Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Rigol DS1052e (Blackfin) und JTAG
von krater (Gast)
Hallo Zusammen,
ich hab hier ein Rigol DS1052e Oszilloskop. Ich wollte das Teil etwas
reverse engineeren und versuchen über den Internen JTAG-Anschluß ein
Paar Informationen über Software/Hardware gewinnen.
Das Gerät hat einen Blackfin BF531 und eine 14 pin Pfostenleiste an der
die JTAG-Signale vom Prozessor aufgelegt sind(Belegung durch nachmessen
bekannt).
Leider bemüh ich mich jetzt seit 2 Tagen irgendeine Rückmeldung von
diesem Anschluß zu bekommen. Der DSO-Pin verhält sich komplett neutral,
keine Spannung gegen GND und auch nicht gegen Betriebsspannung messbar.
Inzwischen überleg ich ob ich den Ausganstreiber zerstört habe.
Hat jemand schonmal einen Kontakt über JTAG mit dem Gerät hinbekommen ?
Erfahrungen ?
Gibt es irgendeine Möglichkeit JTAG bei dem BF531 abzuschalten ?
Wie empfindlich sind aller Erfahrung nach die Blackfin JTAG Pins ?
Ich habe das Xilinx Parallelport JTAG-Kabel benutzt, also die richtigen
Spannngspegel waren gewährleitet.
krater
von jonas biensack (Gast)
Ohne den Chip zu kennen, wette ich das JTAG deaktiviert wurde um eben
solchem Treiben hier vorzubeugen...
Versuche gerade selber einen DSP zu knacken, mh...
gruß jonas
von BöserFisch (Gast)
Beim BF531 lässt sich das JTAG nicht deaktivieren. Die I/Os sind nicht
wahnsinnig empfindlich, aber du brauchst eine scharfe Clock am TCK, also
Parallelport-Adapter kannst du vergessen. Auch Kabellängen mit > 10 cm
sind schon kritisch.
Bin mir nicht mehr sicher, ob beim Rigol der Blackfin und der Altera in
einer Chain hingen. Was hast Du denn für ne Software mit dem
Xilinx-Adapter verwendet? Zappelt überhaupt nix, oder antwortet es
fehlerhaft?
Nach meinen Experimenten ist der ICEbear JTAG der einzige, der mehrere
unterschiedliche Chips in einer Chain vernünftig detektieren (bzw. mit
Hilfe einer Beschreibungsdatei handeln) kann. Hat auch sehr gute
Signalqualität.
von krater (Gast)
Die Chips hängen nicht in einer Chain, der BF531 ist allein, hab ich
nachgemessen.
Das is schonmal gut zu wissen. Im Moment wollte ich erstmal die Chain
detektieren, deshalb bloß TopJTAG Probe(http://www.topjtag.com/probe/).
Später wollt ich dann mit den GNU Tools ran.
Es kommt garnix, der Port verhält sich wie tod.
/TRST ist bei Rigol mit 10K auf Low gelegt. Hatte aber auch schon
versuchts mit 3,3V zu verbinden(möglicherweise net geklappt?). Wie
sollte sich der Chip verhalten wenn /TRST auf Low liegt ? Wirklich
garnix tun, auch TDO Tri-State schalten ?
von krater (Gast)
@BöserFisch:
Hattest du das Gerät schon am JTAG hängen ? Ging das unproblematisch ?
von Martin S. (strubi)
Hi Krater,
> nachgemessen.
Hoffentlich nicht durchgepiepst, nicht dass die JTAG-Pins zuviel
Spannung abbekommen haben..
Auf jeden Fall kann ich bestätigen, dass der BF531 allein in der Chain
hängt. Der JTAG-Header ist zumindest bei meinem Rigol der Standard
ADI-Header, ICEbear passt also direkt.
Mit urjtag? Damit wurde ich nie so richtig glücklich, weiss nicht, ob
inzwischen das Auslesen des SPI damit funktioniert.
