann.
Suche mal nach "Ponyprog" und "veryslow", da müsstest Du Hinweise
finden, wie weit Ponyprog mit der ISP-Frequenz runter gehen kann. Auch
in AVR-Dude müsste die ISP-Frequenz einstellbar sein. Ich kenne mich
aber mit beiden Programmen nicht aus, da ich Original-Equipment von
Atmel benutze, das unter AVR-Studio läuft.
von Bernd S. (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) (bernd_stein)
> klar kommt.
Hatte auch mal das Problem. Vielleicht hilft Dir das weiter.
Beitrag "ATtiny13 mit 128kHz und PonyProg2000 betreiben"
Bernd_Stein
von ... (Gast)
nimm avrdude, da kannst Du beliebig langsam programmieren
Nicht Jeder mag Kommandozeilen-Programme.
Und ehe man das "richtige" Frontend aus dem Riesenangebot gefunden hat,
ist einem die Lust darauf vergangen.
von ... (Gast)
fuer einen verfusden Attiny wird man doch mal 1 Zeile eintippen koennen,
die meisten Rechner haben nicht nur eine Maus, sondern auch eine
Tastatur
> Tastatur
Viele jüngere Computerbenutzer, die nicht mehr mit DOS aufgewachsen
sind, können das aber nicht mehr. Sie können halt nur klicken oder
daddeln, die Tastatur ist nur für Texte da. Ist zwar traurig, aber
leider wahr...
So hallo nochmal ...
Danke erst mal für die vielen Antworten.
Ponyprog läuft im Moment nicht wegen Win 7 64 bit :-( ...
Wollte aber sowieso demnächst den Rechner neu installieren.
Aber Konsolenprogramme stellen auch kein Problem dar. Das werde ich mal
als nächstes testen.
Ich berichte dann wieder ...
Gruß Marcel
von Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite
Pech gehabt, gehört in einigen Fällen nunmal dazu. Und es wird doch wohl
nicht so schwer sein, nach Doku ne Zeile mit nem Befehl zu tippen...
Aber ich weiss, das suchen ist ja immer die Sache...
So nun der versprochene Bericht.
Der Tiny konnte gerettet werden :-) , ok er war ja auch NUR runter
getaktet.
DT006 Nachbau + Ponyprog (SPIBUSSPEED=VERYSLOW) und schon konnten die
Fusebits neu gesetzt werden. AVRDUDE lief auch damit.
Das schwierigste an dieser "Nummer" war, einen PC mit einer "echten" LPT
Schnittstelle zu finden. SUNIX PCI Schnittstellenkarten gehen scheinbar
nicht dafür weil die Adresse sonstwo liegt.
Also Ende gut alles gut und danke an alle für die Tips und Ratschläge.
Gruß Marcel
Vielleicht hilft es ja dem Einen oder Anderen :
http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-hvsp-fuse-restore.html
Eine Rückmeldung wäre schön.
Beitrag "Re: ATtiny13 und STK200 über PonyProg2000 flashen"
Bernd_Stein
von Paul (Gast)
Du buddelst das Thema nach 8 Jahren aus, um einen unpassenden Link zu
posten.
Warum?
Ich arbeite sehr gerne mit dem ATmega88PA, weil dieser dieses DebugWire
besitzt.
Der ATmega16-16PU, besitzt dies nicht, dafür dieses *On Chip Debugging
( OCD )*, was allerdings über die JTAG-Schnittstelle läuft.
Irgendwie schaffe ich es immer wieder mal, mir meine µC über diese
JTAG-Schnittstelle abzuschiessen ( Siehe auch den Link ).
Ich kann dann den µC weder per ISP noch über JTAG ansprechen.
Die 4,3V im Screenshot kommen daher, dass ich mittlerweile eine
Schottky-Dummheitsdiode in Reihe zu Vcc des µC verwende. Aber dies ist
nicht das Problem, denn selbst bei 4,9V kommt die gleiche Fehlermeldung.
