Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Thermische RMS-Messung
von Lukas K. (carrotindustries)
Hallo Zusammen,
leider sind praktisch alle thermischen RMS-Wandler wie der LT1088
abgekündigt. Auch beheizte RTDs sind schwer erhältlich. Deshalb kam ich
auf die Idee, mir den RMS-Wandler selbst zu bauen. Es ist eine MINIMELF
1N4148, welche von 4 1206 Widerständen umschlossen ist. 2 Exemplare sind
in Balsaholz zwecks Wärmedeämmung eingepackt. Die Anschlussdrähte sind
dünne litzendrähte (0,16mm). Die Schaltung wurde weitestgehend aus dem
Datenblatt des LT1088 übernommen. Doch hat sich herausgestellt, dass die
thermische Masse viel zu groß ist, zum Einschwingen bei einem 4,5V->3V
Step benötigt meine Anordnung  gut 1min; die Kompensation des
Verstärkers ist noch nicht ganz optimal. Bei einem 0->5V Step hat die
Diodenspannung ca. 25sec gebraucht, um dem Sprung nachzukommen. Wie viel
ließe sich durch bessere Kompensation noch rausholen?  Habt ihr Ideen,
wie ich die thermische Masse meiner RMS-Wandler noch weiter reduzieren
kann? Noch kleinere SMDs werden in der Verarbeitung sehr diffizil, die
Herstellung der RMS-Wandler war schon so ziemlich schwierig ;)
MfG, Lukas
Das geht nur durch Miniaturisierung. Nimm eine Glühlampe.
Und nen LDR?
Oder meinst du die Lampe als nichtlinearen Widerstand so wie bei den
HP200*-Oszillatoren?
von Sni T. (sniti)
Luk4s K. schrieb:
> Und nen LDR?
Das gäbe es auch als ein fertiges Bauteil, such mal nach "Vactrol". Aber
ob die sich hierfür wirklich eignen?..
Ansonsten könntest du probieren, das Glas-/Epoxyd-Gehäuse der Dioden
abzubröseln. Zumindest bei den größeren 1N.. Typen bringt man das mit
etwas Geschick und einer Zange so hin, dass es die Diode überlebt.
Vielleicht klappt das auch bei den 4148. Ansonsten eben etwas anderes
zum heizen nehmen, bzw die "Heizleistung" etwas erhöhen.
Sni Ti schrieb:
> anderes
1206 ist das kleinste, um Minimelf vollständig 'einzupacken'. Daraus
resultiert eine Max. Heizleistung von 1W. Bei größeren Widerständen
würde die thermische Masse größer werden, was beim Abkühlen schlecht
kommt.
von Sni T. (sniti)
Das stimmt, aber man könnte auch einen Heizdraht nehmen, der sollte von
der Wärmeanbindung her besser sein und bei nicht zu vielen Windungen/
Materialdicke die Wärmekapazität auch nicht sonderlich größer werden
lassen.
Die Glühlampen-Meßgeräte halten die Lampe immer auf gleicher Helligkeit
und bestimmen aus der Regelschleife den Effektivwert. Dazu wird die
Glühlampe AC-mäßig mit dem Eingangssignal belegt, DC-mäßig aber mit
einem 'Differenzstrom' aus der Regelschleife. Für einen z.B. 50 Ohm
Eingang wird einfach ne passende Glühlampe bei entsprechender Helligkeit
betrieben. Der optische Sensor ist eher egal.
Genauigkeit im unteren Prozentbereich und 50 Ohm bis locker 100MHz.
Grenzfrequenz für Modulationssignale vielleicht 30Hz oder so.
Technik von ca. 1965.
von Purzel H. (hacky)
Das Problem der thermischen Leistungsmesser ist deren dynamischer
Bereich. Wenn man gut ist erreicht man vielleicht 30dB (1000:1). Dafuer
moecht man dann aber in der Regel einen happigen crest-faktor sehen.
