Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mein LM317 und ich
von Michael Zeiss (Gast)
Hallo!
Ich habe mit der angehängten Schaltung ein Problem.
Also von links kommt der Strom rein - rechts soll er wieder raus ...
Zwischen rechter Buchse Pin unten und rechter Buchse links oben soll
ein Widerstand geschaltet werden, mit dem die passende Spannung
eingestellt wird. Soviel zur Theorie.
Wenn ich jetz einen Widerstand kleiner ca . 300 Ohm anhänge hab ich
immer 1,25V (klingt verdächtig). Ist der Widerstand größer ist die
Spannung Vin - ca 1,5V.
R1 ist übrigens 224 Ohm groß. Außerdem ist C1 im Layout falsch gepolt.
Ich komm einfach nicht drauf was falsch ist. Ich hoffe Ihr könnt mir
helfen! Danke!
von dicky (Gast)
um alle missverständnissen vorzubeugen: draufsicht: ja ?
und vorsorglich: reserve-317 zur hand ?
Ja Draufsicht und schon Xmal ausgetauscht und immer noch vorrätig!
von dicky (Gast)
erste verdachtsdiagnose: pins vertauscht ! denn wenn das eine draufsicht
ist, muss die höhere spannung von links reinkommen (mit elko gegen
masse), in der mitte ist dein output (also die pfannenfertige und
eingestelle Spannung), rechts hast du deinen einstell-eingang, der
meist ein regelbarer widerstand gegen masse ist. von output (also
mitte9 zu deinem (rechten)= einstelleingang musst du noch etwa 200 ohm
schalten. werde immer kurzsichtiger, kann deine widerstand-nummern
nicht lesen !
gruss dicky
von tex (Gast)
ich kann ja nun total falsch liegen aber LM317 ist doch ein regelbarer
Spannungsregler, oder? Wenn mich nicht alles täuscht braucht der ein
10uF C am eingang ein 100nF am Eingang um aufschwingen zu verhindern
ein 100nF am Ausgang aus gleichem Grund, ein 10uF um eine Regelschwelle
zu haben und mindestens zwei R als Spannungsteiler, macht nach Adam
Riese 6 Stück Hühnerfutter, aber in Deiner Schaltung zähle ich nur
3Wasauchimmer . Könnte es sein, dass Du es mit der Reduzierung der
Bauteile etwas zu weit getrieben hast?
von dicky (Gast)
wir können auch in chat gehen, habe das noch nie gemacht. würde das
gerne mal ausprobieren, habe das datenblatt auch gerade vor mir.
schön wäre in solchen fällen übrigens teamspeak oder auch skype...kost
ja nix
von dicky (Gast)
ja c am ausgang ist ok. aber 4 hühnerkörner reichen, mit ic also 5.
von tex (Gast)
es sind in seiner schaltung aber nur 3. egal wie, das kann nicht gehen.
entweder fehlt das c und der lm schwingt oder er hat keinen
spannungsteiler.
von edi-edi (Gast)
ich und mein schaetzchen....wie intim das klingt.
schau Dir doch die standardapplikation im datenblatt an !
was gibt es da noch zu diskutieren ?
von dicky (Gast)
hät übrigens 40 v aus, nur mal so nebenbei... ist aber natürlich einer
unserer stromfresser wieder mal.
@ edi: ich hab das laut Datenblatt aufgebaut
@ tex: laut Datenblatt soll er zur Not auch ohne C´s funktionieren
@ dicky: zu Deiner Diagnose: so wie Du beschrieben hast wies sein soll
ist es doch oder? links am lm in, dann out und dann adj. Er ist
übrigens auf der Oberseite verlötet.
von dicky (Gast)
dein bild gibt nicht viel her. ich kann auch so kleine sachen schlecht
erkennen. wo ist denn dein widerstand vom einstell-anschluß (also
rechts) nach masse ? bzw das poti ?
Sorry wegen dem Bild! Der Widerstand soll über die Buchse geschaltet
werden.
von dicky (Gast)
also wenn die schaltung stimmen sollte, bleibt nichts anderes übrig als
alle lötstellen zu checken, wenn negativ alle bauteile austauschen,
oder du machst gleich einen fliegenden aufbau zum testen mit
reservebauteilen.
bei mir hat der 317 eigentlich immer funktioniert. erstmal kann ich dir
nicht weiterhelfen...
Danke erstmal ...