Mit einem neuen µC habe ich erstmal keine Probleme. Mir ist aufgefallen,
dass ich die FUSE OCDEN, gar nicht aktivieren muss ( Häkchen setzen ),
denn Debugging funktioniert auch so im ATMEL STUDIO 7 ( AS7 ).
Seltsamerweise wurde aber hierdurch, durch dass Debugging, die *FUSE
EESAVE* aktiviert. Ist nicht schlimm, aber ich finde es seltsam.
Debugging mach ich natürlich mit dem ATMEL-ICE, denn der *AVRISP
mkII*, unterstützt kein Debugging.
Ich kann doch nicht der Einzige sein, der diesen sporadischen Fehler
hat.
Beitrag "AtMega6490P per JTAG & ISP"
Bernd_Stein
> Bernd_Stein
Tja, da muss ich mir wohl selber eine Rückmeldung geben ;-)
Da ich jetzt doch bei einigen ATtiny13A diesen FUSE-RESETTER
erfolgreich eingesetzt habe, aber diesmal wieder den Verdrahtungsplan
suchte, ist es an der Zeit dass mal hier zu hinterlegen.
Bernd_Stein
von A. B. (Gast)
MY HOMEPAGE
Der Service "My Homepage" wurde am 30.11.2019 eingestellt.
http://www.peterfleury.epizy.com/avr-hvsp-fuse-restore.html
A. B. schrieb:
> MY HOMEPAGE
Nicht so schlimm.
C-Code hier :
Hexfile hier :
Schaltplan hier :
Beitrag "AVR: HVSP Fuse Resetter ;-) ( Restore )"
Bernd_Stein
habe wieder einmal das Problem auf meine länger in einem Breadboard
eingebauten ATMega88PA uC, per AVRISP mkII, über ISP zugreifen zu
können.
Beim Drücken auf Read bei Device signature kommt die Fehlermeldung im
Anhang.
Im Anhang die DSO-Bilder bei einem neuen ( OK ) und einem der nicht
Ansprechbaren ( NOK ). HVSP, also Hochvolt-Seriell-Programmierung geht
ja bei den ATMega88PA nicht. Mittlerweile habe ich die vier ( NOK ), so
durcheinander gebracht, dass ich nicht mehr weiß, welcher über einen
Quarz getaktet wurde und welcher mit dem internen RC-Oszillator.
Einen externen Takt an XTAL1 anzulegen hat auch nichts gebracht.
Auch habe ich bei 125kHz Takt angefangen bis runter auf Minimun zu
gehen, jedoch immer kein Zugriff auf die vier uC.
Was kann ich tun um generell wieder Zugriff auf diese uC zu erlangen ?
Bernd_Stein
von Stefan F. (Gast)
Bernd S. schrieb:
> Mittlerweile habe ich die vier, so durcheinander gebracht
Ich will dich nicht beleidigen, aber es ist schon erstaunlich, wie oft
dir das nach so vielen Jahren immer noch passiert.
Ich fürchte dass dein Aufbau mangelhaft ist. Vielleicht führen schlechte
Stromversorgung oder andere relevante Leitungen zu kritischen
Kommunikationsfehlern.
Fotos vom Aufbau wären mal interessant.
Noch ein Tipp: Lasse die Finger von den Fuses, so weit es geht. Viele
Schaltungen laufen auch prima mit dem internen R/C Oszillator und bei
vielen AVR Modellen kann man die Taktfrequenz per Software (CLKPR
Register) ändern ohne die Fuses anfassen zu müssen. Manche Leute
beschreiben die Fuses bei jedem einzelnen Flash-Vorgang, davon kann ich
nur abraten.
Ein Bootloader könnte eine wirksame Alternative sein, solche Fehler zu
vermeiden. Der Arduino Bootloader ist mit der Arduino IDE kinderleicht
installiert, auch wenn man sonst mit Arduino nichts zu tun haben will.
