Ich versuche gerade eine umfangreiche Schaltung in LTspice einzugeben. 1. Da ist eine grüne LED, die als Zenerdiode 2,2V verwendet wird. Wie kann ich das simulieren? 2. Da ist ein LM385-2.5V Regler. Wie kann ich den in LTspice bekommen?
.model LED D (Is=2.27n Rs=0.25 N=6.79 Cjo=42p) mit den Daten deiner Diode füttern http://www.electronicspoint.com/spice-problem-t241.html
Danke, das verhält sich wie eine Diode :-)
Aber wie mache ich jetzt daraus eine (grüne Leucht)Diode mit einer
Durchlassspannung von 2,2V?
Was bedeuten die Parameter Is, Rs, N, Cjo ?
Ich habe .model LED D (Is=2.27n Rs=0.25 N=6.79 Cjo=42p) als Psice direktive eingegeben. Ich erhalte da eine Diode. Leider verstehe ich als LTspice-Anfänger nicht wirklich was da passiert. Wie kann ich die Durchlasspannung der Diode beeinflußen?
Ja, ne, die Spice Direktive .model LED D (Is=2.27n Rs=0.25 N=6.79 Cjo=42p) macht überhaupt nix, ist daselbe, wenn ich die weglasse. Äh was kann ich tun?
Hi, Warum mag mir keiner antworten? Habe ich gegen irgendeine Netiquette verstossen? SOS :-(
Da ist der Texteditor angesagt. Nach
1 | SYMBOL diode 48 32 R0 |
2 | SYMATTR InstName D1 |
muss noch die Zeile
1 | SYMATTR Value LED |
rein. Sonst weiss der Simulator nicht, dass das Modell LED was mit dem Bauteil D1 zu tun hat. So macht man das eigentlich nicht. Stattdessen trägt man das Modell in die Datei "standard.dio" im Ordner /lib/cmp ein und kann es dann über das Kontextmenü der Diode per "pick new diode" auswählen.
1 | .MODEL LS_T676-typ D( IS=2.6432E-24 N=1.4571 RS=2.0918 IKF=3.9036E-3 Iave=30m Vpk=5 mfg=Osram type=LED) |
Geht auch ganz ohne hacken: Rechtsklick auf das D bei der LED, den Name des Modells, in deinem Falle LED (das was zwischen .model und D(Is=.... steht)eingeben. Das eintragen in die Standard.dio ist dem nicht vorzuziehen, da bei einem Update von LTspice die eigenen Modelle weg sind und man kann die Datei nicht ohne weiteres weitergeben.
In meinem LTSpice habe ich als grüne LED: .MODEL Grün D (IS=93.1P RS=42M N=4.61 BV=4 IBV=10U CJO=2.97P VJ=.75 M=.333 TT=4.32U type=LED-grün)
U. B. schrieb: > In meinem LTSpice habe ich als grüne LED: > > .MODEL Grün D (IS=93.1P RS=42M N=4.61 BV=4 IBV=10U CJO=2.97P VJ=.75 > M=.333 TT=4.32U type=LED-grün) Habe ich jetzt auch :-) Welcher Parameter ist die Sperrspannung von ca. 4,16V ? Ich wollte alle hier zu einem Virtuellen Bier einladen ;-)
> Welcher Parameter ist die Sperrspannung von ca. 4,16V ? Offenbar der N=4.61; nur der ist nämlich bei den andersfarbigen LED entsprechend unterschiedlich: Infrarot: N=2.63 Rot: N=3.73 Grün: N=4.61 ( s.o.) Blau: N=7.47
Schneider Meck Meck schrieb: > Was bedeuten diese Parameter wie N? > > Gibt's was dazu im Wiki? In der LTSpice-Hilfe im Abschnitt "Circuit Elements -> D. Diode" steht, wie jeder der Diodenparameter ausgeschrieben heißt. In Wikipedia findest du weitere Erläuterungen dazu (bzw. Links auf dieselben): http://de.wikipedia.org/wiki/Diode#Formelzeichen Weil du nach der Sperrspannung gefragt hast: Diese wird hauptsächlich durch BV und IBV festgelegt. Wenn du für eine bestimmte LED der Hersteller kein Spice-Modell anbie- tet, kannst du dir anhand des I(U)-Diagramms im Datenblatt ein eigenes Modell bauen, was für typische Anwendungen ganz brauchbar ist. "Typische Anwendungen" heißt hier: Betrieb bei Normaltemperatur nur im Durchlass- bereich mit Gleichströmen, die innerhalb des maximal zulässigen Werts liegen. Dann brauchst du nur die Parameter IS, N und RS definieren und so lange daran drehen, bis die I(U)-Kurven übereinstimmen. Wenn du das dreimal gemacht hast, bekommst du ein Gefühl dafür, welcher Parameter die Kurve in welcher Weise verbiegt. Hier ein paar Tipps dazu: - IS (der Sättigungssperrstrom) skaliert die Kurve in I-Richtung bzw. verschiebt sie in U-Richtung. - N (der Emmissionskoeffizient) skaliert die Kurve in U-Richtung - IS und N zusammen bestimmen die Schärfe des Diodenknicks. - RS (der Bahnwiderstand) bestimmt die asymptotische Steigung der Kurve für große Ströme. Diese Steigung kann in den Diagrammen meist nur ge- schätzt werden kann, da die Kurver vorher abbricht.