TRST ist ja Low-Aktiv, in diesem Falle ist also der JTAG dauernd im
Reset und der TDO vermutlich im Tristate. Kannst du ja mit einem
vorsichtigen "Pull"-Widerstand mal verifizieren.
Ist schon ein Weilchen her, aber laut eines Kunden funktionierte das
Auslesen des Flash mit dem BFloader und einem angepassten
spi_flash.dxe-Treiber. Kann nur sein, dass die Sources/Vendors der
SPI-Flashes öfters wechseln. Weiss auch die genauen Anpassungen nicht
mehr (vermutlich eine Flash-ID).
Gruss,
- Strubi
von krater (Gast)
Das das keine so gute Idee war ist mir inzwschen auch klar geworden :/
Spannugn lag aber bei 2,6v in etwa, also hoffe ich das da nix passiert
ist.
Hauptsächlich wollte ich es mit der Blackfin Toolchain und dem GDB Proxy
probieren. Hab mir aber noch keine großen Gedanken drüber gemacht weil
erstmal der Rest klappen muß.
Werd ich die Tage mal testen und hoffen dass dann was kommt.Das wär dann
zumindest ein Zeichen dafür das noch nix kaputt is.
Gut zu wissen das das schon jemand getan hat. Im Netz gibts leider nix
drüber zu lesen. Ich schrecke auch nicht zurück mir was eigenes zu
schreiben, also daran solls nicht scheitern.
krater
Moin,
> ist.
Nee, das wird dann wohl kaum was machen. Eigentlich kann der Blackfin
erstaunlich viel ab, habe schon ne Menge "Unsinn" gemacht.
Zumindest vor einem Jahr gab es doch einige (zumindest englische) Seiten
zu den Rigol-Hacks. Allerdings kann sich das geändert haben. Viele
Hersteller mögen's halt nicht so, wenn man zuviele technische Details zu
ihrer HW/FW im Netz postet..
von krater (Gast)
Das macht mir Hoffnung :)
Ja die gabs, und gibts immernoch. Bloß bis auf "man könnte es mit JTAG
versuchen, die Belegung ist...", "es gibt keinen anständigen
Disassembler dafür" und "bügel die alte Firmware drauf, mach den Hack
und bügel dann die Neue drauf, pass aber auf, manche Hardware mag manche
Firmware nicht" steht da leider nix Brauchbares.
Da es mir aber nicht nur um den Hack geht sondern auch um ein Bißchen
Home Brew hilft das nicht viel.
Hi krater,
einen vollfunktionalen Disassembler gibts schon seit 2004, der
unterstützt auch alle Befehle. Ist längst Teil des bfinsight Debugger
ports, siehe auch http://section5.ch/blackfin zu "Insight". Da GNU,
gibt's den Source auch auf Anfrage.
Gruss,
- Strubi
von krater (Gast)
Hi strubi,
super, danke für den Tip, das wird mir sicher helfen den Code beim
durchtracen besser zu verstehn.
Zum Reverse Engineering ist ein Plugin für IDA Pro aber besser. Darum
hab ich mich schon gekümmert ;)
http://codenaschen.de/tichyblog/index.php?action=blog&entry=1_Blackfin+Disassembler+Processor+IDA+Pro+Plugin
krater
von krater (Gast)
Okay, oft isses wenn man stundenlang nach nem Fehler sucht und ihn nicht
findet die einfachste Lösung.....
Selbst wenn ich /TRST mit nem Pullup auf high(3,2V) leg liegt TDO noch
auf Tri-State. Ich geh mal davon aus das ich mir irgendwie die
Ausgangsstufe gekillt hab.
Wenigstens funktioniert der Rest des Geräts noch einwandfrei. Vielleicht
werd ich mir aber trotzdem ein neues zum spielen besorgen.
Danke an alle für die Hilfe...
krater