Dieser Wert ist die Wurzel aus dem inversen Dutycycle. Denn da sind die
Halbleiterdetektoren, die leistungsmaessig einen groesseren dynamischen
Bereich haben, schlechter. Eine Gluehlampe sollte da dann 30 bringen,
wogegen mit Halbleitern bei 16 Schluss ist. Heisst, ich kann das mW bis
W auf die Gluehlampe mit 1000:1 Pulsen bringen, also 1us/1ms. Mit einem
1206 Lastwiderstand muss man schon aufpassen, dass die
Widerstands-Schicht nicht abfeuert wenn man mit kW Pulsen kommt.
von Ralph B. (rberres)
Eine Bauanleitung gab es mal in den UKW Berichten. War der Autor nicht
prof.Jochen Jirmann ? Auch die älteren Exemplare sind bei dem UKW Verlag
oft noch erhältlich. Einfach mal googeln.
Ralph Berres
von Harald Wilhelms (Gast)
Hmm, dann darf der Glühdraht aber vermutlich kein Wendel sein.
Gruss
Harald
Ein Freund von mir , der in Aachen Elektrotechnik studiert hat, hat ein
thermisches Leistungsmessgerät mit 4 handelsüblichen
Miniaturglühlämpchen, wie man es in Armbanduhren verwendet hatte als
Diplomarbeit gebaut.
Das Gerät ging locker bis 3 Ghz.
Ralph Berres
von Eric (Gast)
Nun, es gibt ja wohl auch Glühlampen ohne Wendel. Insbesondere
bei niedrigen Betriebsspannungen. Bei 3GHz dürfte ein Wendel
sicherlich einen grossen Einfluss auf die Impedanz der Mess-
einrichtung haben.
Gruss
Harald
Eric schrieb:
> http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threa...
> schau mal hier
Den Link habe ich mal in meine Favoritenliste abgespeichert.
Das waren Mikrominiaturglühlampen ohne Wendel. Abmessungen vielleicht
3mm*1,5mm.
Wo er die allerdings bezogen hatte, keine Ahnung. Die Diplomarbeit war
irgendwo so um 1982 rum. Ist also schon eine Weile her.
Ralph Berres
von Andrew T. (marsufant)
>> schau mal hier
Das Ganze kann man übrigens schön leicht & problemlos aufbauen -
jedenfalls hatte ich sofort Erfolg damit.
> 3mm*1,5mm.
Yepp. Paßt übrigens zu einer zeitnahen Veröffentlichung in der Funkschau
eines Leistungsmesser nach dem gleichen Prinzip.
Eric schrieb:
> http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=4514
> schau mal hier
http://www.qrpforum.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=4970
Ich lege die HF an und messe den Widerstand der Lampen. Hab' ich das
richtig verstanden?
Nein.
Die Summe der Gleichspannung und Wechselspannung ist genau so groß, das
die Lampen einen Gesamtwiderstand von 50 Ohm am HF Port aufweist. ( Die
Lampen sind ja Kaltleiter ).
Gibt man HF darauf, dann wird durch die Regelung automatisch die
überlagerte Gleichspannung um genau den Betrag zurückgenommen, das die
50 Ohm erhalten bleiben.
Man sagt, das die HFleistung die Gleichspannungsleistung substinuiert (
ersetzt ).
Ralph Berres
Ah, mir geht ein Glühlämpchen auf ;)
Ich vergaß noch anfangs zu erwähnen: Das ganze soll weniger dazu dienen,
Leistung bis *GHz zu messen, sondern um Wechselspannungen von ca.
10Hz-50MHz zu messen. Da der Glühlampenwandler aus dem QRP-Forum ja
drauf beruht, dass HF und DC unterschiedliche Wege gehen, werde ich mir
wohl was anderes überlegen müssen. Bei 10Hz würde der DC/HF 'Blocker'
unhandlich groß werden.
Man könnte die Drosseln durch 1Kohm Widerstände ersetzen und die
Abblockondensatoren jeweils noch ein 10uF parallel schalten, dann solte
das auch bis 10 Hz runter gehen. Eventuell gehts dann nicht mehr bis in
den Gigahertzbereich.
Die Regelspannung müßte man gegebenfalls vorher auf eine Verstärkerstufe
mit höhere Betriebsspannungen geben, damit man die Lämpchen noch hell
bekommt.
