Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik l297 und l298 probleme ruckeln und stehenbleiben der Motoren
von Steven M. (steven1180)
ich habe mir eine steuerkarte für 3 Schrittmotoren selber geäzt und
bestückt.
Betriebsspannung  32V
Motorphasenstrom      0,7A(serie)
Universalmotoren (phasen in reihe geschaltet zur bipolaren ansteuerung)
meine motoren laufen alle nur in bestimmten lagen.
sehr komische geschichte.
manchmal laufen sie mit voller kraft und dann wieder haben sie kaum
kraft und bleiben stehen, sogar ohne last. bei langsamer drehzahl ist
das
auch so.
änderung der chopperfrequenz blieb auch erfolglos.
ich bin gerade am verzweifeln.
mal gehts, mal gehts nicht....
woran kann denn sowas liegen? mir ist auch aufgefallen, daß wenn ich
den motor locker liegen lasse passiert es sofort. wenn ich ihn in die
Hand nehme, geht es besser. wenn er fest verschraubt ist geht er nicht
mehr.
total komische sache ist auch, dass das problem beim umschalten auf
halbschritt modus fast weg ist.
kennt das problem jemand und kann mir helfen?
grüße steven
von Juergen G. (jup)
Mach mal ein Bild von der Platine und poste den Schaltplan.
Bei der 297/298 Kombination gibt es normalerweise nicht viel falsch zu
machen.
Da ist irgend was faul an Deiner Schaltung.
Ju
3 mögliche Ursachen:
a) Die Elektronik wird gestört, gerade bei L297/L298 Chopperbetrieb
und selbst entworfenem Layout, da gibt es manchmal Spannungsspitzen
weil alle unterschätzen daß sie da ein Schaltnetzteil bauen.
b) Den Motoren fehlt die Bremsresonatorplatte
c) Drehzahl (Taktrate) zu hoch
Ich tipp auf b. Wenn du die Achse des Motors mit dem Finger
bremst, dreht er dann ordentlich ?
Generell läuft so ein Motor mit Mikroschritten besser,
der L297 ist also veraltet.
ok das gibt mir zu denken.sollte man dann lieber die schaltung für jede
achse einzeln auf eine platine bringen?
vielleicht entwickel ich auch das layout neu.
worauf sollte man denn dabei besonders achten?
leider kann man bei den motoren keine anbringen. der effeckt tritt aber
auch beim bremsen auf, allso das allein würde es nur seltener machen.
es tritt schon bei 100 Upm auf. daran sollte es nicht liegen.
was ist damit gemeint? gibt es denn einen neueren und besseren?
grüße
Ich bin nach wie vor der Meinung das ein Bild von der Platine und vom
Aufbau mehr sagt als Du mit Worten beschreiben kannst.
hab ich noch nie gebraucht
Der 297 ist ein Schrittgenerator mit Stromregelung, und somit sehr
universell einsetzbar und hat, wenn auch eingeschraenkt, durchaus noch
seine Berechtigung am Markt.
Die meisten neueren Schrittmotor Treiber haben die H-bruecke schon mit
auf dem Chip und sind somit in Spannung und Strom eingeschraenkt an das
was der Hersteller verkaufen kann.
An den L297 kann ich eine 110V/10A Endstufe quasi direkt dranhaengen und
den Strom durch diese Endstufe vom L297 regeln lassen.
Der einzige wirkliche Nachteil des L297 ist das er auf Voll und
Halbschritte beschraenkt ist.
Ju
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Hallo Juergen!
Das muss aber nicht so sein. Analog gab es früher auch schon integrierte
bipolare Treiber, die dann nur 750mA oder 1,5A konnten (PBL3717 u.a.).
Was ja heutzutage schon ein deutliches Manko ist, gerade wenn man mehr
als 2A auf den Motor geben will. Den L6506 gibt es auch schon ewig und
drei Tage, aber mit dem kann man mit zusätzlichem Schaltungsaufwand *)
immerhin Mikroschritt machen. Der L297 kann außerdem keine mixed decay
Stromregelung (der L6506 auch nicht). Das Problem ist eher, das moderne
Schrittmotorcontroller ohne integrierte H-Brücken in Packages
daherkommen, die die meisten Anfänger nicht verarbeiten können (TSSOP
usw.). Vor allem, wenn dann noch Thermal Pads dazu kommen.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
*) http://www.mechapro.de/pdf/hpstep_doku_15b.pdf
