Forum: PC-Programmierung in Delphi array auslagern
von jack (Gast)
wie ist es möglich in Delphi (Turbo Delphi) ein großes
Array auszulagern, ähnlich wie in C eine Header-Datei
anzulegen??
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
  Grüße
  Jack
von Tom (Gast)
Hi jack,
was hast du denn vor? Möchtest du ein konstantes Array (zum Zeitpunkt
der Kompilierung bekannt) ablegen, oder ein zur Laufzeit generiertes
speichern?
von jack (Gast)
Hi Tom,
es handelt sich um ein konstantes Array.
von Purzel H. (hacky)
Und was soll das bringen ?
von Tom (Gast)
Unit Unit1;
Interface
Const
  iArray            : Array[0..3] Of Integer =
    10, 20, 30, 40
Implementation
End.
von jack (Gast)
Danke Tom, funktioniert.
   Jack
von Transformer (Gast)
jack schrieb:
> ein großes
> anzulegen
Tom schrieb:
> Unit Unit1;
> Interface
> Const
>     10, 20, 30, 40
> Implementation
> End.
äh,..., da ist aber schon ein Unterschied.
In dem Beispiel von Tom wird Speicher reserviert. Aber in einem C Header
steht nur die Interface Beschreibung, also nur Deklarationen. Module,
die den gleichen Header einbinden wären nicht zu linken.
von Thomas K. (muetze1)
Da in Delphi Deklaration und Implementation immer in einer Unit zusammen
sind, gibt es solche Möglichkeiten in dem Sinne nicht. Auch "brauchbare"
Forward Deklarationen fallen damit aus. Der Interface Abschnitt der Unit
könnte man mit einem Header vergleichen und den Implementation Abschnitt
mit der .c/.cpp Datei.
Nein, nein, so einfach ist das nicht. Der Inhalt einer C #include Datei
wird vom Präprozessor an der Stelle eingefügt und dann das ganze Modul
durch den Compiler übersetzt. Etwas vergleichbares in Delphi ist die
Direktive {$I},{$INCLUDE}.
