Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsverstärkung Mess-Shunt
von LKT (Gast)
ich möchte die elektrische Leistung eines Gleichstromgenerators messen.
Hierfür wird ein CompactRIO System von National Instruments verwendet.
Die Spannungsmessung (bis 36 V) geht über ein eigenes Modul, ist also
kein Problem.
Jedoch benötige ich für die Messung des Stromes (bis 25 A) einen Shunt.
Hierfür werde ich vermutlich einen 1 mOhm Shunt nutzen (50mV/50A).
Das Problem ist, dass das Spannungsmessgerät (+/- 10 V Eingangsspannung)
nur eine Genauigkeit von 0,003 V besitzt. Daher möchte ich die Spannung
am Messshunt verstärken (ca. Faktor 10).
Ich dachte, dass man das über eine nicht­inver­tierende
Verstärkerschaltung realisieren könnte. Allerdings wäre das meine erste
Schaltung, die ich aufbaue.
Daher benötige ich Hilfe bezüglich der Komponenten und der tatsächlichen
Verschaltung.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
LKT
> Verschaltung.
Nimm z.B. einen fertigen High-Side-Messverstärker LTC6101
http://www.linear.com/product/LTC6101
Und lies dazu die App-Note 105:
http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an105.pdf
LKT schrieb:
> ... einen 1 mOhm Shunt nutzen (50mV/50A)
> Daher möchte ich die Spannung am Messshunt verstärken (ca. Faktor 10).
> Allerdings wäre das meine erste Schaltung, die ich aufbaue.
Das wird spannend: 50mV aus dem Rauschen rauszuklauben und zu verstärken
ist kein Anfängerprojekt, da können auch Profis nach tagelanger
Fehlersuche fast den Glauben verlieren...