Ralph Berres
> 10Hz-50MHz zu messen. ..., werde ich mir
- HP3400A nehmen und den eingebauten AC-Verstärker durch etwas für Deine
Zwecke passenderes ersetzen. Die eingebauten thermischen Wandler sind ja
durchaus brauchbar bis weit über 50MHz.
- HP3403C kaufen und sich über 10Hz bis 100MHz freuen ohne jeglichen
Umbau.
Variante 1 ist einiges billiger als Variante 2
Da würde mich natürlich die Diplomarbeit sehr interessieren. Klingel mal
den Freund an!
> einrichtung haben.
Ich habe noch keine ohne Wendel gesehen bzw. erinnere mich nicht mehr
dran. Das ist aber auch kein wirkliches Problem. Vor Jahren habe ich mal
die Induktivität für eine typische Doppelwendel ausgerechnet. Es sind
nur ein paar nH wegen dem extrem kleinen Radius.
So eine Glühwendel ist sehr interessant. High-Tech vom Feinsten. Die
großen Hersteller haben den Herstellungsprozeß offensichtlich sehr gut
im Griff und kommen auf so kleine Toleranzen, daß man das eine Referenz
erhältlich in jedem Baumarkt, nennen könnte.
von Eric (Gast)
Wenn es nur ein eingeschränkter Bereich ist geht wahrscheinlich auch
dieses nette Konzept
http://www.eham.net/articles/1024
von Arno H. (Gast)
Mit den Lämpchen gabs auch mal was in den UKW-Berichten.
Die hier könnten geeignet sein:
http://www.conrad.biz/ce/de/product/725810/
Arno
>> einrichtung haben.
Ich denke, diese Weihnachtskerzenlämpchen mit 3V könnten
da gute Kandidaten sein.
Gruss
Harald
Die dürften bereits zu groß in den Abmessungen sein.
Ideal wäre es wenn sie nicht länger als ca 3mm . Die lampenspannung wäre
idealerweise 4V 20mA. Dann hat das Lämchen 200 Ohm Widerstand.
Im Arbeitspunkt würden die Lämpchen mit einen Widerstand von 100 Ohm
betrieben, ( da 2 Lämpchen HF Mäßig parallel geschaltet sind ).
So hat man auch noch Reserven gegen Überlastung, und die Lebensdauer der
Lampen, sowie der Drift wird ungleich besser.
Ralph Berres.
Was meinst du zu diesen Lampen:
http://www.muekra.com/l500-axiale-lampchen-alle-werte.html
6V/50mA ergäbe ungefähr 120 Ohm Ich hoffe mal, dass 2cm Glühfaden nicht
zu viel sind.
> zu viel sind.
Von der Bauform sind sie schon Ok , halt nur zu lang.  Der Strom ist mir
auch zu hoch. der muss ja vom OP aufgebracht werden. 20mA wären besser.
120 Ohm für volle Helligkeit hat man nur noch geringe Reserven.
Auserdem sind 2cm Glühlampe schon ganz schön lang. Das bildet schon eine
merkliche Induktivität. Besser wäre noch was viel kleineres von den
Abmessungen. Schön wäre es wenn der Glühdraht ungewendelt ist , und
nicht länger als 3-max 5mm lang ist. Wenn es dann noch ein Röhrchen mit
axialen Anschlüße ist, wäre das deim Ideal schon sehr nahe. Im
abgeglichenen Zustand werden die Glühlämpchen so betrieben werden, das
sie genau 100 Ohm haben. Günstig ist es dann wenn die Glühlämchen dann
gerade dunkel leuchten, dann befindet man sich noch auf einer halbwegs
linearen Kennlinie.
Es gibt doch Mikrominiaturlampen. Die für den Modellbau haben eine zu
hohe Spannung, und sind deswegen garantiert gewendelt. Aber für Uhren
oder ähnliches müßte es doch sowas geben.
Es würde auch eventuell mit einen Kaltleiter oder Heissleiter gehen der
möglichst kompakt ist. Diese sind aber in der Regel nur wesentlich
weniger belastbar als ein Glühlämpchen.
Ralph Berres
