Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MAX660 vor TDA 8560Q schalten um weniger Batterien zu verwenden?
von Phil (Gast)
Moin,
wollte ma fragen ob es sinnvoll ist ein MAX660 als Voltage Doppler vor
den TDA 8560Q Verstärker zu schalten um beispielsweise mit 4 mono
batterien eine spannung von 6 volt in 12 volt zu wandeln um den
Verstärker mit 12 volt zu betreiben.
hab gesehn das der max660 nur 5,5 volt verträgt aber die mittlere
spannung von so na batterie is ja 1,3 volt also 5,2 volt dann eben...
kenn mich nicht so mit batterien aus des halt meine frage ob der max660
die 6 volt wo bei voll aufgeladen batterien herrscht verträgt.
und dann wollte ich noch wissen in wie fern die max. 100mA am ausgang
des dopplers den betrieb des verstärkers beeinflussen abschwächen.
Gruß Phil
von klausr (Gast)
Nein! Schau mal, wie groß die Stromstärke eines TDA8560Q werden kann und
wie viel Strom der MAX660 maximal liefern kann.
von Phil (Gast)
Danke für die schnelle antwort.
Hab ich mir eig schon gedacht da der Ruhestrom ja schon bei 115 mA oder
so liegt.
Gruß Phil