Hallo Stefan,
ja ist wie verhext. Der Breadboardaufbau ist ja immer gleich, d.h. Neuer
uC in den gleichen Schaltungsaufbau ( Nur ISP-Anschlüsse und KerKo an
Vcc ) geht, die Alten eben nicht. Und vor Monaten oder Jahren
funktionierten sie ja noch in der Schaltung, das heißt die Firmware
wurde immer wieder geändert bzw. geflashed.
Echt seltsam.
Bernd_Stein
Irgendwann ist der Flash Speicher auch einfach verschlissen.
Ich bin ja damals vom ATmega8 zum 88 gewechselt, weil DebugWIRE für
die Fehlersuche eine gute Sache ist. Und genau dies wurde mir jetzt zum
Verhängnis, weil ich diesen noch eingeschaltet hatte und somit kein
ISP-Zugriff möglich ist. Erschwerend kommt hinzu dass DebugWIRE nicht
mit dem AVRISP mkII nutzbar ist. Mit dem ATMEL ICE konnte ich jedoch
drei von den vier uC wieder zum Leben erwecken und habe als erstes die
FUSES auf Werkseinstellungen gebracht
ATMega88PA -> ID $1E 93 0F
EX = $F9
Hi = $DF
Lo = $62
Lock Bits $FF
War, wie man neudeutsch sagt, zwar tricky, aber es geht immerhin.
Grundsätzlich empfehle ich das Micochip Studio als Administrator zu
öffnen.
Hoffe das alles noch vernünftig auf die Reihe zu kriegen, da es viele
Fallstricke gibt. Einige uC hatten als Taktquelle den internen
RC-Oszillator und andere halt einen Quarz. So musste ich also, wenn es
nicht funktionierte z.B. einen 8Mhz Quarz, plus die obligatorischen 2x
22pF anschließen, wenn es nicht klappte. Hin und wieder hatte ich aber
auch vergessen, die Schaltung wieder an die 5V-Spannung zu legen. *Das
der 100nF KerKo an Vcc und Gnd anzuschließen ist erwähne ich trotzdem
mal.*
1. Man öffnet also irgend ein Projekt und setzt am besten sofort beim
ersten Befehl ein Breakpoint.
2. Stellt dann im Reiter neben dem uC-Typ als Interface DebugWIRE ein
( siehe Screenshot DebugWire.jpg ).
3. Dann drückt man den grünen, vollflächigen, dreieckigen Button ->
Start Debugging(F5)  (START_Debuging.jpg).
4. Falls es zur Fehlermeldung kommt, kann es sein dass ein Quarz
benötigt wird oder und man vergessen hat die 5V-Spannung anzulegen (
DebugWIRE_Vcc.jpg ).
5. Wenn beim Breakpoint ( gelber Pfeil ) angehalten wurde, geht man beim
Reiter Debug auf " Disable DebugWIRE and close "( Disable DW and
Close.jpg ).
6. Jetzt kann normalerweise wieder über den Button Device Programming (
gelber Blitz ), normal auf den uC zugeriffen werden.
Bernd_Stein
von BlaBla (Gast)
Habe so im Hinterkopf, dass bei DebugWire das Close der
Debug-Schnittstelle nicht vergessen werden darf. Außerdem werden
Breakpoints in den Flash-Speicher eingefügt und die reduzieren die
Lebensdauer des Chips. Ich hoffe das stimmt so??
Darauf bezieht sich Bernds Prozedur, womit er die Fuse zurück setzt.
> Außerdem werden Breakpoints in den Flash-Speicher
> eingefügt und die reduzieren die Lebensdauer des Chips.
Aber nicht weil man die Fuse vergessen hat, sondern weil der Debugger
bei jedem Single-Step eine neuen Breakpoint setzt, wenn man denn den
Debugger  auch tatsächlich benutzt.
