Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spitzenwertgleichrichter und RMS-Konverter
von Thomas (Gast)
Ich suche eine bewährte Schaltung um den Spitzenwert und den RMS-Wert
eines Signals (max. 5V, 20kHz) zu detektieren. Wichtig ist dabei vor
allem, dass es auch mit hohe Crestwerte funktioniert. Hat jemand einen
Vorschlag?
von Sni T. (sniti)
Etwas mehr Eckdaten wären schon interessant, z.B. Genauigkeit, Einsatz,
etc. Aber du könntest dir mal die LTC196X Reihe ansehen, in den
dazugehörigen Appnotes sollte ebenso hilfreiches zu finden sein.
von Klaus D. (kolisson)
AD 536 ?
von Harald Wilhelms (Gast)
Dazu braucht man keine besondere Schaltung, sondern nur eine
Diode und einen Kondensator. Das Problem dabei ist, das man
so auch Störspitzen erfasst.
Gruss
Harald
von Etrick (Gast)
RMS mit Diode und Kondensator? Patentieren lassen!!
Topic: Einen hohen Crest Faktor wirst Du bei 20kHz mit einfachen Mitteln
nicht erschlagen können.
Achim
Wo steht das?
Gruss
Harald
von Lukas K. (carrotindustries)
Mit thermischen RMS-DC Wandlern, wie mit dem LT1088 wird die
Angelegenheit deutlich einfacher, doch leider ist der abgekündigt. Bei
den anderen Herstellern sieht es ähnlich aus. Alternativ nimmst du zwei
beheizte Dioden / RTDs. Das geht dann ohne weiteres bis 50MHz und mit
Crestfaktoren von 100:1. Siehe
http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an05f.pdf von Jim Williams
seufz Seite 4f
von Tom K. (ez81)
Was heißt hoch? Crestfactor 10 oder 1000?  Evtl. reicht schon
http://www.thatcorp.com/2252_RMS-Level_Detector_IC.shtml ?
Das IC hat allerdings einen Log-Ausgang und 1dB Fehler bei Crestfactor
8.
von Ralph B. (rberres)
Diese AD736 True-RMS Wandler haben typischerweise nur einen Crestfaktor
von ca 3- baximal 7. Das dann aber auch nur in einen engen
Aussteuerbereich.
Höhere Crestfaktoren sind ausschließlich über thermeische Wandler zu
erzielen. Früher gab es Hitzdrahtinstrumente ( Warum sollte man sowas
nicht nachbauen können?) und Thermokreuze. Im HF Bereich gibt es
Thermische Messköpfe ( Bolometerprinzip ). Diese haben erstaunlich hohe
Crestfaktoren , haben aber oft nur einen Dynamikumfang von vielleicht
40db.
Es gab von HP auch mal eine NF Voltmeter bis 10MHz, welches mit
Thermokreuze arbeitete. Der Crestfaktor war irgendwo bei 20.
Spitzenspannungsgleichrichter  kann man einfach mit einen
Operationsverstärker einer schnellen Diode und einen Kondensator
realisieren.
Ralph Berres
von Andrew T. (marsufant)
Nicht gab, sondern gibt'S auch noch.
HP3400A/B, je nach Eingangsspannung Crestfaktor 10...100 fach.
Meßbereich so 10Hz bis 10(20)MHz.
Paßt auch deshalb recht gut zur Aufgabenstellung von Thomas, da diese
Geräte schon einen DC-Ausgang haben für das RMS-Signal. Man muß also nix
dranfrickeln. Ich habe eines übrig, wenn Thomas es haben will, kann er
sich gern melden.
Stimmt genau das Gerät meinte ich. Ich wuste garnicht daß das Gerät noch
gefertigt wird.
Das Teil ist wirklich gut.
Wir haben im Grundlagenlabor auch so ein Teil.
Ralph Berres