Luk4s K. schrieb: > Das eintragen in die Standard.dio ist dem nicht vorzuziehen, da bei > einem Update von LTspice die eigenen Modelle weg sind und man kann die > Datei nicht ohne weiteres weitergeben. Die werden beim updaten gemerged (!). Ich habe da seit Jahrzehnten meine eigenen Modelle drin stehen. Unter anderem 30 Zenerdioden und das halbe Osram-Sortiment.
om pf schrieb: > Die werden beim updaten gemerged (!). Ich habe da seit Jahrzehnten meine > eigenen Modelle drin stehen. Könntest du die eventuel hier posten? Ich würde die gerne haben. :-)
Die LEDs sind von Osram, die Zenerdioden von Philips. Das min/typ/max bezieht sich auf die Flusspannung.
Hallo wie arbeitet man mit dem Text Editor hier...? ich habe alles so geeöndert wie beschrieben... ".model LED (...)" habe aber immer eine Fehlermeldung danke mfg
Sandmann schrieb: > habe aber immer eine Fehlermeldung So, und WELCHE? Udn warum hängst du nicht einfach deine Spice-Datei hier an? Und warum musst du für ein neues Problem einen 3 Jahre alten Thread ans Tageslicht zerren? Ein Link da drauf hätte allemal gereicht... > wie arbeitet man mit dem Text Editor hier...? Einfach so, wie alle anderen. Welches Problem hast du mit dem?
Bearbeitet durch Moderator
Sandmann schrieb: > habe aber immer eine Fehlermeldung Lass mich raten, Fehlermeldung 23 oder 42, richtig?
Aus der .dio Datei: .MODEL LUW_G5GP-typ D(IS=10.000E-21 N=2.3876 RS=5.8351 Iave=250m Vpk=5 mfg=Osram type=LED) Der Teil am Ende wird in der Simulation nicht verwendet. .MODEL LUW_G5GP-typ D(IS=10.000E-21 N=2.3876 RS=5.8351) Deine LED könnte so aussehen. .MODEL LEDROT D(Is=1e-21 N=2 RS=5)
Danke für den Thread, auch wenn's schon etws her ist! Axelr. DG1RTO Axelr. DG1RTO
Om P. schrieb: > Die LEDs sind von Osram, die Zenerdioden von Philips. Das min/typ/max > bezieht sich auf die Flusspannung. Die aktuell von LT ausgelieferte Version der standard.dio ist 2 Jahre jünger und einige Bauteile enthalten zusätzliche Angaben. Die eigenen Modelle einfach an die standard.dio anzuhängen, ist also keine so ganz brillante Idee.
Hallo, man benötigt überhaupt keinen Texteditor um Modelle in LTspice zu verwenden. Du musst das D an der Diode im Schaltplan durch den Namen des Diodenmodells LED ersetzen. .model LED D (Is=0.01n Rs=0.25 N=4 Cjo=42p Eg=2.7) Mit Is, N und die Kennlinie bei kleinen Strömen (<=1mA) anpassen. Mir Rs die Kennlinie bei 10 bis xxmA anpassen. Mit Eg den Temperaturkoeffizeient (ca. -2mV/Grad) anpassen. Das alles kannst du mit der angehängten Testschaltung optimieren. Nach der Simulation das Plotfenster(waveform window) aktivieren und Plot Settings -> Reload Plot Settings benutzen um die gespeicherten Ploteinstellungen wieder zu bekommen. Gruß Helmut