Hab den Fehler immer noch nicht gefunden ... :-(
von Hubert.G (Gast)
Wenn du die Schaltung posten könntest und nicht das Layout wäre eine
Hilfe möglicherweise leichter.
von dds5 (Gast)
Ist die Buchse rechts vielleicht eine Schaltbuchse weil sie offenbar 3
Anschlüsse hat ???
Gruß     Dieter
von Werner B. (Gast)
Mein unqualifizierte Kommentar
 Ich habe meim LM317 schon einmal etwas von einer Mindestlast gehört.
Kann's das sein?
von Benedikt (Gast)
>Kann's das sein?
Das ist kein unqualifizierter Kommentar, sondern zu 99% die Lösung !
Genau dasselbe Problem hatte ich mit dem LM317 auch schon. Mehrfach den
LM317 getauscht, und immer die Spannung zu hoch. (meist knapp unter der
Eingangsspannung)
10mA sollte man mindestens entnehmen, dann sollte die Spannung OK sein.
Schaltplan hab ich leider nicht!
@ Benedikt: Ich bin Dein 1%!*g* Hab schon mit Widerstand so stark
belastet, dass Selbiger duchgebrannt ist ...
@ dds5: Nein ist auch keine Schaltbuchse. Nur Stereo. Die hat 3
Anschlüsse (1 für V+, 2 für Adj also den Widerstand der nach 3. GND
geschleift wird).
von Tim O. (Gast)
Sagt mal, irre ich mich oder ist die Platine auf dem
Bild nicht irgendwie nach dem Muster "Eingang Masse Ausgang"
geschaltet, wie aber schon (vmtl. richtig) erwähnt wurde,
die richtige Beschaltung "Einstell Ausgang Eingang" ?
Gruss,
Tim
von Arno (Gast)
Dann nimm doch mal aus der Platine den Schaltplan auf, bevor hier noch
weiter gerätselt und weiter vermutet wird.
An die Arbeit.
Arno
von dicky (Gast)
guten morgen. ich glaube wir werden da noch nächste woche drüber
rätseln....
bei mir läuft übrigens son 317K im TO220 gehäuse prima ohne last (wenn
ich mein digitalmultimeter als nicht-last ansehe).
So hier mal den Schaltplan ...
Danke für Eure Hilfe!
von Hubert.G (Gast)
Ich habe das mal durchprobiert, 1,25V bringe ich nur bei einem
Kurzschluss vom ADJ nach Masse zusammen. Bei 680 Ohm sind es etwa 5V.
Was hast du für eine Spannung am ADJ? Diese Spannung und 1,25V sind die
Ausgangsspannung.
Vieleicht ein Problem mit der Buchse?
von Arno (Gast)
Hier fehlt der Strompfad des Adj-Anschluß nach Masse. Zeichne doch bitte
mal Deine Aussenbeschaltung mit ein.
@ Hubert.G: bei Kurzschluß des Adj nach Masse kann nur noch die
Referenzspannung am Ausgang erscheinen.
von Hubert.G (Gast)
@ Arno
Michael schreibt ja das er nur die Referenzspannung oder gering mehr am
Ausgang hat, daher tippe ich auf ein Problem mit der Buchse. Über diese
schaltet er den Widerstand nach Masse.
von Arno (Gast)
Nur gehört das meiner Ansicht nach mit zum Schaltplan. So geheim kann
doch die Beschaltung der Buchsen nicht sein.
von Sven (Gast)
Wie groß ist R1? Gemessen! Steht da 224 drauf oder woher hast Du den
Wert?
Wenn 224 auf dem SMD-Widerstand steht, sind das 220kohm, dass kann
nicht gehen. Mindestlast sind 4mA, dann sollte R1 nicht über 1,25V /
4mA = 310ohm liegen, auf dem SMD darf dann 271 (270ohm) oder 221
(220ohm) stehen.
Sorry, dass ich Dir das unterstelle...
Sven
Eijeijei .....
Danke Sven Du bist mein Retter! Habs zwar noch nicht ausprobiert aber
ich bin zu blöd die richtigen Werte zu bestellen. Da stand wirklich 224
drauf. Hab mir zwar gedacht, dass es diesen Wert gar nicht gibt, aber
weiter zu denken tu ich ja grundsätzlich nicht ...
Danke nochmal Euch allen.
Michael
von Peter Dannegger (Gast)
Sofern man mehr als 1,25V haben will, gehören zum 317 immer 2
Widerstände !
Zweckmäßiger Weise macht man dabei den oberen Widerstand 100 oder 120
Ohm groß, dann ist auch die Frage der Mindestlast geklärt.
Peter
